UCCNC vezérlő program
Slave axis üzemmódban használnám a gépem.
X tengelynél bejelőltem, hogy az A vezérlőt használnám, a beállítások ugyanazok tehát X-nek és A-nak együtt kéne menni, de  csak az A motor megy. X-nél csak tartás van, két ugyanolyan motorral és vezérlővel.
Ha viszont none-ra állítom az X tengely beállításánál a Slave axist akkor, semelyik sem működik, se az X, se az A.
A többi Y-Z mennek rendesen.
Mi lehet a gond??[#nemtudom]
Elmondásod alapján az X beállításai nem jók. Biztos, hogy jó lábra adod ki a jeleket? A leválasztó (ha van) továbbítja a step jeleket? Az X elektronika működik?
Holnap megnézem, lehet, hogy valamit elkötöttem??[#csodalk]
Mert eddig ment az X ezekkel a beállításokkal, de tegnap kapott még egy vezérlőt az egység, és átkötözgéltem az egészet. majd megírom, hol bénáztam.
Megnéztem.
A motorvezérlőbe nem volt jól bedugva a csoki, csak félig-meddig. Most már jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó![#eljen]
Akkor lenne még egy kérdésem:
UC400-as módban beállítottam a végállásokat a stopkapcsolót, minden működött rendben.
Átállok demó üzemmódra, reset gomb után tábla kiabál, nem jó valami, ki kellett szednem az összes végállás és a stop beállítást, csak akkor enged tovább gépészkedni.[#nemtudom][#nemtudom]
Igen, ez előfordul. Demó módban az összes bemenet magas állapotban van, mintha nem dugnál semmit a mozgásvezérlőre. A mozgásvezérlőn a bemenetek fel vannak húzva 5V-ra.
Gondolom, ha bemész a diagnosztika fülre, akkor a végállások és egyéb bemenetek, akár az e-stop is pilácsol.
Akkor ezek szerint ezeket a beállításokat mindig írhatom újra, amikor csatlakozom az UC400-hoz?
igen 5V-ra vannak húzva.
Ezeket a pilácsokat nem lehet kivenni egy mozdulattal, hogy ne kelljen beírogatni az értékeket?
Nem az értékeket kell kiszedni/berakni, hanem elég az active low pipát átállítani. Egyébként nem nagyon van más megoldás, hacsak az elektronikát nem igazítod hozzá. Én direkt úgy terveztem az összes bemenetet, hogy demóban is tudjam használni. :)
Na ez már segítség, ha csak pipálnom kell, az megy![#nyes]
Tudnám én is nullára és kapcsolásra állítani mindet, de azért húzom 5V-ra mert ha elszakad a vezeték, vagy bármi miatt megszakad az áramkör, úgy leáll a gép.Nekem így biztonságosabb. Jó most már műxik, bepipáltam az active low-ot mindenhol.[#eljen][#kacsint]
