Vectric
s73tgf9vg
Az Edgecam-et ismerőktül kérdem, hogy hogyan lehet a programot úgy beállítani, hogy a g-kódban ne spirált használjon amikor megy lefele a meróval, hanem lineáris elemekből rakja össze? A Mach3 folyton kiakad azoknál a soroknál, ezt írja és a gugli szerint ez valamilyen spirál. Esetleg javítható?
http://sware.hu/Error.jpg" border=0>
xfg6v697j
aatól a sortól én is kiakadnék.
Ezt biztos,hogy nem a mach-hoz generáltad.
próbálj másik postprocit választani.
A G17 az X Y síkot vlálasztotta,ezért a G2  után a K szó nemkellene ettől simán kiakadhat.
És persze az IJ módot a generalkonfigban is be kell állítani,mert az sem biztos,hogy jó.
s73tgf9vg
Utánanézek ezeknek, de az itt található ZIP-ben lévő géppel készítettem.
http://www.cnczone.com/forums/edgecam/20050-post_processor_mach_3_a.html
VViktor
Sziasztok.Valaki súgja meg nekem,hogy a 3Ds Max-ban miképp lehet egy objektumot meggörbíteni?
Mert van egy szép szőlőfürtöm,de az istenért sem tudom meghajlítani :D
Szóval ha valaki tudja ,ne fogja vissza magát.
Előre is köszönöm: Viktor.
s73tgf9vg
s73tgf9vg
Egyébként sikerült összehozzam a Mach3 spirlálos dolgot, most majdnem tökéletes a kód.
A Code Wizard-ban kellett a Machine-nél megadjam, hogy a "Helical Arc Capability" az not supported. Mindössze ennyi volt a baja.
VViktor
Ezer hála lehet ez kell pont ;)
sziasztok kérdésem a következő..........splineből vonalláncból,hogy lehet line and arcot csinálni ????a szétvetés parancs az nem jó....csak sok kicsi vonalat csinál.....segítségeteket előre is köszönöm
Node edit, majd ráviszed a kurzort a vonalra és nyomsz egy "L" vagy "A" billentyűt. L=line A=arcs
nem sikerült meiszter vagy nem csinálok valamit jól..... AutoCad2009 esem van van egy rajzom ami splineval van rajzolva és nekem a gépem(Homag Woodwop 4.0 szoft) csak line and arcssot ismeri. tehát marad a kérdésem az előző hogyan lehet splineből line and arcssot ?
vagy létezik egy szoftver ami konvertálna ??
ArtCam, Aspire
RogerCo
Létezik olyan progi ami az RLF filéből csinál mondjuk STL-t, OBJ-t? Az artcam-on kívül? mert az egyenlőre nincs, és ezért nem is szeretném feltenni.
Béni
Nem tudok ilyen programról, ami civil felhasználók számára elérhető.
Ha nem nagyon gyenge a géped, akkor VirtualBox alá telepítve használat után nyomtalanul eltávolítható az AC.
RogerCo
Nem nagyon gyenge, és fut is rajta két virtuális gép.
Csak nincsen ArtCam-om, egy 2010-es fedő nevű valahol volt, de az valamiért nem volt jó...
