hduf42fua
z2a2u8wf
Szeretnék egy ilyen csucsot készíttetni. rossz átmérő 20mm hosza 50mm. A fej átmérő 40mm.
Sima szár kell nem kúpos.
Privátba kérnek ajanlatot.
c2nsu773m
Angolul hogyan írják a marómotorra felszerelhető elszívó fejet?
Vagy van valakinek kész elszívófeje, esetleg rajza ami alapján elkészíthető lenne?
Esetleg lenne olyan aki gyorsban le tudna gyártani ilyet?
Nagy Csaba
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy ki foglalkozik vastag alu vágással/ marásával  egy cnc marógép oldallapját, illetve az Y tengely tartókonzolját kellene kimarni egy 100X 50 cm es géphez. A mellékelt kép csak egy elképzelés,nagyon köszönöm a tanácsokat hogy kihez forduljak ilyen ügyben, aki elvállalná!
dezso74
Sziasztok Fórumtársak!
Valaki tud olyan vállalkozót, aki delta touc panelt tud javítani, a dolgozóink megütötték és berepedt az érintője.
Előre is köszönöm.
Ilyesmi két nyomógombos kütyüt keresek. Hidraulika szivattyút indít-megállít. Jó kínai link is.
Csak a játék kedvéért lehet tippelni, mennyiért akarnak adni egy újat. [#csodalk]
Igen, meg 2 darab 10kW-os frekvenciaváltó is ! [#nevetes1]
Van olyan kínai csoda amiben benne van a 2,2kw-os motorhoz méretezett termikus modorvédelem + egy lehetőség a termisztor bekötése is.
Akkor érthető miért megy szanaszét !
Mint mikor a kinai kültéri kapcsolót megvettük ami elméletileg 14kW-ra volt méretezve, de a 4x1.5mm2 vezetéket se bírtuk beletaposni a burkolatba.
Akkor Elmark EL1-BP213 2000 párszáz forintért bárhol megkapod !
Köszönöm! A kép alapján megtaláltam.
Ami a kezemben van azt egy kicsit drágábban akarták adni. De azt egy híres gázszerelő cégén keresztül lehet megvenni.
