Fusion 360
Annyiert mar van Quadro is.
Itt valami olyasmit írnak, hogy nincs ajánlott VGA a Fusionhoz, csak minimum követelmény (512MB GDDR RAM or more, except Intel GMA X3100 cards)
Valahol máshol olvastam régebben, hogy a Fusion DirectX alapú, és nem tudja kihasználni a Qadro és hasonlók hardveres OpenGL támogatását, azaz csak emiatt venni felesleges.
De egyébként én is valami nem túl régi Nvidiát vennék.
4xpd3c69
Két kérdésem lenne.
Az első az hogy ez a gép elegendő-e a programnak :
  HP Zbook 17 G2. Core i7 4800mq, 16Gb RAM, 500Gb HDD,256SSD, Nvidia K3100 4Gb VGA, 17"-os kijelző.
 A második Hogy esetleg Debrecen környékén lenne e valaki aki rám szánna egykét délutánt ,hogy elmutogassa az alapokat ( nem ingyen kérném)
Szevasz Lóbelt, [#vigyor]
a géped bőven alkalmas lesz a feladatra.
Ha nem találnál senkit, akkor ajánlom Jani fantasztikus oktató videóit. ;)
Üdv, Gábor [#wave]
Nem értem, előnézetben még jó volt. [#fejvakaras]
Valoban nem fogja. Viszont a talan megbizhatobb driver tamogatas miatt erdemes abban gondolkodni.
Na meg, gondolom a brutálabb karin a directx is jobban megy, különben mi a fenének? :)
Megjött a kinect táp, kipróbáltam a reconstruct me-t, egyszerűen zseniális!
még egyszer köszi!
kmajer
Ez mondjuk jogos.
xhadp99yn
szia!
 esetleg tehetnél fel képet mit modelleztél be
meg ha jól értelmezem egy xbox kinectel és az adott programmal lehet bármit 3d modellezni?
igyekszem csinálni egyet, ki kell tapasztalni, mert a kinect nem a 10cm re lévő tárgyakra lett kitalálva.
stl mint kimeneti formátum lehetséges, ennél tovább nem próbáltam egyenlőre...
xhadp99yn
köszi
 most próbálkozok fusion ban stl ből szerkeszthető 3d modellt csinálni
nos, biztosan másokat is érdekel
https://drive.google.com/open?id=1DAy0m9M4yQM50J5ksnjPk08qjJjMgejI
hely kell hozzá hogy körbe tudd járni, vagy valami forgató, mert a távolságra háklis, de ez egy forgószék támlája ami az stl-ben 3D szkennelés után látható kb 3. próbálkozásra.
fusion simán megnyitja, hogy hogy kell szerkeszteni, kitisztázni, na azt meg megmondod te :) vagy más aki ért hozzá, minden esetre a reconstruct me és a kinect xbox360 működik, csak kell hozzá egy táp amit kínából pár dolcsiért adnak is.
Félig meddig nem ide való, szóval elnézést. Mostanában solidworks-ot tanulok. A neten találtam egy csomó rajzot aminek elkészítettem a modelljét. A kérdés az volna hogy csináljak-e egy könyvtárat amiben megosztom a kiinduló rajzot, a solidworks modellt, és esetleg valamilyen más formátumban lementett modellt? Ezek általában nem "értelmes" tárgyak hanem kimondottan oktatási feladatok.
