Vectric
Attól, hogy valami nem úgy működik, mint ahogy az user szeretné, még nem a program fejlesztő a hüle.
9npx2xk89
Jelentkeztem csak éppen munkanélküli vagyok fontos az ár.
9npx2xk89
Hát a Preview relief layer-re megjelent sárgán a motortartó, de a create vector boundary nem csinál semmit, hiába pipálom be és állítom be a 0.01-es értékeket.
Eddig az stl-ből ezeket automatikusan megcsinálta, most meg teljesen meghülyült, és nem tölti be a vektort, és mint mondom ez a create boundary sem jön össze neki.
Akkor valószínű, hogy a beillesztéskor (Paste) a relief "Z" nullája nem egyezett a munkaterület "Z" nullájával.
3D-ben forgasd el úgy, hogy feküdjön, oldalról lásd. Ekkor látható lesz az eltérés. Insertáld be újra, de még a "Paste" előtt ellenőrizd minden irányból
9npx2xk89
Szerinted ez most nem elég 0?
Mindenesetre ez után tudok bármilyen 3d-s marást kiválasztani, de a vektor az boundary ugyan úgy nem csinál semmit.
http://kepfeltoltes.hu/120912/eznemnull_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
[#nemtudom]
A #2790-et valamiért nem tudom megnyitni. Ha gondolod, küld el az stl-t, megpróbaszom
9npx2xk89
Én voltam a túlbuzgó, és mind a két kockát bepöttyintettem. Szerencsére Skype-on sikerült megbeszélni. Köszi Feri!
2mhkh08yk
Sziasztok, csináltam egy egyszerű dxf-et, amin egy sima vonalas felirat van, cut2d-ben megcsinálom hozzá a szerszámpályát, és akár mach3 arcs (mm) (txt)  akár G-code (mm) (tap) formátumban mentem el, a mach3 valamin mindig fennakad, például valami zero radius-ra hivatkozik, és ki sem rajzolja a viszonylag egyszerű szerszámpályát. Milyen formátumban kéne elmenteni a cut2d-ben, hogy a mach3 esetleg értse is?
Dobd át a dxf-et meglesem.
2mhkh08yk
Előre is köszi, itt van:
a dxf
http://www.soka.co.hu/text.dxf
a vectric file
http://www.soka.co.hu/text.crv
és a mach3 arcs (mm) kód
http://www.soka.co.hu/text.txt
9npx2xk89
Hmm. Akartam csinálni egy betű area clearing-et, egy általam kreált vektor keretben, de nem nagyon csinálta meg.
Van valami trükk azon kívül, hogy kijelölöm a két vektort, nyomok egy are clearing-ot, beállítom a maró tipust, az agyagvastagságot és calculate?
9npx2xk89
Úgy tűnik azokkal a betűkkel van baja, ahol pl az O betűben van egy belső karika.
Mit kell csinálni, ne hibaüzenetet adjon?
9npx2xk89
Na itt a példa, de most már nem értem ezzel mi a baja.
Az első képen a saját kis vektorommal van körberajzolva, hibaüzenetet ad.
A második képen a beépített kerekített sarkú téglalap, azzal simán megy.
http://kepfeltoltes.hu/120917/gond1_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/120917/gond2_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
RogerCo
Pedig innen egyszerűnek tűnik.
Azt mondja, valahol metszi saját magát a vektorod.
sarkoknál nincsen túlfutás?
