Ja, ott 300 Ft-ból megúszom. És még marad 8 db érintkezőm is. [#nevetes1]
Létezik Rákospalotán egy Ázsia Center áruház, bizonyára ismeritek. És most már azt is tudom, hogy létezik szintén budapesti telephellyel egy Ázsiacenter webáruház is. Bár ne tudnék róla...
Én hülye azt hittem, hogy ez az áruház webes szolgáltatása. HÁT NEM! Ez egy önálló bűnszövetkezet egy irodával valahol Óbudán.
Lényeg a lényeg, rendeltem tőlük egy akármit. Még aznap fizettem, megköszönték, számlát küldtek emilben stb. Aztán tíz nap múlva írták, hogy átadták a szállítónak a cuccust. Gondoltam ezek sem egy kapkodós banda, de legalább már várhatom a postást.
Vártam két hétig, aztán rájuk rúgtam az ajtót, hogy merre van az áru. Hááát majd hozza a postás 9-35 munkanapon belül, merthogy Kínából szállítják.
Csak miheztartás végett: ennyi időre én is tudtam volna Kínából rendelni - de ezért a pénzért KETTŐT! [#boxer]
Devecz Miklós
Van pénz visszaadási kötelességük, ha nem teljesítik a rendelést időre.
Még visszaléphetsz, lehet, hogy itt a fórumon is meg lehet oldani.
Harmincöt munkanap egy örökkévalóság. Abba minden belefér, még az is, hogy egyszer csak megkapom.
Köszi a tanácsot, de nem kimondottan itteni táma/alkatrész. Csak az Ázsiacenter Webáruházra szerettem volna felhívni a figyelmet. Kerüljétek!
sastas
Magyar törvények alapján 14 napon belül indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól(azt hirtelen nemtudom, hogy készhezvételtől vagy rendeléstől él a 14 nap), és kötelesek a teljes vételárat visszafizetni.
Ez mind igaz, de ha most lemondom és megrendelem az ebay-ról, a 35 nap kezdődik előröl. Így már legalább a felénél járok :(  A dupla árat meg lesz@rom, nem egy végtelen összeg (bár sok hideg sört lehetett volna venni rajta)
Csak a félrevezető a nevük és a weblapon szereplő >>Gyors, egyszerű vásárlás<< duma bosszant.
Na de @svejk és Pósalaki úr szavaival élve  - ugorgyunk
Nem lehet, hhogy tudnánk egy olyan valamit neked küldeni mondjuk hétfőn feladva ?
x5izpkum
GUMI Laposszíjat vennék, esetleg ha van valakinek elfekvő készlet, akkor az is érdekelne. 1-2db 7-8mm széles, 0,8-1,5mm vastag és 320-325mm hosszú kellene. (régi lemezjátszó, stb. ilyesmiben is lehetett) Hol lehetne ilyet venni? (Angol forrást találtam, de csak van itthon is valahol)
Nem irtad hova kellene,ilyen méretben szálerősítés nélküli gumi elég kis nyomatékra ,fordulatra használható,rövid időn belűl nyúlik.
Nem próbáltál bontott ilyen méretű fogazott szijjat,azok minőségi darabok,kiforditva örök élet..scanner..régi berendezések..minden cnc-s nek van egy marékkal,hátha van ilyen méret..
Szinte biztos, hogy gravograph gép főorsó hajtásának akarja, és mivel nem túl nagyok a tárcsa átmérők, a laposszíjhoz képest kemény fogazott szíj "megfogja" a motort. Nem olyan vidáman hajlik rá a kis átmérőre és nagy fordulaton érezhetően fékez. Én is megpróbáltam, hogy jó lenne-e rá, de sajna nekem viszonylag nagy fogú szíjam volt, az meg keménynek bizonyult.
A közvetítő tengelytől a fortunáig O-gyűrű hajt, ami szintén spéci műanyag gyűrű gyárilag. Ezt kiváltottam 70 shore kemény gumira, de esztergáltam dupla pályát, így ha az egyik el is hagyná magát, a másik még hajt :)
Vannak, lágy, apró fogú szíjak is. Például G2 és társai.
Érdemes szétnézni, és hosszútávra megoldódik.
A G2 nek van jobb megfelelője, csak nem jut eszembe a neve.
Persze, biztosan lehet találni valami lágy aprófogú szíjat, de ha tűzoltásra kell, akkor a gumisnál kéne nézni valami belsőgumit,  amiből keresztben lehetne vágni egy "laposszíjat". Valami motorkerékpár hátsó kerekének a belsője  talán hasonló méret lenne.
x5izpkum
Nem CNC-hez kell,(a Gravograph főorsót ennél sokkal rövidebb és kevésbé rugalmas kör keresztmetszetű szíj hajtja) hanem egy gépben ezzel van meghajtva egy ventillátor. Nem sok nyomatékot kell átvinni, az eredeti is 20évet ment benne. (Made in Japan)
AlbertR
Tisztelt Urak!
Keresek minimum 10-12x10-12x150mm 4db
vörösréz vagy sárgaréz négyszög
keresztmetszetű tömör rúd alapanyagot
vagy olyan darabot ami ezt a
méretet darabolás után kiadja.
Ha van valakinek kérem jelezze.
Köszönöm! Üdvözlettel: Albert
http://www.bronzker.hu/sargarez_rudak_csovek.html
Délelőtt megrendeled másnap kiszállítják.
(60x20x160mm 7040ft. volt kiszállítva utánvételesen. nettó 2420ft./kg)
