Az a baj , hogy jól beépített helyen van egy daraboló fűrészben. A multi nem engedi másra kicserélni.
Amúgy már benne lenne Shneider, EATON vagy valami Omron megoldás.
Ránézésre is egy vicc kategória az a tönkrement izé.
Remélem nem arretáló nyomógomb, mert akkor nem lesz jó a Elmark EL1-BP213.
Az egyik zárja addig a szivattyú áramkörét amíg a gombot nyomva tartom, a másik pedig a mágnesszelepet zárja ami visszaengedi a tartályba a nyomást. Kb.20 évet működött amíg rá nem tapostak.
A multi vegye meg magának aranyáron a vackot akkor !
Multinál az ésszerűség annyi mint a honvédségnél is volt.
Ami szögletes azt gurítják míg gömbölyűre kopik, aztán meg kézben cipelik.
A vicc az ára, mert a két méteres vezetékkel együtt 70.000 Forintot kénének érte.
6 amperig nem lesz gond azzal se , de vegyél hozzá törésgátlós tömszelencét ha lengővezeték végén lesz.
Tibi
Segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Gondolom valahol a topikban megtalálható, de rákeresni nem tudok így megkérdezném én is.
Tudtok olyan marós helyet ahol 2500x1500-as vázat tudnék síkoltatni?
A válaszokat előre is megköszönöm.
Kéklézeresek!
Barátom holnap megy Budapestre, hol kap olyan faanyagot amivel Ti szoktatok dolgozni?
Ha jól vettem ki a topicotokból, a 2-3 mm-es rétegelt nyírt kellene megcélozni.
Ez alkalmas lézergravirozáshoz(fénykép) is vagy inkább csak kontúros kivágásokhoz?
A Gravotrade-nél adnak még el kisebb mennyiségű egyéb gravírozható anyagokat?
2 mm-es rétegelt lemezt általában csak modellező boltokban lehet kapni, aranyáron. Pl. itt.
3 mm-est már kis szerencsével barkácsboltokban is lehet kapni. Ez ugyan érdi, de elég baráti áron van 3 mm-es lemeze és fél táblát is lehet venni náluk.
Mlaci
Szia pontos típust légy szives! csak touch csere ? vagy lett más problémája is?
Nem utolsó sorban most már azt is tudom, hogy B/BB-s lenne az igazi.
Ámen!:)
Azért azt még mond meg az ismerősödnek, hogy ne csak a szép csiszolt elejét/hátulját cirógassa meg annak a lemeznek ott a boltban.
Nézzen már bele a lemez élébe is, ha teheti minden oldalról.
Ha gyanús "foghíjakat" , tónusváltozásokat(szín) lát bárhol is a vágásnál a középső réteg(ek)ben, akkor igen valószínű, hogy beljebb is van/lesz a szép takaró alatt.
Ha jól emlékszem, 5,5W-os kéket írtál.
Még az is szereti, ha a kabát alatt a bélés is...minőségi anyagból van.[#wave]
Jah...
Jól teszi, ha visz magával egy tolómérőt is.
Legalább a tábla széleit, ameddig a "csőr" beér, méregesse körbe.
Ha nagy eltéréseket mér, az se jó!
Főleg, ha akar ilyen kivágós/összedugdosós "vackokkal":) is kísérletezni.
[#confused]
Ezt írja:
"A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása (lásd GOST szabvány)."
Jobbat, hol?
