Vectric
gsbwxanch
Próbálkozom.. :-)
Csak mostanában nem sok s szabadidőm...sokat kell rajzolnom. Csak Nem proE-el....pedig úgy tanulnám meg..., talán. :-) Meg tőled.:-)
43pbwjg8s
Menne az az anyagok segítségével is, amit kaptál.
Az uj kolléga aki most jött hozzánk, egy hét alatt átrágta magát az egyik ilyen anyagon és már komoly rajzokat készít.
Csak tényleg időt kell rá szánni. (mint mindenre ugye)
43pbwjg8s
Külgy el egy rajzot!
Megnézem és utána végigcsináljuk együtt.
Persze majd ha lesz időd.
ki005gz70
Sziasztok !
Nekem obj formátumban bevitt 3d modell -nézegető/szerkesztő program kellene. Netet böngészve szinte semmi, ha mégis akad 1-2, akkor az vagy share, vagy trial verzió, vagy cracket nem mellékeltem hozzá :(
KI MILYET AJÁNLANA ERRE A CÉLRA ?
(ha nem szerkesztő, csak nézegető, és már annak is örülnék)
pedig van egy pár ilyen program!
rhino3d...solidworks...MeshLab....solidedge...ZBrush..stb ezek mind beszerezhetök google barátunkal!
A Blender ingyenes és megnyitja, vagy a GLC_Player de ez csak nézőke.
ki005gz70
Köszi, a glcplayert megtaláltam, az pont jó is lesz obj-nézegetésre. Köszi !
2vkx6unz
MeshLab. Ingyenes nézegető, szerkesztő.
Szeretnék egy kis segítséget kérni,milyen programot tudtok ajánlani 2D rajzolásra beméretezésre és persze egyszerű legyen a  használata.
szia!
szerintem probáld ki a solid edge 2d részét!
megtanulhato pár perc alat szinte a kezelése!
http://www.graphit.hu/downloads/SE2dLayout/SE2DDraftV102ENGLISH.exe" TARGET=_fnew>solid edge 2d
http://www.graphit.hu/downloads/SE2dLayout/ST2_2D_magyar%C3%ADt%C3%A1s.exe" TARGET=_fnew>magyaritás 2d
gyogyszer meg privi!
sziasztok
Solid edge felhasználok figyelem!
v20 felhasználoknál jelenkezet egy "0x248_error" jelentés az az elkészitet tervek kisebb nagyobb idö eltelte után nem voltak ujra megnyithatok igy hasznavehetetlenél váltak ezek az elkésztet munkák v20 verzionál!
Erre a problémára születet egy megoldás van egy programocska amivel ez a probléma meg szüntethetö az hasznavehetetlené vált elkészitet munkák meg mentésére!
kiss program jobb több verziora is v20...st1..st2 !
A bemutató video felvázolja milyen problémáról is van szó!
http://www.4shared.com/dir/aCIn8ILU/se_0x248_error.html" TARGET=_fnew>>>>>>se_0x248_error megoldása<<<<<<<
Remélni tudom hogy a sok kárbaveszet idöt megmenthetö ezel a megoldással!
üdv
jozsef
x4rhew5r3
Már nézem is...[#eljen]
Köszönöm a segítséget.
Devecz Miklós
Az alábbi problémával szembesültem:
Cut2d-ben generáltam egy marópályát.
Ha mach3 ... txt-ben mentem el, akkor hibaüzenettel leáll a szimuláció.
Ha g-kod ... tap-ban mentem el, akkor csak egy kis részlet jelenik meg a mach kezelőfelületén, és csak ezt a kis részt is hajlandó megcsinálni, pedig a cut2d felületen minden tökéletesen látszik.
