3k74cecek
Én villanyszerelési boltban vettem, az ipari porszívóhoz hosszabbítónak. De vaanak gazdaboltokban is szivattyú szívócsövek, az is sima belűlről.
Van közkézen egy jó pár RAVA motor...
Akkor nem találtam a prec. tokmány helyett patronos befogót hozzá..
Mégis van a HÓD-93 kft-nél...
(köszönet Farkas Ádám fórumtársunknak! )
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/RAVA%20200%20Hz-es%20f%far%f3motor/B12%20k%fap%20-%20ER%20patron.pdf" TARGET=_fnew>B12 kúp / ER patronbefogó
Maráshoz a rögzítést a kúpon kívül talán a kúp néhány helyen való beköszörülése és a "csoda" Loctite 638-as elvégezné..
Jobban megnéve a rajzát, van a kúp falában sugárirányú menet a rözítésre :)
Ára is van az átalakítónak:
15800 Ft+áfa a Hód93-nál... háát???
CNC esztergályosok!!
Neki lehet ugrani :)..nem baj az ha nem csont kemény és nem köszörült...
Én a BF20-hoz is magam csináltam az első MK2-ER32 befogót hagyományos esztergán...
Majd elfelejtettem...
Megkaptam a Pikoindustriától a kért fogazottszíj kerekeket.
Nem mondom hogy tökéletes a fogkapcsolódás, de ez már használható, kézzel nem tudok kottyanást előidézni a szíj és a kerék közt.
A 3 db HTD-3M kerék (15mm széles szíjhoz, 18, 24 és 72 fogú) került 2700 Ft +áfába.
Nekem van két ilyen motorom... de szerintem az a tokmány ahogy van úgy jó...
Én mértem az enyémeket - a szerszámon - 1-2 század a körfordulási hibájuk! (különböző méretekben)
Ez nem olyan rossz főleg egy tokmánytól... A patronbefogó + patron + szerszám is hibázhat ennyit...
Most van a MÜGU-ban Item 8-as profil úgy kb. 4-5 m3..
300-1500 mm hosszú darabok vannak...
Javarészt a következő profilok:
http://catalog.item.info/Onlinekatalog/web/EN/artikel/Construction_Profiles_8_1000021846/26580" TARGET=_fnew>egyik
http://catalog.item.info/Onlinekatalog/web/EN/artikel/Construction_Profiles_8_1000021846/2627" TARGET=_fnew>másik
http://catalog.item.info/Onlinekatalog/web/EN/artikel/Construction_Profiles_8_1000021846/2604" TARGET=_fnew>harmadik
http://catalog.item.info/Onlinekatalog/web/EN/artikel/Construction_Profiles_8_1000021846/2634" TARGET=_fnew>negyedik
http://catalog.item.info/Onlinekatalog/web/EN/artikel/Construction_Profiles_8_1000021846/2633" TARGET=_fnew>ötödik
Bontottak, piszkosak, markolóval hússzor átrakottak...
és 600 Ft-ot kérnek kilógrammjáért...
Sz....ek ... :(
Húha!
Oda csak úgy be lehet menni az utcáról bárkinek? A Mügu még ott van kint a Soroksári úton túl? Épp ma jártam arra...
Ott, vagyis http://www.mugu.hu/" TARGET=_fnew>itt...
A Grassalkovich vége , majdnem az M0-ig el kell menni, balra kell fordulni rögtön az új Shell kút előtt...
yb8iik8sz
Nekem is húha! 2rúddal simán megoldom a víszintes problémám, a gépgyártóm 200mm szélességbe 50000-t kér.
Köszönöm.
Még nagyon régen dolgoztam nekik, meg is maradt a fejemben, ahogy mondta az egyik magas beosztású ember: 'garanciálisos'. (tényleg azt hitte, hogy így kell mondani).
Akkoriban hulladék hasznosítással foglalkoztak, és azt hittem, ez egyirányú utca, szóval ami oda egyszer bemegy, az granulátumban jön csak ki. Ezek szerint lehet a szemétből vásárolni? Ha nem vagyok indiszkrét, erre az aluprofilokra hogy' találtál rá?
Gondolom bemet és kiszurta a szemét az az 5m3 alu, de lehet hogy áteset rajta akkor nézte meg hogy mi a csoda lehet.. :)
Ahogy D.laci írta elég könnyű volt észrevenni 5 m3-t :)))
Elégy gyakran megfordulok ott, igen sok pénzt otthagytunk már.
No, az a régi Főnök, már nyugdíjba vonult, de Ő legalább egy korrekt ember volt és tudta mit ad el.
A mostaniakról sugárzik a nemhozzáértés és a nemtörődömség :(
Ráadásul állítólag  nagyon figyel rájuk a német anya cég, még az is csoda hogy beengednek nem úgy mint pl. az Ereco-ba.
