nézd meg itt a Powerbelt honlapján.
Bár én nem láttam 36mm-es átmérőben lineáris tengelyt, ez nincs a szabványméretek között.
xg2w6ib9x
Szép napot !
Egy elektromos témájú kérdéssel fordulnék azon kollégákhoz, akik elektromos hálózat bővítés terén naprakész információkkal rendelkeznek.
Az egyik rokonomnál úgy adódott, hogy a meglévő 1 fázisú 20A-es hálózatot bővíteni kellene 25A-re.
A gyakorlatban ez egy kismegszakító cserét és egy újra plombálást, meg némi adminisztrációt jelentene elvileg.
Felhívott a rokon pár regisztrált ELMŰ partner villanyászt, mivel az óra környékén csak ők végezhetnek ilyen jellegű változtatást. A felhívott szakik közül többnél is úgy megszaladt a "kalkulátor", hogy a beszélgetés végére már többszázezres volt az előirányzott költség mondván, hogy új szabályok vannak érvényben ezen a téren.
Ismerve kis hazánkat és az abban virágzó bürokráciát, én bármit képes vagyok feltételezni, de tudja-e valaki konkrétan, hogy mi a valóság ezen a téren ?
Azt szeretném tisztán látni, hogy valóban ekkora költség-e +5A teljesítmény növelés (mert akkor hagyjuk a fenébe az egészet), vagy csak a villanyászokkal szaladt el a ló, főleg, hogy egy hölgy volt az érdeklődő, akiről bátrabban feltételezték, hogy mindent elhisz, amit mondanak neki.
Előre is köszi az infókat.
Nem szaladt el a ló, csak most jól szalad. Mert nem neki kedvező időszakot választott a rokonod.
Az építőipar felfutása miatt annyi a meló, és oly kevés a szakember, hogy az a kevés jó sokat kér.
Válogathat is a munkák között, ami nem tetszik neki azt nem vállalja és ami nem fizet jól, azt sem.
A mérőhelynek szabványos állapotúnak kell lennie, (ha csak nincs felmentése a szabvány alól) és azt a regisztrált villanyszerelő vállalkozónak kell garantálnia írásban az áramszolgáltató felé.
Ne adj isten, a bíróság előtt is meg kell tudnia védeni magát, egy későbbi baleset, tűzeset után.
Világos, hogy elöregedett, lepusztult, összegányolt, a háború utáni előírásoknak sem megfelelő berendezésen senki sem vállalja a felelősséget a sima balesetmentes üzemeltethetőségért sem, nem hogy még a bővítésért.
Ebbe a külső vezeték a fogyasztásmérő hely és a belső berendezés is beletartozik.
A mostani szabványoknak és előírásoknak kell, megfelelni.
Hogy annak hogyan fog megfelelni, ehhez ért a regisztrált szerelő. És cseppet sem érdekli, hogy az ár a megrendelőnek soknak vagy kevésnek tűnik.
Több féle szabványos megoldás is lehet, az egyik sokba kerül, a másik meg még többe.
Részletes árajánlat alapján lehet megítélni, hogy az sok vagy kevés, a többiek ajánlatához képest.
J-Steel
2016-öszén volt, hogy elektromos fűtés miatt kellett több mint 16 amper. Társasház földszintjén van az óra őskövület biztosítékkal.
 A vezeték, ami az első emeleti lakásba jön, az egy 4mm² alu vezeték volt. Tehát az óránál kellett csak kicserélni a biztosítékot nagyobbra.
 A lakásban a kapcsolótáblán volt egy 20A-es túláramvédő, onnan voltak leágaztatva a 16A-es biztosítékok szobánként.
 Elmü regisztrált emberét elhívtam, hogy nézze meg, és adjon róla papírt, hogy szerinte a lakásban a hálózat készen áll a 32A-re.
 Kiszállással 12000Ft volt.
 A papírral a kézben elmentem az elmühöz, hogy növelni akarom a végponton a teljesítményt, a villanyóra alatt cseréljenek biztosítékot.
 Kijöttek, ellenőrizték a plombált kapcsolószekrényt, úgy találták a betáp a házba oké, így kicserélték a biztosítékot és elmentek.
 Azóta van 32A-em, az elektromos fűtés már nem aktív, gázzal fűtünk.
simarex
Alanyi jogon jár 32A .
Ha csak 16A-ed van akkor beszólsz a hiba beljelentő számon és megmondod hogy az uj mosógépet nem birja.25A-re szó nélkül kicseélik, nagyobbra már nem mert ott már kivitelezöi nyilatkozat stb....
xg2w6ib9x
Az OK, hogy alanyi jogon jár a 32A, viszont ez a ház több mint 30 éve épült. Az a mérőhely, ami akkor elfogadott volt, meglehet, hogy mára már nem az. Ez az ami aggasztó.
Ha netán azt mondják, hogy a zárható ajtós fából készült fogyasztás mérő szekrény mára már nem felel meg, akkor az ellen nem tehetsz semmit. Egy új, az aktuális szabványoknak megfelelő  mérőhely kialakítása simán lehet akár többszázezer forintos tétel is főleg, hogy ez esetben több  mérőt is van egy szekrényen belül.
J-Steel
Várjunk csak! A mérőhely a házon kívül a kerten belül van-e?
