Véleményem szerint még sorozatgyártás esetén technológusok által tervezett optimalizált forgácsolás esetén is elvétve használják ki egy ipari eszterga beépített motorteljesítményét. Hobby használat esetén pedig az idő nagy részében több teljesítmény megy el a gép forgásban tartására mint a forgácsolásra.
dezso74
Keresek E400 Bontott alkatrészt. Egy váltóvillára lenne szükségem.  Ajánlatokat privátban kérnék. Privátban egyeztetnénk melyik váltó villáról lenne szó.
dezso74
Nem hobbi célú a gép használata, egy vállalkozásban dolgozna. De szerintem egy 4 Kw-os villanymotorral is bőven használható lenne. Csak az átalakítások miatt akartam gyorsabb megoldást találni. Az 5,5Kw-os motornak 38mm a tengelyátmérője a 4 Kw-osnak 28mm és magasság beli gondok is vannak.
Mennyibe fáj manapság 3x20 Amper az áramszolgáltató felé. Nekem 10 évvel ezelőtt 200.000 körül volt az új háznál.
A műszakilag helyes üzemeltetési módja ennek az esztergának a megfelelően kialakitott 3 fázisú hálózatból való megtáplálás,direktben..vagy még optimálisabb esetben teljesitményben hozzá illő 3 fázisú frekvenciaváltóval.
Ha a 3 fázis bevezetésével járó plussz költséget nem akarod..vagy később akarod akkor kompromisszumokkal lehet működtetni 1 fázisról is.
Ebben az esetben a gyorsulás-megállás nem lesz olyan dinamikus,ez esetleg gondot okozhat menetvágásnál..
Több lehetséges eset:
1. ha jól értelmezem v1000 -es 4 kw váltód van.Első esetben ezzel próbáld meg hajtani az 5.5 kw motort.
Kompromisszumokkal de menni fog.Menetváltás,gyors irányváltás..stb.esetleg itt lehetnek tulterhelés problémák lassú gyorsulás,megállás-ban   jelentkezik.Frekvenciaváltó védelme működik..fékellenállással használd,baja nem lesz.
A váltó által szolgáltatott 4 kw áll rendelkezésedre.
De szerintem az 1 fázisú hálózatodból kivehető max teljesitmény lesz a szűk keresztmetszet(V1000 4 kw akár 35  A-kér)
2. Lecseréled drága pénzért a motort egy 4 kw-osra és azt hajtod a 4kw váltóval.
Kicsit optimálisabb működtetési mód.Váltó a névlegesen dolgozik.
Ebben az esetben az E400 tehetetlen tömege ugyanannyi lesz mint az első esetben..de itt sem tudsz nagyobb teljesitményt kivenni az 1 fázisból..
3. Veszel a meglévő 5.5kw motorhoz egy 1 fázisú betápos 5.5kw frekvenciaváltót(találsz ilyet, de csak 3×230V betáppal amit sánta üzemben hajtassz..igy már eleve nem lesz több a terhelhetősége mint a 4 kw V1000-nek..)
A szűk kersztmetszet itt is az 1 fázisból kivehető legnagyobb teljesitmény lesz..ami nem számolásokra hivatkozva,de szerintem nem lesz több mint a 4kw váltóval..
Jó lenne tudni hány Amper áll rendelkezésedre
A 4 kw meglévő frekvenciaváltó ezzel az esztergával gyors felfutással simán leold a kisautomata..nem leszel előrébb 5.5 kw-ossal..
Ha nem hobbi akkor vezettesd be a három fázist, sokkal jobban jársz. Nem kell külön foglalkoznod pl a hűtő szivattyúval, használhatsz egyéb gépeket, pl köszörűt a kés élezéshez, nem kell figyelni nehogy esztergálás közben  valaki elkezdjen kávét főzni mert azt már nem bírja a hálózat stb.
dezso74
Sajnos nem maradok itt, pár hónap és elköltözöm, ezért nem akarom már ide bevezettetni a  3 fázist, és kellene valami fejlesztési pénzt fizetnem, hogy ide behozzák, nekem már nem éri meg.
32A-ig ingyenes. Felette 3600+AFA. Szoval nalad cirka 28x4500=126000 a szolgaltato fele. Plusz ugye a szabvanyos merohely koltsege.
Ha van 3*16 A, és kellene 1*25 + 2*16, tehát csak egy db "automata" csere lenne - elvileg" - akkor át kell vizsgáltatni mindent, hogy szabványos, vagy sem?
Szerintem szerelotol fugg. Illetve ugy tudom 2x16A melle max 1x20A-et lehet kerni.
Üdv !
Írtam egy jó hosszú választ  ... mire elküldtem volna ,nem voltam bejelentkezve  :(
Lacika filózott ezen sokat , E400 ferekiváltóról .
Nem tudom csillag deltában megy e a motor ,de a 3x230 nak is elégnek kellene lenni csillagban is, ha három fázisról is az az üzeme .
Rabolni szerintem úgysem akarsz avval a géppel .
3 kW OT SACCOLOK ÚGY .
De a Laci ügyében ez már nagyon ki lett tárgyalva .
Az is jól jönne, ha nincs plusz ktgs a "fejlesztésen " kívül.
38tnwsv8g
Eszterga késtartóhoz keresnék M12x70 tövig menetes késrögzítő csavarokat 12-es négyszöggel.
Van ötletetek hol lehetne beszerezni? Esetleg M12x70-es tövig menetes imbusz csavar?
Sajnos a Veszprém környéki kötőelem kereskedések elhajtottak, van esetleg valami ötletetek ez ügyben? 20-22 darabot szeretnék!
Köszi:
Józsi
Tovább kell vágni a menetet az imbuszcsavaron, oszt' annyi.
Esztergán nagyolhatod, ha sajnálod a metszőt. (fejét átmérőzni, központfurat a végébe)
Vigyázz az imbusz csavarral.
10.9-est vettem belőle, de a késszár keményebb volt. A csavar vége több meghúzás után megtömörödött. Mire észrevettem, alig bírtam kitekerni.
Akkor jöttem rá, hogy a hivatalos késtartó csavar vége kisebb átmérőjűre van esztergálva, hogy szétzömülés esetén is kitekerhető maradjon.
Nekem akkor ez újdonság volt.
