Vectric
v2vhwz32z
Remélem nem haragszol meg a kiigazításért, de ez tényleg rasztermarás!
Jobbra balra ment az X tengely és nem körbe körbe!
Vectricben ezt választottam:
Strategy:
Z level, azon belül Raster X.
v2vhwz32z
Ezt érdemes lesz kipróbálnom!
bznc93pf5
ezt körkörösen marta a gép, vagy oldalazva?
v2vhwz32z
Offsetnek hívják amikor csigavonalban mar a gép, raszternek, ha oda-vissza jár a maró egyik tengely mentén. Ez raszteresen készült.
zoli0302
Szia !
Sokkal meredekebb hátszögre kell köszörűlni a marót és jó lesz ,egy 6 os marónál 15000 fordulaton az előtolás amit használok 27mm/s 3.5mm fogásmélység ,az oldallépés 50%.
Ha kínaí marót használsz nem fogsz ráismerni élezés után/ nyugodtan állj neki kézzel/
v2vhwz32z
Már nem akartam ide szemetelni, ha reagálni akartok rá, akkor légyszi inkább a csevegőbe.
Szóval valószínűleg az ER11 tengely csapágyazásával volt már gond korábban is, amikor nagyobb terhelést kapott akkor az csikoroghatott.
Tegnap kissé fura hangja volt már üresjáratban is, ingadozott a fordulatszáma, de azért elindítottam a többórás simítóprogramot.
Mire hazaértem (mindig van otthon valaki, a gép a pincében) a kis modellmotor már tönkretette a PWM vezérlő teljesítménytranzisztorait. Valószínűleg megszorult a marótengely a csapágynak köszönhetően és ez okozta vesztét.
Úgyhogy hétvégén csapágy és tranzisztorcsere, és lehet hogy minden probléma megoldódik..[#worship][#worship]
A tanulságokat meg levontam, máskor ha már üresjáratban rossz a hangja, nem indítok el egy hosszú programot..
Szia Zoltán
Nem, relief, rasztermaráskor nem marja körbe a szélét ofszettel.
Az, a terület maráskor érvényes főleg.
Lehet igazad, van. Csak nem tettem fel a szemüvegem, pedig a nélkül már nem látok tisztán. (Tele is van a műhelyem szemüveggel, hogy felkaphassam, ha kell) Így, pedig kör körös marásnak látszik. Ami, egyenlő az ofszettel. Elnézést a tévedésemért.
Ilyen tévedéseimtől, egy időre, vissza szokott esni a segítőkészségem. Remélem, ez hamar elmúlik, a mások örömére.
Elnézést mindenkitől, ha hülyeségeket irkálok itten.
Persze, biztos a meleg miatt is:))
RogerCo
Sziasztok, Megint DeskProto problémám lenne.
Miért van az, hogy ha forgatóval szeretném megcsinálni, pl az alábbi modellt. nagyon sok anyagot ott hagy ahol nem is kéne anyagnak lennie.
Az, oké, hogy a forgatóval sem fér hozzá mindenhez, de hogy ennyire ne?
Azt hogyan lehetne megoldani, hogy Pl a forgatóval le van nagyolva, és simítva, Majd ugyan ezen projecten belül áttérni hagyományos marásra, persze a forgatót előtte állítsa oda, hogy jól álljon a munkadarab, és 3 tengellyel fejezze be a maradék anyag eltávolítását? Tényleg ennyire sokat várok el a szoftverektől ?  [#wow1]
http://cnctar.hobbycnc.hu/RogerCo/2012_08_03/Testmodell.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/RogerCo/2012_08_03/Z_grid.jpg" border=0>
Én, ehhez a programhoz nem értek, (egyelőre) de azt gondolom, valamit nemjól csinálsz. Ezért ilyen, az eredmény. Ez, attól se változna meg, ha megoldanád a hagyományos marással való folytatást.
Érdekes lenne, pl. hogy milyen irányba áll a forgatód?
Az, az, keresztbe marja, vagy hosszába?
Szerintem nem sokat vársz a progitól, hanem azt, amit magadtól kellene várnod. Vagyis, több gyakorlati tapasztalatot, programismeretet. 1-2 év múlva, ilyen véletlen se lesz.
xfg6v697j
Talán jobb eredményt kapnál,ha négy oldalról marnát,úgy,hogy a forgató mindíg kilenven fokot fordulna és ott megállna.
RogerCo
Lehet igazad van, de ennek az eredményét nem mutatja egyszerre a program :(
De van rá esély.
Egyébként egy A tengelyes G-code ot mivel lehet jól vissza nézni ? A mach nem jól adja vissza a 4 oldalt egy síkba teszi :(
Itt a példa tap file http://cnctar.hobbycnc.hu/RogerCo/2012_08_03/Proba_simitas.tap" TARGET=_fnew>Példa
xfg6v697j
Én a mach-al nézegetem.
xfg6v697j
Be kell kapcsolni az A tengelyt és a toolpath-nál beállítani.
RogerCo
Eddig én is :) De ezt nem jól adja vissza ...
