Vectric
Nálam el sem indult a magyaritáshoz  különálo verzio induláskor összeomlot!
Csak az a verzio stabil amihez a mmagyaritás van kész persze LND verzióban!:)
4k0yxz3fu
Mach 3-at használok
4k0yxz3fu
Ezt hol állítom át? A Rhinoban minden jónak tűnik. A laptopomon lévő Mach 3 is jó szerszámpályákat mutat. Viszont azon a gépen, ami a CNC-t vezérli a Mach 3 más szerszámpályákat mutat.
4k0yxz3fu
Bocs, megtaláltam az IJ módot. Hogy mit jelent az egyik és mit jelent a másik azt viszont nem tudom, de a biztonság kedvéért most átállítottam inkrementálisra abszolútról.
4k0yxz3fu
Még valamire rájöttem. Épp nyáklapból vágok ki dolgokat. Van egy külső kontúrom. Ha megadom neki, hogy használjon "hidakat" (use bridges), attól függően, hogy milyen magasságot adok meg neki, belerondít a szerszámpályába. Ha nincs híd, az összes fogásmélységhez tartozó pálya egyforma. Ha van híd, abban a magasságban, ahol a hidat kezdené marni, megváltoztatja a kontúrt.  Hogy ez miért van megint?
xfg6v697j
Az I J a kör középpontját határozza meg.
Ha inkrementális,akkor a körív kezdőpontjához képest relatívan számolja.
Ha abszolút,akkor pedig a koordinátarenszer nullpontjához képest számolja.
4k0yxz3fu
Oké, de mikor használjuk az egyiket és mikor a másikat?
Másik kérdés. Hogy tudok RhinoCAM-mel egy ferde fenekű nútot marni? Egy sima egyszerű nútot azt meg tudok csinálni, aminek Z irányban nem változik a mélysége. De ha a nút fenekét lejtősre akarom csinálni, annak hogy kéne nekiállni? Korábban csináltam ilyet, de kézzel írtam meg a G-kódot most viszont kéne a fejlettebb módszer.
xfg6v697j
Ez teljesen egyéni.
Én az abszolút módot favoruzálom.
4k0yxz3fu
Tehát nincs olyan, hogy bizonyos feladatokhoz az egyiket kell, máshoz meg a másikat? A ferde nútra van valami ötleted?
xfg6v697j
Én gyakorlatilag szinte mindíg kézzel írom a G kódot.
Nem ismerem azt a programot.
Szia
Ma láttam véletlen hogy a rhinoban pocketnél van lehetöség a rámpára ( Z tengely ) .A többit nem tudom ( de jobb oldalt egy legördülö szerszám menüben van és pirossal ki van emelve egy kis ábrával ):)
Miért nem jo a kézi ( egy sorba a 3 tengely ha kell ) ?
4k0yxz3fu
Azért nem jó a kézi, mert ahhoz már egy kicsit bonyolult az alkatrész. Melyik szerszámmenüben láttad a Z-t?
4k0yxz3fu
Amit én látok az csak az entry/exit, ezzel meg nem tudom megcsinálni.
4k0yxz3fu
Úgy tűnik, hogy a Rhino ilyen egyszerű dolgokra nem képes. Ez tképpen egy nagyon egyszerű 3D feladat, amihez még nem kéne modell viszont már nem 2 és fél D.
Szia
Itt néz körül hátha segit valamit .
http://wiki.dxarts.washington.edu/groups/tutorialsdemos/wiki/14246/STEP_05.html" TARGET=_fnew>5. kép
Sajnos én csak mint futokaland találkoztam a Rhinoval ! :)
