A kenőanyagot elfelejtettem. A legolcsóbb és az egyik legjobb a faggyú némi olajjal keverve. Mezőgazdasági boltban kapsz.
Vagy veszel hússzor drágábban flakonost. De itt az általános fúróolajok nem igazán segítik a munkát.
u6p5jr23k
Kellene nekem un. elasztomer anyag,
Pl. végütközőknek szokták használni, általában borosttyánsárga színű szokott lenni.
Nekem egy specko körmös kuplungba kellene belőle "gumicsillagot" készíteni.
Tudok olyan helyet ahol raktári áru?
12 mm vastag és 30 mm átmérőjű korong kiadná.
A közepén lehet 8-8 mm-es furat.
Vagy esetleg milyen más anyaggal próbálkozzak ami kissé rugalmas de szívós?
"A közepén lehet 8-8 mm-es furat."
helyett:
A közepén lehet egy max. 8 mm-es furat.
Messer
Az ISEL féle kuplungokkal biztosan találkoztál már.
Amikhez fehér, bordó és fekete "betétet" is adtak.
Viszonyítási alapnak, úgy emlékszem a fehér volt a "legpuhább" (64 Shore A).
A legkeményebb meg talán a fekete kilencvenvalahánnyal. Csak azért írom,
mert most láttam én is, hogy a linkelt gyanta 94-es. Az azért elég "kemény".
De van ott több fajta is...
fektiforg
Öntéssel még nem próbálkoztam, poliuretán lemez vagy rúd -ból
lehet készíteni Pemü- nél beszerezhető,de van kész betét is Pemü
He-he... pont egy Isel kuplungba kell! :)
Szóval akkor lehet kapni az Iselnél a betétet?
Ez három körmös, a hajtástechnikai cégeknél meg csak 2 vagy 4 körmösöket tartanak.
(persze a 2 körmös az ott hót' gagyi)
A 2015-ös Isel katalógusban csak a komplett kuplungnak látok a cikkszámot (218 002 6380), a betétnek külön nem. :(
Fekete volt az eredeti. Kell a kemény mert elég nagy a dinamika.
Egyébként ez az öntőgyanta elég csábítónak tűnik.
Egyszerűen egy passzentos csövet húznék az egyik kuplungfélre, felönteném gyantával majd rádugnám a másik kuplungfelet.
Nem kell hogy utána szétválasztható legyen a két fél, egyben is tudom szerelni.
Azt viszont nem tudom, hogy így előfeszítés nélkül hogy működne a csillag.
Neked elég távol van, de sokan ismerjük a Novia Kft-t Halásztelken. Érdemes felvenni velük a kapcsolatot, nagyon sokféle gyantát árulnak, és szilikon formához való gyantákat is. Különböző Shor keménységű létezik a "kőkeménytől" a teljesen lágyig.
PUR rúdból vágok neked egy karikát, ha megmunkálod.
Ǿ32mm 98shoreA
Ǿ40mm 94shoreA
