Fusion 360
"Letölt egy F3Z fájlt, amit egyébként nem nyit meg a program "
Na eddig jutottam el én.
Most feltöltöttem és tényleg minden megvan! Hatalmas Király vagy! Köszi.
Ma megleptem magam egy használt Lenovo T420s-el, mivel az örökölt Dell Latitude D510-es laptopom már csak netezni jó.
Pöpec kis masina, van rá 6 hónap garancia és a Fusion is úgy hasít rajta, mint a szél.
Szóval most már semmi akadálya annak, hogy jobban beleássam magam a CAD-CAM világába.
Jó rajzolgatást mindenkinek! [#wave]
Nem lesz esetleg ennek a programnak Magyar változata?
Nem tartom valószínűnek, míg nálunknál nagyobb piacok nyelvei is hiányoznak belőle :)
krnj79r9n
Az Fusion 360-hoz szánt UCCNC post processzorban találtam két hibát.
A "chip breaking" fúróciklusnál, ha várakozást adsz meg a furat alján, gondok lesznek, mert a G4 várakoztatás parancs után a post proci a "P" paraméter helyett "X"-et ír a G-kódba és bizony a furat alján a várás helyett elindul a szerszám X irányban. Garantált a szerszám törés.
Én megúsztam, mer eltörtem előtte. :-)
A szerszám nem fúró volt, hanem egy Multi V-bit, palást marásra, letörésre, központozásra is alkalmas szerszám, de még sem fúró, kicsit jobban toltam a kelleténél.
A második próbánál már óvatosabb voltam és nem mentem mélyre, de ekkor még nem tudtam a problémáról és nem kicsit meglepődtem, amikor a furat aljára érve, elindult oldalra X irányba. :-)
A problémáról pontosabban elég ha csak a "Dwelling Period" nem nulla. Ekkor nem fúró ciklussal oldja meg a befúrást és a visszaemeléseket, hanem kibontja és rendesen G-kóddal leírja a fel le mozgásokat. Függetlenül attól, hogy felette bepipáltad-e, vagy sem a "Dwell Before Retract" jelölőt a G4 parancs "X" paraméterrel bekerül a kódba, tehát elindul oldalra.
A másik hiba szintén a G4 parancs után beírt értékben van, mert a várakozást milliszekundumban kell megadni, de másodpercben kerül bele, ezért várhatod, hogy várjon, annyira rövid idő, hogy észre sem veszed. Azt hittem először, hogy nem értelmezi az UCCNC a G4-et.
Ezeket én javítottam, itt a hibás függvény az 547 sortól.
function onDwell(seconds) {
  if (seconds > 99999.999) {
    warning(localize("Dwelling time is out of range."));
  seconds = clamp(0.001, seconds, 99999.999);
  writeBlock(gFormat.format(4), "X" + secFormat.format(seconds));
Az "X"-et átírtam "P"-re és mivel nem vagyok nagy programozó egyszerű paraszti logikával a "seconds" változót egy új sorban megszoroztam 1000-el.
seconds = seconds*1000;
Így már jó lett, de gondolom a Balázséknak kellene javítani és feltenni újra a letöltésekhez.
Magyarul irva a varhato fejlemenyek.
krnj79r9n
Köszi, válaszoltam rá.
elkezdtem rajzolni a Fusion-ban és nem találom az objektum forgatását.
Lehet egyáltalán forgatni egy kész vázlatot?
Illetve az sem világos, hogy miképpen lehet szimulációra bírni a progit.
Pár sorban leírná valaki a lépéseket?
Aztán majd gyakorlom, hogy rögzüljön.
köszi, gaben [#wave]
Már hogy akarod forgatni az objektumot? :)
Ha csak a nézőpontot akkor shift+egésr középső gomb alapból, vagy a jobb fent levő kockát megfogod egérrel és azt forgatod.
Ha egy sketch-t vagy body-t, akkor azt (vagy a kijelölteket) a Move paranccsal (M billentyű) mozgatd és forgatod.
A szimuláció nem két sor, innen nézz meg egy párat, este majd tudok bővebben írni.
Szia Jani,
csináltam egy menetes orsót és függőlegesen áll, tehát a Z tengellyel párhuzamos. Na-mármost, ha behívom a Cam modult kiválasztom az esztergát, kiválasztom a menetkést, próbálnám szimulálni, de ahhoz el kéne forgatnom 90°-al, hogy jól álljon a késhez képest.
De köszi, a Move paranccsal sikerült. [#worship]
jöhet a többi feladat [#wave]
Ez is egy megoldás, de én jobban szeretem a CAM-ban a koordinátarendszert beforgatni. ;)
Ha olyan alkatrészed van amit több befogásból, több oldalról meg kell munkálni akkor talán nincs is más lehetőség...
De mégsem jó, mert nincs egy-vonalban a menetkéssel. Remélem, hogy csak emiatt nem tudok toolpath-t generálni.
Mégiscsak jobban jártam volna ha fölveszem a fehérvári bemutatódat videóra. [#awink]
Ott olyan egyszerűnek és magától értetődőnek látszott minden.
ui: kezdem elölről, most a megfelelő koordináta rendszerben
Na kérem, sikerült is és még a toolpath-t is legenerálta nekem.
Most már csak az UCCNC-be kellene kipróbálni, de ahhoz kell egy hozzávaló postprocesszor gondolom.
