A mellé tett hőbizti nem ugyan az, mint az egy tokozáson belül lévő.
Adott esetben akár tőz is lehet belőle, mert nincs közvetlen hőkapcsolat köztük és lehet pár 10 fok eltérés is.
És akkor már az ellenállás környezete akár izzhat it.
kuv5p7226
Nem mellé kell tenni hanem hőpaszta és ráfogatni.
Ami a képen van felboncolva, az sem érintkezik felületen!
Az alkatrész "raktáram" nekem is elég komoly, elvégre már 33éve foglalkozom az elektronikával még ha hobby szinten is, csak ugye elegánsabb lenne a szóbelei alkatrész gyári mivolta.
Aránylag jó hőkapcsolatban vannak, hiszen a porcelán ház ki van öntve cementtel.
Megoldható biztonságosan a kell hőkontaktus házilag is, illetve ilyen esetben választhatunk kisebb hőfokú hőbiztit.
Az viszont nagyon fontos továbbra is, hogy csak ilyen porcelán vagy egyéb lángmentes ellenállásokat szabad használni.
Fontos még az ellenállás impulzusüzemű túlterhelhetősége is, hiszen a 10 Ohm 10W-ból 1A üzemi áram adódna, de itt induláskor kb. 10-20 A-es áram folyik, mely 1-2 s alatt cseng le.
Igen, csak te is tudod, hogy egy tűzvizsgálatkor felderített kókányolás súlyos szankciókat von maga után.
Azért fúrj egy menetet a tengely végébe ( ha nincs ott gyárilag ) és egy csavar alátét párossal biztosítsd be az ékszíjtárcsát. Reteszt meg az ember a régóta gyűjtögetett négyszögacélokból szokott szükség esetén reszelni.
Nem is neked szólt az eszmefuttatás, hanem a tanácsadónak.
kuv5p7226
Izé... ha kérhetem ne izmozzál, mert újra elolvastam a környezetét is felizzító (a halvány/mélyvörös izzás 680 C fokot jelent) ellenállást amely mellett ott a hőbizti és a 10 fok hőgradiens miatt nem old le...:-)))
A kókányolás ugyanis nem az, hogy gyári alkatrészekből funkcionálisan megfelelőt építek.
Hidd el, hogy kókányolás, és nyugodjál bele!
Van amiben lehet funkcionálisan helyettesíteni, de ez PONT NEM AZ!
Esetleg valamilyen használható tanács az ügy előmozdítása érdekében?
Mert ugye azt már tudjuk több soron hogy nem lehet megoldani, de azt még nem, hogy hol tudom beszerezni az alkatrészt. :(
