Vectric
Zoli a lényegre tapintot!
Ez is egy eszköz mind egy mechanikus alkatrész cnc gép elemem....
Sok a sült galamb a forumon plánem ha szájba is röpen!:)
xfg6v697j
Ment a megoldás.
zoli0302
Köszönöm szépen !
De kérlek küldd el újra , mert a freemail nem engedte át a mellékletet
xfg6v697j
Ment megint.
4k0yxz3fu
Sziasztok! Nem tudom jó helyen vagyok-e a CAD CAM topikban, de CAM programmal kapcsolatos kérdéseim lennének valakihez, aki ért hozzá. Vagy legalább valami útbaigazítás kéne. Épp egy elég bonyolult programot írok kézzel, mert a CAM nem azt csinálja amit kéne és baromi fárasztó, meg sokáig tart kézzel írni. A jövőben meg szeretném programmal csinálni. A lényeg az, hogy van a rajz, és a G kód nem a rajznak megfelelő darabot készíti el. Nem tudok rájönni, hogy mi az oka.
Szia. Tedd fel a rajzot, és a kódot amit írtál.
xfg6v697j
Ennél lényegesen konkrétabnak kellene lenned,
Használtál G2 G3 utasításokat,mer azzal lehet gond néha,ha abszolut helyet növekményes van beállítva,vagy fordítva.
4k0yxz3fu
Hali,
Nem használtam g2-t se meg g3-at se. Hova tegyem fel a rajzot? Nem a saját írású G kódommal van a baj. Hanem ha CAM programmal akarom generáltatni. Képzeljetek el egy rajzot. Erre a rajzra ráeresztem a CAM-et, lesz belőle egy G kód. Utána a G-kódot beadom a Mach 3-ba és a gép nem azokat a kontúrokat marja ki, ami a rajzon van.
4k0yxz3fu
Már a szerszámpályákon látni, hogy nem stimmel.
4k0yxz3fu
Esetleg olyat tudok csinálni, hogy a rajz egy részét valahova fölteszem, és fölteszem hozzá a G kódot amit a CAM generált (Rhino3D). Vszeg nem értek elég jól hozzá egyébként (sőt biztos), lehet, hogy van valami trükk, hogy esetleg nem úgy kell megrajzolni a darabot (?).
4k0yxz3fu
Mindenesetre napok óta szenvedek, hogy megírjak egy többszáz soros programot és rendkívül szívesen megszabadulnék végleg a manuális módszertől mert egyszerűen nincs annyi időm rá. Már eddig is hülyének néztek akik látták, de nem tudok jobbat jelenleg.
9npx2xk89
Tedd ki stl-be azt be lehet importálni szinte mindenbe. (mastercam, solidedge, artcam....)
xfg6v697j
Legalább a képet tedd fel a képfeltoltes.hu-ra és linkeld be,mert még mindig látatlanba akarsz segítséget.
Nulla infóra nulla segítséget fogsz kapni.
Több száz soros program CAM-al másodpercek kérdése. De semmi infónk nincs. Kontúrmarás? Zsebmarás? Egy kép száz szóval is felér.
