Fusion 360
Mitol ragadhat be a sketch? Extrudalas utan is latszik.
Jo lenne meg egy kis hangsulyt fektetniuk a kenyszerezesekre.
krnj79r9n
Most bassza meg a fórum is.
Legalább egy fél órája írok egy hozzászólást a Fusion bosszantó hibáiról és a néha igen körülményes idegesítő használatáról. Éppen felhúzott, mert a konyhabútorunkat tervezem itthonra és nagyon bosszantó hibák vannak még a progiban.
És miután elszállt az egész az gondoltam leírok pár dolgot, hogy ne csak a jót írjuk róla, ez a tetű fórum meg kinullázta az egész irományomat.
Most nem írom újra, mert szétvet az ideg, talán majd egyszer.
Szóval lenne még mit javítani a Fusion-on.
Tényleg össze kellene írni ezeket és beírni az IdeaStation-be.
Jó pár dologra már én is szavaztam ott. Azt sem értem, hogy az asztali gépemen miért nem tudom használni az IdeaStation-t, mert kifagy nem csinál semmit az oldal. Laptopon működik, cégnél működik, nem értem.
Szó se róla, vannak benne bugok...
A múltkor sikerült egymásra kopipésztelnem lét vonalat sketchelésnél. Tisztára meghülyült tőle a cam...
Beírtam a fórumukra, de nem sok figyelmet kapott.
krnj79r9n
Most arra jutottam egyenlőre, hogy mielőtt nagyon szidnám a progit, inkább sok-sok tutorial videóval, igyekszem minél jobban kiismerni.
Mert ahogy az ember tanulja a programot és kezd egyre jobban elmélyedni benne, elég sokszor kiderül, hogy sok nem megfelelőnek titulál eszköz, vagy körülményesnek vélt működésnek oka van. És a körülményesség leginkább csak "user error", mert nem ismersz olyan trükköket, eszközöket, amivel megoldható.
Ettől függetlenül vannak olyan dolgok, amit már most lehetne jobbá egyszerűbbé tenni, de hát melyik programban nincs?
Reméljük szépen lassan fejlődik a dolog tovább.
Tényleg CAM részen van olyan hír, hogy lesz 3+2, vagy más néven indexált 5 tengelyes megmunkálás. Amikor a forgó tengelyek nem szimultán működnek, hanem a gép beforgatja egyik forgó tengelyét egy adott szögbe és ott fixen rögzíti. Majd az elfordított fejjel 3 tengelyes megmunkálás végez.
Most nem látok benne ilyet.
Egyáltalán hogy generálnak ilyen pályát?
Azért is érdekelne, mert főnököm, most egy ilyen indexált forgófejes megmunkáló központon törpöl, valamikor jövőre esedékes a dolog.
[#wave][#eljen]
Azt hiszem ez már benne van, "Tool orientation"-ként kell bekapcsolgatni a CAM műveleteknél.
Nézd meg a SAMPLES > CAM Samples > Intro to 3+2 milling pédát.
krnj79r9n
Köszi, megnéztem!
Erről beszéltem, előbb megismerni aztán kritizálni. [#vigyor3]
Akkor jól sejtettem végül is, hogy ez 3 tengelyes CAM-el is megoldható, ahol a szerszámot el lehet fordítani, de még nem volt vele dolgom. Nem gondoltam át és nem is néztem meg és egyből egy ilyen 3+2 opciót kerestem.
Innentől meg gondolom Post-processor kérdése, hogy hogy fordítja le a megmunkáló gépnek, hogy az is megértse.
Pedig jol latod a helyzetet. Rengeteg hiba es hianyossag van meg benne. Ettol fuggetlenul megeri az arat.
krnj79r9n
Sziasztok.
Mach3-hoz illetve UCCNC-hez, a Fusion 360-ban melyik post processor használata ajánlott és milyen beállításokkal, amivel lehetőleg nincs sok gond?
Nem akarom a G-code-ot utána már szerkesztgetni ha lehet, hanem felvenni a 0 pontot aztán hajrá.
Itt keress rá, van UCCUC és Mach post is.
Hogy milyenek azt nem tudom, nem próbáltam őket...
krnj79r9n
Köszi Jani,
Van UCCNC-hez is.
Látom Balázsék írták a saját programjukhoz, akkor csak jó hozzá. :-)
Majd próbálkozom vele.
"Látom Balázsék írták a saját programjukhoz, akkor csak jó hozzá."
Aha, akkor azért nem látni őket errefelé mostanában! [#heureka]
Éppen keresgélek...
adott egy rajz, amit corellben csináltak, majd autocad-ben módosították, most bevittem dxf-ként a fusionba.
Az hagyján, hogy a sarkokban a rádiuszok inverzek, kijavítottam, van egy rakás különféle furat, (körök) amik két-három körívből adódnak össze.
Nem találok olyan opciót, hogy egyesíteni tudjam őket. (mint cad-ben pl. a joint) -vagy vaksi vagyok?
Kellene, mert body-ként nem látja a furatokat a CAM, nem lehet kijelölni őket, pedig ugye szépen ott vannak a lyukak. Amiket én rajzoltam bele, azokkal semmi baj.
Hahh... ez a része bugosnak tűnik.
Nemrég rajzoltam pár alkatrészt a Fusionnal lángvágatni. Kiexportáltam DXF-be, aztán kíváncsiságból visszatöltöttem egy új tervbe.
Hasonló lett az eredmény, az ívek szétestek, némelyiket simán kicserélte egyenes vonalra.
Bármi más programba betöltve jók lettek a rajzok.
Esetleg próbáld meg más, régebbi verziós autocad formátumba elmenteni és azt betölteni.
Esetleg SVG-be áttenni és azt megnyitni. Jobb ötletem nincs :)
s2k5ycubj
Egy gyors kérdés a nálam okosabbakhoz:
Letöltöttem a Fusion-t.
El is fogadta a startup regisztrációt,eddig ok.
De az ultimate-t szeretném,elvileg ez is lehetséges.
Csak nem találom a módját.
Esetleg le kell törölni a simát és újratelepíteni?
Mert az ultimate verzió letöltését nem találtam.
Pedig nagyon kéne a 4 tengelyes cam miatt.
Hátha tudja valaki a megoldást.
[#worship][#worship][#worship]
