Vectric
43pbwjg8s
Pont ezért mondtam....
Nem tudtam hova került. :)
sajnos ezek csak 2d vektoros müszaki rajzok!:(
A mértékegységet neked kel beálitani file importnál ráfogsz jöni ugy is ha nincs méreten az alkatrész paraméterei kicsi vagy nagy lesz a helytelen méretkböl itélve!
Igen úgy vettem észre, hogy méteres volt, aztán húzgáltam belőle 3D-s alakot kis munkával. Mivel pár alkatrészről van szó, annyi fáradságot megért.
igen azt is lehet egy 3 vetületböl 3ds modelt persze ezt manuálisan lehet meg csinálni csak !
SE  is tudja!:)
43pbwjg8s
Sziastok!
Rhinoban hogyan lehet a görbefelbontást (a megjelenítését) finomítani?
43pbwjg8s
 Görbefelbontás? A Rhinoban nem szokott gond lenni vele. Nem is tudom hogy lehet-e állítani egyáltalán. Persze nem kizárt, csak még sohasem kellett megkeresnem. Ha töredezettnek látszik, annak az az oka hogy tényleg töredezett. :D Ha importáltad, akkor lehet hogy összekapcsolódva hozta át, a sok kis szakaszt. Ezt az Explode (narancs cikcakk ikon balra) szét tudod robbantani. Ha kijelölsz egy objektumot akkor az F3-al le tudod kérdezni az adatait. A Details gombbal kiírja hogy milyen típusú és hogy miből áll. A Curve Tools eszköztár alatt tudod konvertálgatni, újraépíteni, simítani stb. A Point Editing eszköztár első ikonjával tudod ki-be kapcsolni a kontrollpontok megjelenítését.
43pbwjg8s
Sajnos az alapanyag nem túl jó. Ez kiderült közben.
De egyszerűbb újradolgoznom a magam környezetében.
Az infókat köszönöm! Szerencsére ezek a rendszerek nagyjából azonos nyelvet beszélnek! :)
Egyébként tetszik a cucc, de egy ideig (sokáig) gyorsabb leszek a magam környezetében. :)
hay!
És még a cam részét akor lehet nem is látad az milyen egyszerü vele szerszámpályát generálni!:)
Kissé megkésve: a mértékegység milliméter. A rajzok pedig a 3D modellek 2D vetületei hajszálpontos méretekkel
Akkor valamit állítani kell a sketcup-ban, hogy ő is mm-nek értelmezze, gondolom.
Minden bizonnyal! Általában az inch/mm szokott probléma lenni. Ha kicsi, szorozni kell 25,4-el. Ha nagy akkor 1/25,4= 0,03937-el. Az  ACAD jól kezeli...
Arra gondoltam is én, csak hogy egy példát mondjak, 26 mm helyett, ha elosztottam 25.4-gyel még mindig semmi köze nem volt a való mérethez, majd pontosan megnézem hogy is volt, de most emlékezetből valami 0.72m volt 26mm helyett, lehet csak úgy jön ki tényleg 25.4-gyel osztva...
Véletlenül nem 660,4 mm? Merthogy 26x25,4=660,4
