UCCNC vezérlő program
Gondoltam addig vár ameddig újragyújtás meg nem történik.
Az hogy újra gyújtogasson azt hardveresen oldanám meg.
Ha macróval könnyű lenne azt már rég megírtad volna... :)
Legelőször azt kell tisztázni, hogy van-e valamilyen szenzor kimeneti jeled a vágóív kialakulásának érzékelésére?
Mert ameddig ilyen jel nem áll rendelkezésre, addig semmilyen vezérlőprogram se tudja az óhajodat megvalósítani.
kaqkk007
Írta hogy a THC figyeli az ív kialakulását ,Akkor szeretné indítani a vágást ha az ARC OK jel megjön
Igen azt olvastam, de én egy igazi, valós szenzor jelre gondoltam, mert ezek szerint a mostani "becsapja" a vezérlőt (vagy a vezérlő nem is veszi figyelembe), hiszen másként hogyan indulhat el a vágási folyamat hiba visszajelzés alatt?
kaqkk007
A THC csak a z tengely magasságát szabályozza hogy állandó legyen a vágási feszültség (ezáltal a lemez feletti magasság) ha a lemez nem teljesen egyenes . A program futásába nem szól bele , 3 relé van benne az up-a dovn és az ok . És éppen ezt az ok jelet szeretné az ív kialakulásának figyelésére használni .
Nagyszerű, akkor most végre megértetted az első hozzászólásomat.
kaqkk007
Az első válaszodra írtam
IdézÍrta hogy a THC figyeli az ív kialakulását ,Akkor szeretné indítani a vágást ha az ARC OK jel megjön
Én "megfejtettem "rögtön hogy te mit írtál csak te nem hiszed el hogy más értheti amit írsz ...
kaqkk007
Nincs hiba jelzés aTHC-t arra találták ki hogy a Z tengely mozgását vezérelje amit tökéletesen meg is csinál a vezérlővel karöltve . Itt az a probléma hogy a plazmavágó indításkor egy egyszerű rövidzárat kap (a főorsó relé behúz)
És elindul a program . A plazmavágó pedig nem minden kapcsolásra gyújt sikeresen ,ha minden gyújtás sikerülne nem merült volna fel a kérdés . Ez nem a vezérlő hibája. És azért gondolt a THC ok jel figyelésére mert ez a legegyszerűbb és leg kézenfekvőbb visszajelzési lehetőség
zt2c4wh9
Egyrészt az ArcOK jelre várás a mozgás indítással opcionális az UCCNC-ben, egy checkbox pipálással ki/be lehet kapcsolni, hogy várjon-e a vezérlő vagy sem.
Másrészt az egyszerűbb THC vezérlők már a gyújtás pillanatában kiadják az ArcOK jelet, mert csak annyit érzékelnek, hogy áram folyik át a plazma kábelen. Emiatt megindulhat a vágás miközben a plazma lehet még át sem lőtt és emiatt ki is alszik azonnal.
UCCNC-ben egyébként be lehet állítani THC delay (késleltetés) paramétert is, hogy átlövés közben ha be is van kapcsolva a THC és meg van az ARC OK jel, akkor addig hagyja figyelmen kívül a THC fel/le jeleket, mert ilyenkor lefelé nyomná a vágófejet. Emiatt is kialudhat azt ív még mielőtt átlőné az anyagot, ha nincs beállítva egyáltalán THC késleltetés és ha a THC vezérlő sem késleltet.
kaqkk007
Köszönjük a választ , értékes segítséget kaptunk , ez megoldja a probléma 95% át .
Egy kérés, vagy csak inkább ötlet.
A "softlimit area" bekeretezésének lehetősége nagyon hasznos  funkció, de nem lehetni inkább az alap fekete toolpath képernyő mellett a teljes területet mondjuk kiszürkíteni kissé?
Vannak olyan esetek amikor az alapból zöld színű szoftlimit keretből csak egy vonalat látok és hirtelen nem tudom eldönteni, hogy melyik oldalán is kellene lenni a munkadarab ábrájának.
A teljes terület kiszínezése egyértelműsítené a dolgot.
uccnc felületét szeretném átszabni, úgy rendesen kikönnyítve, hozzáigazítva az adott feladathoz...
Van erről valami jó kis leírás hogy is kellene nekiesni?
s69skz0ve
Sziasztok! Az XP változathoz az UCCNC setup 1.0030-s  verziót még fel lehet valahonnan kutatni?? Gyors és hatékony válaszotokat előre is köszönöm! :)
s69skz0ve
A problémánk a mi esetünkben az hogy az UCCNC szoftver leírásában a Windows XP-re való telepítésnél az szerepel hogy elötte telepítsük fel a NET 2.0 frame keretrendszert és mi ezt megtettük ámde az oldalon csak az UCCNC setup 1.2111-es verzió érhető el amit szintén kipróbáltunk Windows XP-re telepíteni de ott már a NET frame 4.0-át kérte hogy telepítsük amikor a telepítőt elindítottuk! Akkor most ebben az esetben mi a teendőnk? Hol találjuk meg a videó tutorial szerint amit az illető telepít ami az ő esetében az UCCNC setup 1.0030-s verzió????
Videó tutoriálban szereplő verzó:
https://youtu.be/xq1cHkZizFI?list=UUNL4czzJlxz2WATQ8bg558w
Úgygondolom ez a verzió lenne jó Windows XP-re!
az UCCNC kiadott progik között kell keresni: ]UCCNC 1.0030
