Vectric
Akkor is érdemes meg csinálni a kódjavítást, ha sorozatgyártást csinálsz, mert az első sornál a több élű marót két oldalt fogja az anyag. Ez, pedig erőltető, és idő előtti kopásokat okoz.
Az előtolási sebességet és fordulatot is befolyásolja. Mert máshol mehetne nagyobb sebességgel és fordulaton. Az, pedig idő, és energia.
Egyébként, mintha, találkoztam volna program leírásban, valamelyik programban, a bemerülési sor, állítási lehetőségről.
Lehet, érdemes lenne utána nézni.
bznc93pf5
lehet hogy nem vagyok lassú csak az a 2400km lenne kevesebb!
bznc93pf5
nálam ez a gond nem szokott előfordulni, én többnyire MDF lapot marok 5-7mm fogásmélységgel 2700-6300mm/min előtolással attól függ milyen felületet szeretnék és hogy mennyire éles a cserélhető lapka.
Rakhatnál, vagy küldhetnél képeket az általad használt szerszámokról.
bznc93pf5
semmi extra, többnyire internetes beszerzés, Német, Angol, Francia, Usa, ha épp nincs más akkor Kínai (eddig még nem volt gondom Kínai késsel)
jelenleg nincs kép de majd csinálok
v2vhwz32z
Ha már ennyit rágódtunk a problémámon, illusztrálnám egy képpel.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/epul_a_gepem/20120802/nagyolasrol%20foto.JPG" border=0>
(Gondolom rossz technikai paraméterek miatt szőrös annyira a felület.)
Szóval amikor éppen kezdi a következő, egy fogással mélyebb szintet a maró, akkor nagyobb a terhelés, mint amikor oldalazva szélesíti azt.
Erről a problémáról, illetve a marás optimalizálásáról beszéltünk lentebb.
Igazad van Danibá, egy izmosabb motornál is előjöhet a kérdés, ha nagyobb mennyiségben kell ugyanazt gyártani, megérheti foglalkozni a kérdéssel.
v2vhwz32z
Elvileg ennek a http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/epul_a_gepem/20120802/sasfej_simitva.JPG" TARGET=_fnew>sasfejnek a nagyolását látjuk lentebb.
Jó, hogy beraktad a képet.
Én, pl. inkább a raszter marást ajánlanám. Minden más, kevésbé gépkímélő. Az veszi legkevésbé igénybe a gépet.
Ezt a stratégiát csak, bizonyos alakzatoknál célszerű használni.
v2vhwz32z
Végülis ez is rasztermarás X szerint, de több fogásból. A Z szerint azonos mélységű részeket csinálja meg egy fogásból.
Ok, legközelebb kipróbálom azt is, köszi!
Bocs, de ez, nem raszter marás. Hanem ofszet.
A raszter marásnál az X megy jobbra, balra. Az Y csak lépeget soronként.
Vagy az Y megy előre, hátra. És az X lépeget. Ezek a legkíméletesebb módok.
Valaki, terjesztette a ferde (45 fokos) marást, ami raszterszerű, de nem az.
Legalábbis bizonyos szempontból. Ami pl. a hátránya, ez is duplán veszi igénybe a gépet.
Az ofszet, pedig majdnem 3 szor, jobban, mint a raszter.
Ugyan ennél az anyagnál a szőrösödés is lényegesen kisebb lenne raszterbe. Persze, annak egy része, mástól is van, jelen esetbe is.
A raszter maráskor, tudod a fa szálirányát forgatni. Ofszet be teljesen mindegy, hogy van az ilyen fa, mindenhogy szőrösödik nagyon.
Nem akarlak kioktatni, se, téged se mást. Csak elmondom a tapasztalatomat, amit lehet, hogy érdemes figyelembe venni, kipróbálni. Raszter marásnak a kód sora is nagyságrendekkel kevesebb. Ezért, belenyúlni is sokkal egyszerűbb.
Máshol, azt mondanák, ezek szakmai titkok.
Javaslom, a régi mondást: „Hiszem, ha látom.”
Próbáld ki, és lásd.
Az előzőekre visszatérve:
Éppen, ma is, (csütörtökön) csináltam egy bonyolult marást. AC -vel tervezve a pályát.
Eredetibe több mint 10 percig ment a gép. Mivel sorozat marásról van szó. Kézibe, belepiszkáltam a kódba. Töröltem belőle, hozzá írtam, átírtam stb. Most, ugyanazt a munkadarabot 2 perc 37 másodperc alatt készíti el.
Szia
Azt azért vegyétek figyelembe hogy a nagyolás nem csak a maromotorodat de a fát is  igénybe veszi .Legyen az raszter vagy offszet ugy is hasitani fog belöle elöbb utobb .Nincs tartása az anyagnak !
Ilyen szempontbol jobb ötletnek tartom a gravirozást ( akár 12mm mélyen is ) .Készültek már itt nagyobb reliefek is gyorsabban és lassabban , kisebb és nagyobb teljesitményü motorokkal .Az biztos hogy jo szerszám kel hozzá és jol megválasztott forgácsolási paraméterek .
Szia Danibá
A rasztermarást is körbe marja ofszetten ,minden fogásmélység végén ( jol emlékszem ? ) .
sanka74
Sziasztok! Én a reliefeket egy fogásból szoktam marni gravír tűvel, 0,1-0,07 mm-es lépésekkel, 18000 1/min maró orsó fordulatnál, 1,8-2,2 m/min előtolással, rostokra merőlegesen!! csináltam így 10-11 mm mély reliefeket is már.Rostirányban sokkal jobban felhúzza a szálakat.És mindig raszterba marok, mégpedig nálam a y tengelyt mozgatom, az x tengely csak lépeget, így veszem igénybe legkevésbé a gépet. Az x tengely a keresztgerendás.
