bwxxehkp
Új patronbefogó anyát illetve patronokat szeretnék venni a cnc gépemhez, mivel az eddigiek elégé elhasználódtak, viszont nem találok olyat sehol se amilyen nekem van, ezért szeretném a segítségeteket kérni, hogy hol tudok ilyen félét venni.
A motor kb 10 éves isel gyártmány, a patronbefogó anya külső átmérője 23,15 mm, a belső 18,3 mm.
Csatolok képeket hozzá.
Előre is köszönöm segítségüket.
onagy
Ugyanilyen Isel marómotorhoz készülök patronokat/szerszámbefogó szorítóhüvelyeket illetve szorítóanyát venni, de nem tudom eldönteni a pontos típust.
Talán ez...
https://www.sorotec.de/shop/Collet-nut-for-Isel-UFM-500.html?language=en
O.
Lacibácsi
Arról van infótok, hogy kb. mennyit érdemes pihentetni az EPS, XPS lapokat beépítés előtt?
Révész Richárd
Azt már nem kell. Pihen az eleget míg a gyárból a felhasználóhoz ér.
Jó esetben igen. De a mai "hiánygazdaságban" lehet, hogy a vágógép alól közvetlenül a teherautóra pakolják.
Múlt évben egy spéci munkához nagy XPS tömbökre volt szükségünk és közvetlenül a gyártótól rendeltük. A készletraktár szinte üres volt, nem sokat pihent ott semmi.
XPS és fehér... Két darabból volt összeragasztva mert egyben nem gyártanak ekkorát.
Aztán kapott egy 5 centis beton kérget (mind a hat) és köszönik jól vannak, teszik a dolgukat.
Révész Richárd
Igazad van. Mikor 3 műszakban ment a gyártás ott ahol én is dogoztam, többször volt ilyen, hogy a kamionra közvetlen a csomagológépről ment az árú.
Egyébként a friss árunak erősebb szaga van ( érezni rajta a pentánt )
Az a baj ezzel, hogy a zsugorcső anyaga sokféle lehet. Van, ami ,,lerúgja magáról" a tintát.
Az egyszerű vékonyfalú csövön az Edding 140 tintája nem csak megtapad, hanem részben idővel ,,bele ivódik" és a felületi tinta lekopása után is látszik a felirat.
Lekopni sem nagyon van esélye, hiszen védett helyen van, nem gyakran, vagy inkább sosem törölgetik.
(Ahol van fizikai ráhatás és a maradandóság mégis lényeges, ott fém táblát/bilétát használnak.)
Viszel magaddal fehér szigetelőszalagot, Fekete alkoholos filctollat, meg áttetsző zsugorcsövet. :)
Holnap megyek LoneWolf-hoz, ha kell valakinek postázandó akkor azt be tudom vállalni.
De legyen lezsírozva, ne nekem kelljen keresgélni.
Valaki épp tegnapelőtt keresett ilyen lehetőséget. Szólsz neki? [#nyes][#nyes][#nyes]
[#t20p8830#]
Az meg is oldódott egy máskor is nagyon segítőkész fórumtársunk segítségével.
MATEEEL
Szűkítő adaptert vennék (1/4"-ről 1/8"-ra), leginkább fórumostól, de bolt is jó lenne valahol Bp. 18. kerülete közelében.
Köszi!
MATEEEL
a8ccphm94
