UCCNC vezérlő program
ium8w94xp
Hát...izéé...őőőő [#nyes]
wv07scd6x
Egyre tanácstalanabb vagyok. Minden jó és mégsem jó szituáció. Egyszerűen képtelen vagyok nyomtatott áramköri lapot gravírozni. A gép mindig hibásan dolgozik az "autoleveler" -el. Azaz látszólag szépen letapogatja a felületet, és amikor a munka része történik a dolognak, bizonyos területeken a gravírtű nem is érinti a felületet. A "Z" tengely korrekciója dolgozik, mert látszik, hogy korrigálja a magasságot. Néhol ezzel nincs is gond. Ahányszor próbáltam annyiszor lett az eredmény ....
Esetleg volna olyan vállalkozószellem aki megkísérelné valamilyen felületre rágravírozni amit én szerettem volna? UC400ETH tulajdonosra gondolok. Én a 1.2106 -os verziót használom. Eljutottam oda, hogy még a PC -m is újratelepítettem. Azóta még nem próbáltam meg ismét, de hamarosan ez lesz a következő lépés.
Pár napja ismerkedek az UCCNC programmal, és zavarbaejtő bőség fogadott minden szempontból, Gratula a készítőknek!!!
Egy olyan kérésem lenne hozzájuk, amire lehet, hogy már van megoldás, de lehet, hogy a hobby kategóriában nagy sikere lenne :-)
A szerszámcserénél van ugyan lehetőség manuális magasság bemérésre, (és ugye kezeli az eltárolt szerszám értékeket is) de a hobby kategóriában szerintem még ritka akinek automatikus szerszám cserélője van, annak minden előnyével, így nekünk marad a manuális maró csere. Elkezdi az ember a marást. Vastagoló maró, magasság beállítás, előmarás, csere finom maróra, magasság beállítás... de mihez? Alap esetben a munka felületén veszem fel a bázis magasságot (0mm) de az már nem elérhető, mert már ott a félig kész marás. Ilyen esetekre lenne jó egy két lépéses magasság beállítás. Mielőtt kicserélném a vastagabb marót a következő szerszámra, előtte egy fix ponton megmérem a probe segítségével a jelenlegi magasságot, a mérő program pause állapotba lenne a szerszámcsere alatt, az értéket pedig a program|makró|változó|bármi eltárolna, és a szerszámcsere után, kattintásra újra lefutna a magasság mérés, de nem a nulla értéket venné fel, hanem a korábbi szerszám eltárolt magasságát. Szerintem ez egy hálás funkció lenne...
Más. Mivel Mach3 alatt is szerettem volna kipróbálni az UC400ETH vezérlőt,(elsőre nem sikerült) a UCxxx_utility.exe esetleg kiírhatná a detektált ethernet kártya I/O címét, mind a két portra értelmezve. Esetleg nem ártana kiírni, hogy a mostani rendszereken már rendszergazdaként kell futtatni a programot.
..és egy apró hiba, a PDF-ekben még a régi (nem https) url-ek vannak, esetleg ez okozhat gondot egy-két ügyfélnek.
Üdvözlettel:
DTB
Először kezdem a végével. Ahogy közben privátban is válaszoltam, az UC400ETH használatakor semmilyen hálókártya címre nincs szükséged. Van 1-es port és van 2-es port, a többit a plugin elintézi, neked nem kell semmit tudni róla.
A beméréssel kapcsolatban nyitott kapukat döngetsz, dolgozunk rajta és nemsokára ki is próbálhatod. (A következő teszt verzióban.)
Nálad is visszafelé válaszolok. :) Az újratelepítés lehet, hogy nyugtató hatású, de nincs befolyással az UCCNC működésére. Itt két állapot van: vagy látja a program a vezérlőt, vagy nem. Első esetben működik, másodikban nem.
Van UC400ETH-m, ha gondolod, küldd el, amivel küzdesz. Küldd el továbbá az aktuális profil file-odat, meg az Autoleveler-ről egy képet, hogy milyen beállításokkal használod. Valami apró huncutság lesz nálad, mert egy csomóan használják eredményesen, csak neked nem megy valamiért.
(Biztos, hogy kérdeztem már, hogy melyik bolygón laksz, de nem emlékszem, úgyhogy ha semmi mást nem is töltesz ki, de legalább a települést beírhatnád az adatlapodra.)
ium8w94xp
Nekem is teljesen jól működik. Nyákra is és fém kanál gravírra is ;)
Na, tessék! Használod is, működik is: segíthetnél a kollégának kitalálni, hogy mit csinál rosszul! [#taps]
ium8w94xp
Adatlapomon a mail-em. Átküldheted nekem is, ugyan uc100-at használok most. Elvileg nem befolyásolja. De csak vasárnap lesz időm érdemben foglalkozni vele. A helyedben először valami egyszerűvel próbálkoznék. Én legelőszőr egy almára tettem alufóliát és abba egy mezei kört gravíroztam. Nyilván minél sűrűbben tapogat, annál jobb lesz az eredmény. Hisz két pont között az egyenes a legrövidebb[#nyes]
happisusu
"Hisz két pont között az egyenes a legrövidebb" nos ez már megdőlt, újjabban a görbe a legrövidebb. [#vigyor2]
3ebj3bk8b
Most jutottam el oda, hogy meg tudtam mérni a főorsó tényleges fordulatát. Kicsivel magasabb, a közepes fordulatokon a névlegesnél, kb. 50-80 ford/perccel, a max fordulaton 3000f/perc, viszont alacsonyabb kb. 50 ford/perccel.
A kimenő jel az az UC300-as analóg kimenetéről megy, eddig is úgy ment a képen levő beállítás egy nagyon régi kezdetleges próbálkozás volt.
Ha az analóg kimenetről hajtom közvetlen a frekiváltót.
Van e hatása a PWM frekvencia átállításának, vagy a max/min duty értékek elállításának, a fordulatszámra?
Ha igen akkor hogyan befolyásolja egyik vagy a másik?
A PWM frekvencia nem befolyásolja, csak a min. és max. kitöltési tényező, amihez a min. és max. fordulatszámot skálázza. Tehát, ha beállítottad, hogy a min. fordulat 1000, a max. 5000, a min. kitöltés 20% és a max. 100%, akkor S1000-re 20%-ot fog beállítani (2V), S5000-re 100%-ot (10V), közötte pedig arányosan.
3ebj3bk8b
Köszönöm! Megnézem a beállításokat.
3ebj3bk8b
Na úgy néz ki végre sikerült!
Leosztottam az encoder A és B jelét 4-el. Így már tudja értelmezni a vezérlő. A PWM-nél a minimumot kellett átállítani.
Most már szinkronban az Sset és Sact.
Illetve a PID szabályozó is működik tartja a fordulatot!
Köszönöm a segítséget!
Egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban.
A PID szabályozó gyárilag beállított Kp  Kd   Ki  értékeit érdemes e babrálni, vagy inkább hagyjam úgy a gyári beállításon?
Az elindulásnak jó, de érdemes a saját motorodhoz hangolni, hiszen minden motor más.
gabi
Segítséget szeretnék kérni. Az UCCNC-be át szeretném írni az értékeket de a program nem engedi, a port és pineket tudom változtatni de a sebességet a lépés számot nem. HiÁba irom át nem menthető le. Mikor át szeretném írni akkor is egy piros vonal van ott. Eddig egy kicsi lézeres gépen volt, most át szerettem volna tenni a marógépre a progit és ezért kellene átírnom a értékeket.A mach3 xml-jét se tudtam áttöLteni ezért akartam kézzel beírni.
