UCCNC vezérlő program
zt2c4wh9
Szia Gábor,
A limit a bemeneteken lévő RC tag, ami zajszűrőként funkcionál és egyúttal levágja a frekit kb. 50kHz-nél.
Emiatt a mintavételezés se történik gyorsabban, mert felesleges lenne.
Mindegyik encoder, AUX encoderek, spindle encoder önállóan tudja a kb.50kHz-et. Ha többet használsz akkor nem kell leosztani a frekit.
Szia Balázs ! Ez a beszéd !   holnap feltelepítem a 2111 est és ráteszek egy mérőlécet .  Mint említettem az interpolációs faktorral tudom szabályozni a frekit   Szerintem menni fog
istvan58
Ugye most van 3 mód:
- Mpg off
- Mpg velocity mode
- Mpg step mode.
A velocity módot szeretném kihagyni.
Csak off es step mode legyen.
Oké, később meg fogom csinálni. Majd jelentkezem itt.
istvan58
Olyan történt hogy jogolas közben x tengely felénél megállt mert elérte a soft limitett ami 0 volt.
És tényleg machine coordinate nula volt de nem értem mitől lett, mert volt előte homingolas, és reset nem volt közben.
Újabb homming aztán most OK. [#fejvakaras]
Ez bizony bosszantó dolog, de szerintem nem szoftverhiba volt.
Gondolom ezt abból, hogy épp most két éve megy egy UCCNC-UC300ETH páros ipari környezetben -hegesztőgép- 7 tengelyt vezérelve és még sosem hibázott.
Csak bekapcsoláskor van referenciavétel.
v33um54ki
UCCNC-t használunk mi is. Volt is egy kérdéscsokrunk amit elküldtünk az oldalukon található email címre, 10napra rá küldtünk egy reminder emailt is... de nem igazán kaptunk választ azóta sem... mások is jártak így?
v33um54ki
Köszönöm a segítésget!
Amíg összeszedem a válaszokat, addig is egy kis olvasnivaló: [#t218p3928#]. Ebből megtudod, hogy hogyan kell frissíteni és adott profilra mutató parancsikont létrehozni.
istvan58
Köszi,
de szerintem jobb lenne az UCR201 firmware-ét ugy átirni hogy konfigurálható legyen.
bknwvypfx
Tisztelt Dezsoe!
A Segítségét szeretném kérni!
A plazmavágó asztalom pílót gyujtása 20 ból egyszer nem alakul ki, de a programom üresen lefut. Azt szeretném elérni egy makróval, hogy a fő orsó kimenet ki be kapcsolgasson amíg a thc oké jele meg nem jön, és csak ez után engedje tovább menni  a programot!
Azaz ha kialakult az ívem akkor indulhasson a program!
Ebben kérném a segítségét!
Bátran kijelenthetem, hogy egyáltalán nem értek a plazmához, úgyhogy kérek egy kis időt gyorstalpalásra. Aztán kiderül, hogy mit lehet tenni.
Én sem értek sem a plazmához sem az UCCNC, ha a program ismeri az M1 kódot akkor azzal megoldható.
Az M1 az a feltételes megállás. Az miért oldja meg az automatikus újragyújtást? [#nemtudom]
