UCCNC vezérlő program
Működik!!  [#finom]
Élesben majd valószínű a gépi koordinátákat kell elmenteni, az a tuti és csak gépi koordinátákban kell az egész program során gondolkodni.
Szép feladat lesz ez!
Teljes új képernyőt szerkeszteni, meg még egy jó pár macrot megírni.
Minden esetre ez a kezdő lökésnek nagyszerű amit összehoztál! [#worship]
Na, helyes! Ha kész lesz, akkor videót is kérünk hegesztés közben!
Át lehet írni gépi koordinátákra, csak nem tudom, van-e értelme. Ha minden jól van beállítva, akkor minek? Ha meg nem, akkor meg azért minek? Aztán egyszer jön valami, ami csak picivel nagyobb/kisebb/mittudomén, és kezdheted újra tanítani. Már a másik fórumon is találkoztam valakivel, aki megrögzötten gépi koordinátákat használ, de őt sem értettem. Elveszel egy lehetőséget magadtól. Persze, mindez a privát véleményem. :)
Motoros
Hát ez tényleg szuper![#taps]
Kár hogy nem látom, ....de benned megbízok.
Viszont visszaemlékezve a TCNC-re ott nekem az volt a gondom, hogy a koordináták ugyan megvoltak, de utólag belenézve a fájlba fingom nem volt hogy mi micsoda. (anno SMD beültető tanítása)
Az lett volna  az igazi, hogy egy másik ablakban a gomb megnyomása után rögtön oda tudok írni egy kommentet, vagy esetleg bármi mást (G, M kód stb)
De ugye ez DOS alatt nem ment. Itt viszont megy??
Technikailag semmi akadálya, megoldható némi programozgatással.
Motoros
Némi programozás úgy látom neked nem gond [#eljen]
Sok egyszerű esetben, egyszerű alkatrészeknél ez jól jönne.
Én sem látom, mert "vakon" működik.
Csak myomogatom a mentés gombokat, aztán a végén kész a file.
De ez ugye csak ugródeszka, bizonyítása annak, hogy értő kezekben elég univerzális ez a mozgásvezérlő is.
Mivel a forgástengely mindig ugyan az, ezért max tengelyirányban lehet/kell a koordinátarendszert eltolni.
Meggondolandó....
De a tapasztalat az, hogy nehezen értik meg az emberek a gépi és munka koordinátarendszer lényegét.
Nálam is eltelt pár év mire rájöttem az előnyeire.
Na jó, legyen megjegyzés. :)
Kell a képernyőre egy mező, amibe beírható a megjegyzés, legyen 21000 az azonosítója. Kell plusz egy gomb/trigger/hotkey, ami a 20103-as makrót hívja. Ekkor nem csak a koordináta, hanem a megjegyzés is beíródik. Ha nem volt eltérés a koordinátákban, akkor csak a megjegyzést tárolja. Az új makró tartalma:
--- M20103.txt ---
exec.Code("M20100 Q3");
while(exec.IsMoving()){}
Az eredeti program pedig így fog kinézni (szmájlikat kéretik cserélni...):
--- M20100.txt ---
int Qint = 0;
double ax = exec.GetXpos();
double ay = exec.GetYpos();
double az = exec.GetZpos();
double aa = exec.GetApos();
double ab = exec.GetBpos();
double ac = exec.GetCpos();
string ujsor = "";
string megj = AS3.Getfield(21000).Trim(); // Megjegyzes mezo szama a kepernyon
if (Qvar != null) Qint = Convert.ToInt32(Qvar);
switch (Qint)
  case 0:
  case 3:
    if (mode == 1)
      if (ax != px) ujsor = ujsor + " X" + ax.ToString();
      if (ay != py) ujsor = ujsor + " Y" + ay.ToString();
      if (az != pz) ujsor = ujsor + " Z" + az.ToString();
      if (aa != pa) ujsor = ujsor + " A" + aa.ToString();
      if (ab != pb) ujsor = ujsor + " B" + ab.ToString();
      if (ac != pc) ujsor = ujsor + " C" + ac.ToString();
      if (ujsor != "") ujsor = "G01" + ujsor;
      if ((Qint == 3) && (megj != ""))
        megj = megj.Replace("(", "["); // Nem lehet zarojel a megjegyzesben!
        megj = megj.Replace(")", "]");
        if (ujsor == "")
          ujsor = "(" + megj + ")";
        else
          ujsor = ujsor + " (" + megj + ")";
      if (ujsor != "") System.IO.File.AppendAllText(SaveTo, ujsor + "\r\n");
      px = ax;
      py = ay;
      pz = az;
      pa = aa;
      pb = ab;
      pc = ac;
    break;
  case 1:
    SaveTo = AS3.Getfield(2017);
    System.IO.File.WriteAllText(SaveTo,
      "G00 X" + ax.ToString() + " Y" + ay.ToString() + " Z" + az.ToString() +
      " A" + aa.ToString() + " B" + ab.ToString() + " C" + ac.ToString() + "\r\n");
    px = ax;
    py = ay;
    pz = az;
    pa = aa;
    pb = ab;
    pc = ac;
    mode = 1;
    break;
  case 2:
    mode = 0;
    break;
#Events
static int mode = 0;
static double px = 0.0;
static double py = 0.0;
static double pz = 0.0;
static double pa = 0.0;
static double pb = 0.0;
static double pc = 0.0;
static string SaveTo = "";
Dos alatt is megy minden, ha te írod meg a programot. Nekem pl. 25 éve van már ilyen "teach in-play back" rendszerű vezérlőprogramom.
ium8w94xp
Valaki használ negyedik tengelyt esetleg forgatásra? el vagyok veszve kalibrálásában. Hisz mekkora átmérőjű tárgynál állítsam be? Vagy minden egyes tárgynál az átmérő függvényébe kéne beállítanom?
A forgató tengelyeknél az egység a fok.
A setupban azt kell beállítani, hogy hány step impulzus kell 1 fok elmozduláshoz..
A CAM progik meg majd tudják amit kell.
ium8w94xp
Akkor mondj egy jó cam programot, ami bármekkora tágy átmérőjénél a teljes kört 360-nak adja meg A tengelyen gcode-ba.
Öőőő... szerintem mindegyik, mivel ezeknek így kell működniök.
Én nem értek a szoftverekhez és nagyon ritkán használom a gépemet is.
Az A tengelyemet meg talán egyszer fogaskerék készítésére, de akkor kézzel írtam a kódot.
A CAM-es topicban biztos kapsz választ a kérdésedre.
