Vectric
ag8iuddv9
EDGECAM-hoz létezik magyarosítás?
És milyen verziora kell magyarositás[#conf]
ag8iuddv9
2009 R1-es hez
urpwig5xe
Sziasztok. Ismer valaki olyan CAD programot, amivel lemezekből terítéket, szabástervet lehet készíteni? Nem kell nagy dolgokra gondolni, pl. egy kör keresztmetszetű szegmentált ív hogy néz ki laposban. Inventor10-el próbáltam, nem sikerült.
SolidWorks-el már csináltam hasonló dolgot.
iehphskft
Solid Edge is tud olyat! :)
43pbwjg8s
Általában a legtöbb rendszerben megtalálható a lemezmodelezés modul.
Pperspec az Invenntrot nem ismerem, de ilyesmit keress ott is.
Sima "mezei" modellezés igen nehézkesen vezetne eredményre.
szia!
olvas visszább pár oldalt ebbe a topicba!
találsz infot lemez meg munkálásban játtas megoldást!
Ha pedig valami bádogos szabászra gondolsz akkor pl. ez:
http://www.revcad.com/index.html" TARGET=_fnew>Sheet Lightning
urpwig5xe
Köszönöm, pontosan ilyenre gondoltam (bádogos munkákhoz). Este letöltöm a demót, megvizslatom mit tud.
Mambablack:  vissza is olvastam picit, onnét az AutoPOL for Windows lenne megfelelő, de Mo-n nincs forgalmazója. Persze ha van egyéb forrás...?[#miaz]
ment privát!
yt36cm40d
Hello sanka74 ment egy email legyszi nezd meg
udv
43pbwjg8s
Szia Dnasun!
Szóval a dolog végtelenül egyszerű pl a 3DS MAX esetében.
Megvan a beállított Scene.
A testek anyagának valami egyszerű Blinnt készíts, a szín teljesen indifferens!
Elvileg világításra sincs sükséged.
Állítsd be a megfelelő helyeztbe a kamerát!
Render setup (F10)
Mindenképpen Mental ray renderert válaszz leképező motornak! (ha nem eleve azt állítottad be defaultnak)
MOndjuk ezt megteheted, ha alul a presets-nél kiválasztod báremelyik Mental-ray beállítást.
Mindegy melyiket, hiszen csupán a Z puffert fogjuk renderelni, igy az összes effektet figyelmen kívül fogjuk hagyni.
A render elements fülre kattints, majd ott az "add"!
A felvukkanó lista legalsó eleme a Z Depth.
Katt rá!
Utána már egyszerűen csak annyi a dolgod hogy megnyomod a render gombot.
Holnap más mesébe kezdek és elmndopm, hogy hoygan lehet élő személyről egy sztereó-pár fényképpárosról Z depth map-et készíteni. :)
Sajnos ez elég gyenge módon megy, és a szoftver sem gyógyított. :(
yt36cm40d
Szia KisKZ !
kossz az infot ! Toltom a 3ds max-ot :)
A progi amire gondolsz : stereo tracer ?
yt36cm40d
Ment egy e-mail legyszi nezd meg !
Koszi