Ha nem és ha át kell helyezni az már valóban zsebbenyúlós.
xg2w6ib9x
A házon kívül, de fedél alatt van a mérőszekrény.
xg2w6ib9x
Egyébként nem a zsebbenyúlás ellen van a kifogásom, tisztában vagyok vele, hogy minden pénzbe kerül, csak a fölösleges és irreális költségek akasztanak ki.
Az nyilván nem fölösleges dolog, hogy pl. egy kábelt esetleg cserélni kell a nagyobb terhelhetőség érdekében.
De azt pl. fölösleges pénz kidobásnak tartom, hogy egy egyébként kifogástalan állapotban lévő korrekt módon lefestett, kulccsal zárható fa villanyóra szekrényt ki kelljen cserélni csak azért, mert manapság a műanyag a divat.
Ja, és mindezt horror áron.
Egy pillanat !
Tehát fa mérőszekrényben , 20A helyett minden további nélkül mehet 25A ? Méretlen oldalra gondolok .
Akkor hívom a havert ... :)
Ez per pillanat már segítség is lenne . Kifeszítettem 10 es mcf et a műhelyig ,biztos könnyebben fog repkedni a szép újfajta meglévő 20as .
ysc3kmx9v
Hasonló az én esetem is mint a rokonodé, röviden. Annak idején amikor a lakóház épült úgy lett kialakítva, hogy a műhely is ott lesz. A három fázis 16 amperes biztosítóval lett szerelve, mégpedig azért csak annyival, hogy az akkori szabályoknak megfelelően együtt mérés lehessen a lakás és a műhely vonatkozásában. Az eredeti villanyszerelés az egész lakásban, különösen a műhely részben a 16 ampernál sokkal nagyobbra lett méretezve. Közben adódott a lehetőség, ha lemondom a régi műhelyem áramszolgáltatását, akkor ingyen bizonyos amper számmal növelhetem az új helyet. Kérelemre megadták a bővítés lehetőségét,de amikor mondtam ,hogy cseréljék le az automatákat, akkor szembesültem a helyzettel. Teljes mérőóraház cserére lett volna szükség, szerintem az addig falba süllyesztett profi módon elkészített, beépített mérőhelyet le kellett volna cserélnem, nem is kis összegért, egy durva, kívül a falra szerelt egyen dobozra, hát nem vállaltam , vesszen inkább az a pár amper.
rotaryfun
Én egyszer bővítettem az "alanyi jogon ingyenes" 32 re. Az akkor (5 éve ) 10 ben fájt hogy kijött a szaki felnézett az oszlopra azt mondta mehet, megírta a papírokat és jött az eon kicserélte a biztit nagyobbra. Most a 32 mellé kértem 2x20 at + kértem vezérelt 1x32+2x20 mert abból ugyanannyi jár mint amid van. Na ez már fájdalmasabb átalakítás volt. Fizettem az Eonnak majd 2 kilót ( 40x3600+ Áfa) + a szakinak aki jogosultan törhet plombát kb 1 kilót.
Ezért lepapírozott,és elindította az ügyintézést. Berakott a faszekrénybe a guman táblák helyére 2 olcsóbb átlátszó fedeles mérőóra dobozt biztikkel és az órák után két kevésbé puccos kötődobozt és pár biztit kicserélt és összekábelezte. Földelő szondát kivezetékezte de bevállaltam a leütését. Aztán jött az Eon januárban és pár méter híján épp bele fértem az ingyenes távolságba így ingyen bekábeleztek 3x16 os alu légvezetékkel a fogadó órákig az oszloptól. Miután mindenki elcuccolt 5x6 os rézdróton magam kikábeleztem a műhelybe. Azóta boldogság :)
4ybj8h3c8
Erről a csak szaki köthet, dolgozhat mizériáról mindig az jut eszembe amikor a "szakember" (én inkább r bötüvel említeném a k bötű helyett) kijött a gázbekötéshez kötelező földelésellenőrzésre, majd bekötötte a rendszerbe a földelést.
18-as rézcsőre 22-es csőre való bilinccsel, lötyögve, ahogy az a gányolás nagykönyvében elő van írva. Súlyos pénzért mert ugye ő ért hozzá. Újra kellett szerelni mindent amit csinált, hogy ne legyen a kötelező szaki után életveszélyes a rendszer.
De a kedvencem egy másik rosszmeber által a zöld-sárgába kötött fázis, az mindent üt. Engem is a létra tetején, mázli, hogy nem estem le.
És ennél az esetnél az a szép, hogy a zöld fórumon a sok rosszember még meg is magyarázta, hogy hallgatólagos megegyezés alapján jó az úgy, mert spórolnak vele 3 méter drótot.
xg2w6ib9x
Köszi mindenkinek a hozzászólást.
Egy helyszíni felmérést mindenképpen meg kell rendelnünk egy szerződött Elmű partnertől, aztán majd meglátjuk, hogy mibe fognak belekötni. Jó esetben semmibe....
Ezt a "ló elszaladást" az életből vett tapasztalat mondatta velem, de persze megértem azt is, ha valaki próbálja menteni a mundér becsületét.
Majd beszámolok a jövő héten, hogy mi a legújabb állásfoglalás a szolgáltató részéről amper bővítés témakörben.
