e3964aen
Helló!Valaki le tudná gyártani minta alapján ezt az alkatrészt?
Tari Gábor
Köszi, én síneket nem láttam, csak a csapágyat.
s5f8tmfv3
Több m² fehér műanyag lapra volna szükségem, 3mm vastagra, dekor célra. Különösebb elvárás nincs. Sikólemezt néztem de elég húzós az ára. Tudtok valami gazdaságosabb alternatívát? Esetleg olyat ahonnan van csomagküldés. Köszönöm!
A dekorosok a habosított PVC-t használják majd mindenhova.
Az egyik oldala fóliázott.
Ha a habosított PVC-re esik a választásod, a vágást/megmunkálást ne lézerrel tervezd.
Szép ugyan a lézervágott felülete, a gravír is tetszetős, dekoratív, de...
Hatékony elszívás nélkül, a PVC égésekor felszabaduló igen agresszív gázok/égéstermékek pár nap, vagy hét alatt tönkreteszik a géped mechanikáját.
Legyen az acél, alu, mindegy...mindent korrodál.
Én hatékony "elfújást" alkalmaztam, a legnagyobb itthoni szobaventillátort tettem a lézer mellé. Sikerült is kellően "felhígítanom" a jó kis klórgázt, ugyan érezni lehetett a szagát de nem korrodált semmit. Közben kereszthuzatot is csináltam a garázsban ahol a gép ment.
afjybsise
A miénkhez van ez a két "kicsike" + a nagy 300-as a rendszer végén. Szívogat, szívogat, na.:)
Túl sok PVC-t nem próbáltam vele, amit igen, annak az eredménye sem tetszett túlzottan.
m8zmkic73
KERTTRADE Kft (muanyag.hu), NYOMDAKER
Mindkét helyen szoktam habosított PVC-t venni. Régen jobb volt az ára :-(
dz7ssc2ac
Lehet hogy furcsa a kérdés de szerintetek létezik olyan cnc esztergagép ami 230V-ról működik? Köszönöm! :)
Természetesen igen, kérdés, hogy mire akarod használni. Van egészen kicsi modellezőknek való, és sok komolyabb is. A gyári gépeken kívül akad jó pár cnc-vé alakított hagyományos gép is.
dz7ssc2ac
Nagyon szépen köszönöm vàlaszod és a linket! :)
sanka74
IRL 540 fetet keresnék, esetleg ha volna valakinek, megvenném. 2 db-ra lenne szükségem. A neten találtam, de 3x annyi a posta, mint maga a termék. IRF 540-el helyettesítettem, de gyengébben világít a led, gondolom a fet miatt. (napelemes lámpában van). Akitől 5 éve kaptam a kapcsolást, már törölte magát, az új nevét pedig nem tudom. Akkor megépítettem, az a lámpa azóta is jól működik, köszönet érte.
mex
Az IRL 540 fetet közvetlenül logikai szinttel lehet be-kikapcsolni. Az IRF 540 pedig ennél nagyobb, 10V körüli gatefeszültség ráadásakor nyit ki teljesen, ezért nem világít teljes fényerővel a lámpa.
Fetet én sem tudok küldeni, de érdemes szétnézni a fiókban, hátha van logikai szintű fet, csak más típusszámmal.
