UCCNC vezérlő program
zt2c4wh9
No, akkor a link mégegyszer, hogy tényleg link legyen. :)
UCCNC screenset
Ne haragudjatok de most fedeztem fel egy hibát. Akik ezt használják azokat kérem hogy újra töltsék le és a M20040.txt makrót cseréljék ki mert az előzőben egy bogár van.
A hiba azt eredményezheti, hogy a szonda a munkadarabba ütközik, ha a munkadarab külső középpontját keresi az "X, Y Outer Ceter" gombbal nyomva. Nem hiszem hogy sokan használják ezt a gombot, de tisztában legyetek a problémával.
Az történik, hogy az Y irányba történő vizsgálatot követően a szonda Y középpontjára megy, és negatív X irányába mozdul el, de a mozgás csak a "Probing size" értékének csak a felére megy a szonda leengedésekor. Ezt az új makró korrigálja ezt a hibát.
Ne haragudjatok, sajnálom. [#falbav]
Te milyen érzékelőt használsz hozzá?
Valami gyári cucc, készített, vagy egyszerű elektromos kontakt?
Semmi különlegeset, csak egyszerű elektromos kontaktus. Nincs időm újat, jobbat csinálni, de terv van rá.
Itt ezen a videón többször látható, nagyon egyszerű de működik jól nekem.
lari
Én kipróbáltam egy demo UCCNC-re  feltelepíteni.
Az a kérdésem, hogy normális az, hogy az UCCNC elindíása után nem a run képernyő jelenik meg, hanem a Configuration general settings.
Persze jó így is, csak nem ez a megszokott...
Menj bele a képernyőszerkesztőbe, lépj át a RUN képernyőre,  majd innen lépj ki a mentéssel.
Utána már a RUN-al fog indulni.
Szájbarágósan:
Configuration
General Settings
alul Edit screen
shift + bal egérgombbal kattints UCCNC RUN fülre
Screen editor ablakban: Apply settings
Screen editor ablakban File fülön : Save screenset
lari
Oké, sikerült, köszönöm! [#worship]
Örülök hogy tetszik és letöltötted. Nem tudom az UCCNC miért nem mindig a RUN képernyőn kezd, de sajnos így működik, mindig onnan kezd ahol utoljára bezártad a Screen editort. Majd legközelebb átírom a telepítési útmutatót a használati útmutatóban de a működést ez nem akadályozza.
p.s. I love Google translate and the Hungarian spell checker in Firefox... [#taps]
lari
Igen, nagyon tetszik. Élesben még nem teszteltem, de ahogy időm engedi ki fogom próbálni. Gyakran kell furat-középre ráállni, amihez nagy segítség ez a program és egy elektromos 3d tapintó.
zt2c4wh9
Az screen editorban amikor elmented a képernyőszettet, akkor végignézi hogy mely tab oldalak vannak kiválasztva és ezt menti el a screenset fájlba.
Így lehet megoldani azt, hogy a kívánt tab oldalak jelenjenek meg induláskor.
Nem akartunk ennek külön menüt/konfigurációt csinálni, így a legegyszerűbb szerintem a kezelése.
No igen, ha már rájössz a dologra akkor egyszerű.[#circling]
lari
Írtam neked privátban, de az a probléma megoldódott.
Valamit figyelmen kívül hagytam...
Van azonban más probléma.
Kipróbáltam ui. élesben a programot és az orsóknak a holtjáték kompenzációja megszakítja a mérést.
Amikor a tapintó eléri az első felületet, akkor működésbe lép a holtjáték kompenzáció és megszakad a folyamat.
Ki lehet ezt küszöbölni?
