Amúgy érdemes valami UV védő lakkal lekenni, mert kültéren pár hónap alatt besárgul majd elkezd porlani.
LittleSV
A lakk nem marja (olvasztja) meg az anyagot? Anno aerosolos festék lett ráfújva, aztán szép domborzati térkép lett a sík lemezből (gondolom oldószeres volt a festék, a lakkokat még ennyire sem ismerem).
Ma már sok vizes műgyanta festék és lakk van, azok biztos nem támadják meg. Az oldószeresek igen.
Ha van valakinek ilyen forrasztópákája és megmérné a R6-os ellenállás értékét azt nagyon megköszönném. Az enyémen eldurrant és nem teljes a színkód.
907
A linkelt videón 2:39-nél látszik az R6-os ellenállás színkódja.
Igazad van, tisztán látható. De ez most barna,fekete,fekete,kék, zöld vagy visszafelé?
MATEEEL
Szia, erős a gyanúm, hogy ez egy 560 ohmos 1% pontosságú ellenállás, ha azok a színek vannak rajta, amiket leírtál.
MATEEEL
Még annyi, hogy abból az irányból indul a leolvasás, ahol a két csík közelebb áll egymáshoz.
Köszönöm! Én is erre gondoltam, mert ha ellenkezőleg nézem a színeket akkor 0,5%-os lenne a tűrés, ami erősen kétséges ebben a pákában.
Keresek emberkét aki a napokban menne [#1606@LoneWolf]-hoz és megfelelő térítés ellenében megvenne és elpostázna nekem egy alkatrészt.
Természetesen előre utalnám a teljes összeget.
LittleSV
Szia. Itt nem (sem) kapható fehér xps. 4 üzletben kérdeztem, nem is hallottak még fehér xps-ről. XPS-ből csak zöld és rózsaszín van, fehérből van eps és lépésálló.
Szóval mégis felületkezelni kell (glettelni és/vagy festeni a zöldet).
A lépésálló miért nem jó? A lábazati csak azért "nem" lépésálló, mert függőleges falon csak a legyek mászkálnak, egyébként éppolyan zártcellás mint a kék vagy rózsaszín (láttam már zöldet is).
LittleSV
Amit mutattak lépésállót olyan volt, mint a "sima golyós" eps, talán kicsit sűrűbb. Az xps teljesen más kinézetű és sűrűségű.
Lehet jobban járnék akácból... :)
Ha jól emlékszem EPS80-tól 300-ig mondják lépésálónak. 300- XPS.
100-150-ig még úgy ahogy lehet venni.
Az sem mindegy, hogy a bálla aljáról vágják vagy a tetejéről.
Az alsó a keményebb, a felső réteget szétlehet morzsolni.
Révész Richárd
Egy kis magyarázat úgy látom elfér EPS ügyben.
A lépésálló is EPS ( a köznyelv vagy inkább a kőművesek nevezték el ennek, mivel a beton alá teszik és rajta járnak )
A szám a termék nevében a nyomószilárdságra utal
Standard minőségek a következők.
80-as, ez a klasszikus dryvit amit a falra tesznek
100-as, ez kerül általában az aljzatbeton alá
150-es és 200-as ezek általában lapos tetőkbe kerülnek
Ez csak a legelterjedtebb felhasználása, nyílván 1000 más helyre is kerülhet.
