Amit eddig csapágyboltokban találtam az D14*15 görgő volt amiből leesztergálni elég keserves munka.
Viszont támadt egy alternatív ötletem. A gondom az hogy az évtizedek alatt a golyók egy kis árkot nyomtak a sín felületébe ezért a köszörűgépem asztala 7 századdal alacsonyabb középtájon mint a széleken. A dolog általában nem zavaró de ha síkot köszörülnék akkor már sok ez a hiba.
Szóval azt találtam ki hogy marógép asztalán egy szupport köszörűre felfogok egy ideiglenes vezetőt és a pálya golyók által nem érintett részét referenciának használva, azaz azon csúsztatva a golyónyomokat beköszörülöm egy egész hosszon egyforma árokká. Nagyjából 0.05mm kellene így a széleknél beköszörülni. A felújított pályán azután maradhatnának a golyók, jó pár évig újra pontos lesz a gépem.
A 14x15-ös görgő bőven kezelhető méret a 40 darabbal kerámia vagy CBN lapkával gyorsan végeznél vele.
Csak legyen fordulat, a legvégén a pár mm-es pöcsöt meg egyszerűen leköszörülöd.
AlbertR
Keresek hegesztőpálcát ER21 kék dobozos régi Csepel Művek
gyártmányt 2-2,5mm átmérő. Ártól függően 5-10Kg-ot.
Ajánlatot privátban kérem! Köszönöm!
Üdv: AlbertR
KucseraP
Kedves Fórumtársak,
Keresek valakit aki el tudna készíteni nekem néhány görgőt, mely hasonló a csatolt rajzon láthatóhoz. Az anyag lehet Alu vagy danamid (amelyik egyszerűbb). Első körben 4 görgőről lenne szó egy prototípushoz. Ha találnék megfelelő szakit, sok ilyen ötletem van, lenne még megbízás. Ha valaki jelentkezne, kérem írjon egy kb árat a csatolt görgőre. Köszönöm.
KucseraP
Köszönöm, már csinálják! Hirdetés tárgytalan.
Tökéletesen egyetértek de a pöcs helyett a "pucnit "
( nincs betűhiány !  ) írnám [#vigyor4]
izbeki
Pici golyóscsapot keresnék, aminek minden alkatrésze műanyag.
Valakinek van ötlete, hogy hol lehet ilyet beszerezni?
Esetleg mezőgazdasági boltban, öntöző rendszerhez.
Vagy pneumatika boltban levegőhöz valót.
izbeki
MoparMan
Akartam egy tanácsot adni valakinek ,de eltűnt minden :)
Ok megírom magánban ,csak még az is gond volt kinek írjak , de beugrott .
4ybj8h3c8
Minek? Bocs, de nem süllyedek bele a birkanyájba ahol a szent teheneknek lehet azt amit normális halandónak újra kéne próbálni.
Megoldom máshogy.
csakyt
Maróst keresek Budapesten aki egy 10mm-es  vaslemezbe, furatokat tud marni.
