Vectric
Béni
Fehérvárra hozz egy Pendrive-ot! (Min. 1Gb)
RogerCo
9npx2xk89
Egy alap kérdésem lenne.
Artcam-ban már tudok reliefhez különböző szerszámokhoz marópályát készíteni, csak még nem tudom mit érdemes.
Van egy 3-as maróm, azzal legenerálom a nagyolót.
Mi kéne még emellé, hogy a relief szépen körbe legyen marva.
Azt tudom, hogy a nasgyoló után az Automatic boundary, de milyen szerszámpálya típussal, és szerszámmal lehet elérni a legjobb eredményt?
bznc93pf5
YOUTUBE!!!!!!
itt mindenre kapsz választ!!
érdemes szétnézni
http://www.youtube.com/watch?v=Jv-z-Yx7QMc" TARGET=_fnew>lehetőség
Te a nyákot 60-as csiszpapírral simogatod le, mikor maratsz ?
9npx2xk89
Nem. Alapban van egy kemény szivacs amit gázszerelők használnak, azon cirka 1000-es dörzsi lehet. ezzel lesorjázom, mert a fúrásnál lesznek sorják. Utána ha kell, átmegyek rajta fémgyapottal. Utána alkohollal lemosom, és csak ezután kerül r a dry fólia.
9npx2xk89
Köszi a linket, bár van néhány gondom vele.
Ne mond már, hogy az a 3mm-es gömbvégű befér mindenhova. Gondolom ez csak igen nagyméretű reliefeknél használható, ahol a belső lukak 3mm-nél nagyobbak, különben szétmarná a mintát. Kisebb (finomabb) mintáknál gravírtű kell?
bznc93pf5
persze egy tenyérnyi relief marást nem lehet nagyméretű marókéssel marni, de azért vannak szimulációk a programokban hogy a kiválasztott szerszámmal meg tudod nézni a végeredményt és ha nem jó akkor cserélsz szerszámot majd ismét megnézed a szimulációt és akkor már el lehet dönteni hogy melyik az a szerszám ami alkalmas a maráshoz, valamint egy idő  és gyakorlat után már rájön az ember hogy mi az ideális de ahhoz gyakorlat kell.
Még ha meg is van a meg felelő szerszámod gravirtüd az adott részletek kimunkálására még több tényező is erősen behatárolja a részleteket az adott megmunkálási minőségben pl. a szerszám tolarencia ezt persze senki sem szereti túl nagy értékre venni hisz ez erősen behatárolja a gépidőt is de a megmunkálási minőség rovásáram megy erősen
de van még több Kiss trükkök megmunkálási irány fatípusok tulajdonságainak ki ismerése szerszám elötolás fordulat..stb!
[#heureka]
9npx2xk89
Újabb kérdés merült fel.
Kínai motornak bükkfából ki akartam marni a tartót. (Kemény mégis a 8-as maróm 1.5-ös mélységgel 3-as fogással simán viszi.)
Gondoltam küldök rá egy 3-as maróval utána egy simítást. Hát egy istennek sem sikerült rávennem, hogy egy z csökkentő kontúrmarást csináljon, az egészet egy menetben csinálta volna meg.
Kínomban megcsináltam az anyagkimarásos Z level roughingal, de nincs türelmem kivárni.
Indítsatok el pár iránymutató szóval vagy videóval a jó irányba légyszi.
9npx2xk89
Ja ide felraktam a modellt.
http://tele-work.hu/kinai_motortarto.art" TARGET=_fnew>Mortortarto
9npx2xk89
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ nem a 3d marásnál volt hanem a 2d kontúrnál. Kérem tekintsétek semmisnek a kérdésem.
9npx2xk89
Hát azért nem kerek teljesen. A belső körben hagy ilyen bütyköket.
9npx2xk89
Na most meghülyült az artcam teljesen.
Betöltöm a 3d modelt, egy stl file-t, a 3d-ben lát szik, a 2d-ben nem, így nem is lehet kontúrmarni.
Kasa. Most mit tegyek?
Dehogyis hülyült meg! Csak még nem barátkoztatok össze eléggé :)
1., 2D-ben kattints rá arra a kis nagyítóra felül középen (Preview relief layer)
2., A "Relief Tools" menüben kattints a "Create relief boundary" ikonra. Jelöld be a "Composite relief" és a "Use height range" négyszögeket és adjál neki egy nagyon alacsony értéket (pl 0.01) Aztán "Create boundary"
Ha a kontúron kívül másutt is látható vektor, azt töröld.
3., Iratkozz be az októbri okításra.
