Vectric
Nem is az, csak nincs mindenre annyi ideje az embernek, minden területen nem lehet elmélyedni sok évet, hogy azt mondjad profi vagy benne, a sok diploma is mit ér, mire megtanulja egyiket el is felejti a többit, no persze vannak kivételek is, nem mondom. :) Én életembe nem rajzoltam általános iskola óta egy órát se , az elég nulla szint azért. Ezekkel a programokkal azért bele lehet rázódni pár heti rajzolgatással egy elfogadható szintre. Ugyanez nem menne, ha ceruzát és papírt adnának, nem igen lenne kedvem.
Ha sikerül valami értelmes rajzot összehoznom, majd mutatni is fogok amúgy.
Megy ez, már tudom forgatni a rajzokat ebbe is, na még egy kis ismerkedés és mehet is a rajzolgatás... :)
Nincs valami demód?
Olyanra gondolok, amit nincs értelme törögetni. Nem mintha tudnám.
Igaz, most egy forintot nem ér a netem.
Nem a reklám helye, de dühít, hogy már hetek óta alulmúlja a hajdani telefonos, betárcsázóst.
Szerintem, ne vegyen senki Pannont, mert egy vasat nem ér.
Az alapot a ciklusokat leszámítva értettem.
Meg a sokszámjegyűekre gondoltam. A száz feletti gékódokra.
Igaz, azt a Mach sem tudja.
A gravírozáshoz a Go, G1 is elég. Meg az S és az F.
Nincs demóm, most nem foglalkozok vele, egyelőre parkolópályán van, lehet úgy is marad, habár saját magam biztos fogom használni majd.
Na ehhez kellene valami technika, hogy pl. a meglevő alkatrészekből vagy összerakott részegységből úgy berajzolni, hogy pl. le kellene fényképezni több szögből és úgy berajzolni a vetületekről, nem pedig minden részét méricskélve összerakni, persze attól függ mi a célom vele. A google sketcupban láttam ilyesmit pont.
Akárhogy is valamilyen sziszifuszi munka ez, a lustaság itt nem előny...
az ilyen pontoság rovására megy majd ugy is!
vanak ilyen 3ds tapintos bedigitalizácios karok ugy néznek ki mind KisKZ játék robot karja adok veszekben!
nem tudom mi a pontos neve enek a szerkezetnek de encoderes elmozdulásak számolhatjá ki egy program egy 3..4 tengelyen mozgatot robot kézhez hasonlo mechanikán egy tapinto csucsal a fekén egyszerübb modeleket igy digitalizálnak be de tényleg egyszerö testekre gondolj csak!
Igaz, jobb ha berajzolom a részeit és úgy rakom össze eggyé, alkatrészekből ahogy van. Most legelőször csak az a célom, hogy valami asztalt szerkesszek a meglévő felépítményhez. A sketcuppal eddig csak két rudat meg a végeit rajzoltam be, akinek megy , annak szerintem 5 perc eddig, jobb ha ebbe kezdem eleve.
Amugy én is régeben fotorol rajzoltam bonyolultabb alkatrészeket solid edgébe de a tolomérö ot volt menete mindig hogy méreten legyen minden!
sajnos az optikai torzulás és csalodás téves eredményre vezet mindig még ha teljesen merölegesen is van álványrol le fényképezve a munkadarabb!
Ez a pontoság el enyészö plul 3ds animácionál egy figura esetén (Webcam 3sd digitalizálás) de nem egy gép alkatrész pontosághoz!
Igen, most jó lenne egy segéd most, akinek mondhatnám, hogy most mérd meg ez mennyi az mennyi én meg rajzolnám, de hát a macska nem érti, meg az is a szomszédé. Csak meg kell fogni a tolómérőt, meg a cikkszalagot. :)
szerencsére egyre több gyárto csinál 3ds modelt a termékeiröl lehet szekeztened sem kel anyit!
pl az iselnek minden profiljárol van igs.. stl modelje igy csak ösze kel szerelni egy szerelési projektbe az egészet a cam szoftverbe!
lehet amit fogsz használni gép alkatrész van 3ds modelje a gyártonál google havert meg kell kérdezni rola! :)
Igen van olyan alkatrész is, valami THK sin meg kocsi vagy valami más márka, meg is nézem azt is mindjárt pontosan milyen is. Ilyen szelvények profilok vannak gondolom.
igen!
https://tech.thk.com/thk_item/site_info/site_info_en.html#3d_cad" TARGET=_fnew>THK 3D
linken van alkatrész generálo beálitot paraméterekel legenerálja a kért 3d modelt!
43pbwjg8s
Aa fényképet mindenképpen felejtsd el!
Ha kézben van és nincs rajz, akkor mérés, vagy pedig jó esetben 3D modell, ahogy mamba is mondja.
Majd a csapágyakat pl keresd nyugodtan a gyártó honlaján. pl. ha beregelsz az SKF-nél nagyon széles a formátumok választéka.
Csak fényképről soha! Pontosan ugy nem tudsz dolgozni. Akárhonnan is, de szerezz ilyenkor adatokat.
