7vpav5d32
A Dunaharaszti cég(nem jut eszembe a neve) forgalmaz szeinte minden anyagot amiből ilyeneket is meg lehet csinálni. Nem is vészes áron. Elmondod mit szeretnél, megmondják mi kell neked. Haza viszed, megmunkálod, visszaviszed és lekezelik ahogy kell. Akár rapid minőséget is, vagy ha kell kovács szerszám, vagy bármi.
http://www.uzletekvecses.hu/index.php?tipus=161" TARGET=_fnew>Itt vettem, a hosszú orsós kaland után pár nappal.
Három kampós, jól szuperál és befér a műtős készletembe.
Nem cájg táskában, csak sima egy darab, sallang nélkül.
Árra nem emlékszem, de elfogadható volt.
Segítőkész brigád, nem sózzák rám a gagyit.
7vpav5d32
A forgórészekről lehúzni a csapágyat egy öreg esztergatokmányt használok aminek a pofája egy kis peremre végződik és a hátlap helyett meg csak egy lemez amiben benne a sűrűmenet és a csavar.
2vkx6unz
Csak nem az Electrocraft motorokat csapágyazod újra?
Mivel nekem sem volt ilyen kicsi két M6-os kapupántcsavar egy m6 hatlapfejű és egy 50x12x12 vasdarab 3mefgelelően elhelyezett furat és benne menet és máris készen volt. Négy motorról húztem le vele az összes csapágyat.
Egyébként csiki megoldása nálam 10 pontos!
Erre már 5 éve vár a szekrényemben egy régi rossz 100-as tokmány, csak nincsenek meg hozzá a diók :) A motortekercselők szinte mind ilyet használnak, én is onnan vettem az ötletet.
De ezzel sem tudsz leszedni egy 625-öst..
2vkx6unz
Azon már túl vagyok..
Speciel nekem is van egy "vasdarab" tele mindenféle helyen furatokkal ilyen célra, de olyan lenne jó hogy ha kell gyorsan csak odanyúlok érte..
Majd még szétnézek elktronikai boltokban, mintha láttam volna régebben videókhoz valót.
7vpav5d32
Nem értem miért ne tudná leszedni?
 Az SKF készletben van egy olyan sorozat, hogy ha összetöröd a kosarat akkor a golyók közé be lehet akasztani három ellapított gömb szárat és bármit leszed.
16/5 mm
na mindegy, a lényeg hogy szívós anyagból levő vékony-lapos pofákkal rendelkező lenne az igazi.
vthgizrff
Holnap lefotózom Neked az én SK csapágylehúzómat amit ilyen kis méretű csapágyakhoz, szíjtárcsákhoz készítettem. Egy 5mm belső átmérővel rendelkező csapágy nem lehet annyira szorosan a helyén. Túl szoros illesztésnél számolná a golyókat, és hamar tönkre menne. Inkább az lehet a gond, hogy a ragasztó nem engedi el. Pábáld kicsit megmelegíteni hátha az segít.
Megköszönöm..
nem a szorosság hanem inkább a helyszűke általában a gond, ezért kellenek a nagyon jó anyagminőségű körmök.
Közben az jutott eszembe hogy Bondhous inbuszkulcsból kellene csinálni.
Eleve meg van 90 fokban hajlítva, és még annál szívósabb anyaggal nem találkoztam.
3 db 6-os inbuszkulcs ebből kerülne vagy 900 Ft-ba.
Csak nem tudom hogy lehetne a végeit húzni.
A kovácsolás gondolom nem jöhet szóba minőségromlás nélkül
Svejk mester !
Ez biztos beválik. A csapágy melletti falat elég 1,5mm-esre hagyni, sima szerkezeti acélból, mivel körkörösen fogja a csapágyat.
És a cső fala is lehet nagyon vékony. Az anyát pedig rendszerint kibujtatják a lyukon és ott lehet ellentartani egy hatszöggel vagy sima lapolással, de akár stiftelni is lehet elforgás ellen a külső köpenyt is átfogva. Ha hosszabban hagyod kint a stiftet(rudat) akkor úgy tudsz ráfogni mint egy menetfúró hajtókarra.
http://kepfeltoltes.hu/090207/000_1031_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
No,igen ez tuti megoldás, de csak egy mérethez jó.
Ilyesmiket szoktam én is kókányolni ..
Kedvencem a félbevágott hollandi anya, majd a csapágyra szorítva, és egy hozzávaló külső menetes darab melynek a közepébe fúrok 6-os menetet, de sokszor a hollandi saját menete is elég :)
Csak ugye ezek mind mind sok idő...
Bár a Te megoldásodat érdemes lenne egyszer megcsinálni arra a pár általános méretre.
Végül is nincs olyan nagyon sok méret a kisebbek közt. Ráadásul gondos tervezés esetén csak a félbevágott csövet kell több példányban legyártani, a többi alkatrészét kompatibilissé teheted az összes vágott darabbal.
