Fusion 360
58m03kbt
Kedves Tibor,
Ha elküldöd az igényedet a Startup előfizetésre a honlapon, akkor elmegy elbírálásra és majd levélben értesítenek. Azt nem tudom megmondani, hogy ez kézi vagy gépi (automata) De egy biztos: kiváncsi vagyok milyen eredménye lesz az magyar nyelven leadott igánynek :)
CAMXPRESS
58m03kbt
Hello Jani,
Az összehasonlító táblázat sajnos régi, az még abból az időből való, mikor Standard és Ultimate volt. De nagyjából igaz most is.
Viszont a Roadmap linket megoszthatnád FB csoportban, az izgalmas!
CAMXPRESS
Szia, Ok.
Nem nagyon akarják egyértelművé tenni, hogy melyik licenszhez mi jár :)
4-5 tengelyes megmunkálás része marad az ingyenes verzióknak, te tudod esetleg?
Illetve ha valaki előfizet egy hónapra, utána vajon vissza tud térni a hobby licenszre?
Szia Jani,
éppen erről ill. sok minden másról is beszélgettünk ma Camxpress-el.
Elvileg ha előfizetsz 1 hónapra, a letelte után visszatérsz az előtte felhasználóként létrejött konstrukcióhoz.
Bár az is kiderült, hogy nincs sok értelme előfizetni, mert valszeg hobby szinten az esetek 99.9%-ban úgysem tudjuk kihasználni az ezzel járó előnyöket.
Az 5 tengelyes megmunkálásra pedig már találtam posztprocesszort, ami le is fordítja a szerszámpályát G kódra ill. a szimulációban is működik.
A kérdés most már csak az, hogy ezzel vajon jól működne a pl. az eBay-en kapható +2 tengelyes forgató.
fa4igtzhp
Helló,
sikerült valakinek már átváltani az előfizuját Personalra? Nekem valahogy nem világos az oldalon hova kell kattintani ha azt akarok. Forumban is irtak, hogy hova kell de az sem jött be.
Illetve ha jól értem Personalban nem lehet majd mindent csak úgy importálni. Mondjuk szerencsére nem szoktam max DXF-et.
Kicsit zavar ez a Licens modell változás. Mondjuk lehetett előre tudni, hogy a mézesmadzag nem tart örökké és előbb utóbb átterelnek fizetősre, vagy elvesznek featurekat. Gondolkozom azon, hogy újra belenézek a FreeCAD-ra. Legutóbb állandóan fagyott ha nem úgy kattintottam a toolpath kiveálasztásnál. Ezért is tetszett meg a Fusion, mert az alapból ment. Mondjuk az, hogy ha már kicsivel bonyolultabb vonalakat akarok másolni akkor már belassul az már zavaró. Meg ugye ott van, hogy bármikor elvághatnak a Designtól amiket készítettem...
58m03kbt
Hello Kyrk,
Én nem temetném ezt a Personal előfizetést:
- Azért gondolom sokszor nem kell CAtia, Solidworks és társai 3d modellt importálnod. (Ha igen, akkor kérd el IGES, STEP-be és kész.)
- Más jelentős funkció veszteség egyenlőre nincsen.
- Az, hogy a jövőbeni fejlesztések nem kerülnek bele meg érthető.
Átváltás:  Ha be vagy jelentkezve, akkor ide kell kattintani: https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360-for-hobbyists#
Ennyi.
fa4igtzhp
Azt hiszem ez lesz a megoldas:
If you've recently activated Fusion 360 for personal use, sign out and log in within the application.
Csak el kellet volna olvasnom :)
Sot ugy latom hogy magatol meg is csinalta mar, kilepes belepes nelkul.
A modellimportalasra eddig tenyleg nem nagyon volt szuksegem. Szoval ez a pont igazabol turheto valtozas.
A jovobeni funkciok kozul meg nem tudom mi az ami fajni fog. Nyilvan ha valami advancedebb dolog akkor arra nem lesz szuksegem. De ha az alap dolgokon csiszolnak azt jo lenne megkapni. De az alap dolgokat sztm tovabbra is bele fogjak tenni.
Viszont a grafikusuk nagyon unatkozhatott, hogy atrajzolta az ikonokat. Mar tokre megszoktam a regieket. Oszinten szolva jo ideje nem nezem az ikonok altal abrazolt dolgokat, rakattintok, kiprobalom es megjegyzem hogy mit csinal. Aztan ha ujra az kell akkor tudom hogy a kek ikon melett kettovel jobbra az a fura alaku valami na az fogja azt csinalni amit akarok. Aztan amikor jobban megnezem, akkor dobbenek ra hogy ja igen vegulis azt rajzoltak bele amit csinal :) De ez az atvarialas osszezavar.
Meg ez az uj divat is az agyamra tud menni, hogy semminek nincs korvonala. Ottvan az ikon, aztan menj ra ha beszurkul a szurke (!) ikon akkor az tenyleg ikon ha nem akkor meg csak kepelem. Ja es persze legyen minden szukre. A beviteli mezo is.
Aki ezt kitalalta ahhoz lenne egy ket szavam. Es tuti 25 ev mulva visszajonnek a keretek meg hogy minden aktiv mezo latszodjon elore. Eloveszik az XP stilust es eladjak mint fene nagy ujitast.
Szerintem a nesting lesz az elso nagyobb dolog, ami kimarad.
t0htb9njt
Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a fórumon. Ez a legelső hozzászólásom.
S egyből lenne egy kérdésem is. Education licencem van, s szeretném módosítani hobby licencre. Hogyan tehetem ezt meg? Félek, hogy kiszúrják, hogy nem vagyok diák.
Előre is köszönöm a választ.
Hát nem tudom miből szúrnák ki, de inkább iratkozz be suliba :D
sastas
Egyrészt nem szúrják ki. Másrészt pedig nincs semmi különbség a kettő között. Illetve csak annyi, hogy 1 vagy 3 évente kell megujitanod. Legalábbis én ennyiről tudok. Amúgy meg amikor lejár a edu licensz majd felteszi a kérdést, hogy tanulsz-e még.
t0htb9njt
De most tényleg, komolyan? 54 évesen? :)
t0htb9njt
OK. Akkor nem aggódom. Köszi szépen!
teljesen komolyan, van ismerős aki 60 évesen iratkozott be asszem a 3.-ik diplomáját elvégezni...
szeret tanulni na :)
Ha másért nem is, a licenc kedvéért. :)
