Fusion 360
http://cam.autodesk.com/posts/
Keress rá a "laser" -re. Van több féle is, bár próbálni nem próbáltam.
A "Post process" ablakban a kód generálásnál ki tudod lesni, hogy hova kell bemásolni a letöltött fájlt.
Igen, azt tudom, de ugy nem tudom szinkronizalni a gepemmel.
A video alapjan ez nem az. Ez csak egy teritek.
Öööö, de hát a fusion alapból szinkronizálja a rajzaidat, nem?
Offline modban szerintem nem.
Talaltam 2 kezdo videosorozatot. Ha valakit erdekel kuldjon uzenetet.
Digital Tutors - Getting Started with Modeling in Fusion 360
InfiniteSkills - Component Design with Autodesk Fusion 360
Hát... úgy nem is rónám fel neki hibaként :)
Nem is tartom hibnak. Guglizok meg kicsit.
korbendallas
Sikerült megoldani a post process problémát. Benne van a cps fileban a 6 tengely, csak be kell kapcsolni. Ha valakit érdekel megmutatom itt. Ja és én a linuxcnc-sről beszélek, de elvileg az összesnél így van.
Naná hogy igen :)
korbendallas
Meg kell keresni a használt cps-t. Csinálj róla egy másolatot ugyan oda valami új néven. Nyisd meg notepad-al. Keresd meg ezt:
function onOpen() {
  if (false) { // note: setup your machine here
    var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:false, axis:[1, 0, 0], range:[-360,360], preference:1});
    var cAxis = createAxis({coordinate:2, table:false, axis:[0, 0, 1], range:[-360,360], preference:1});
    machineConfiguration = new MachineConfiguration(aAxis, cAxis);
    setMachineConfiguration(machineConfiguration);
    optimizeMachineAngles2(0); // TCP mode
Én erre cseréltem így 6 tengely van:
function onOpen() {
  if (true) { // note: setup your machine here
    var bAxis = createAxis({coordinate:1, table:false, axis:[0, 1, 0], range:[-360,360], preference:1});
    machineConfiguration = new MachineConfiguration(aAxis, bAxis, cAxis);
elég egyértelmű a beállítása.
korbendallas
Itt van az asztalmozgás is:
var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:true, axis:[-1, 0, 0], cyclic:true, preference:1});
korbendallas
Még nem próbáltam ki a szerszámpályát, annyi hogy így lesz szerszámpálya nem áll meg hibával a post process. Ki kell tesztelni
Lezajlott az Autodesk University, ezek az újdonságok várhatóak a Fusionban.
Többek közt Eagle nyáktervező és a várt sheetmetal és nesting!
