Brushless marómotor
Tökmindegy hogy kötöd be!
A legrosszabb esetben is maximum visszafelé fog forogni.
De mielőtt elindítod a frekvenciaváltót normálisan állítsad be!
Mert ha 50Hz-es motor paramétereivel indítod garantáltan megsütöd a tekercseket
A lényeg hogy a maximum fordulathoz tartozó frekvencián érje el a motor névleges feszültségét.
Esetleg sikerül elsőre úgy bekötnöd hogy nem a megfelelő irányba forog akkor a frekvenciaváltónál a motor felé menő bármelyik két fázis cseréld meg.
egyszerűbb mint a csatlakozót átforrasztani.   [#wink]
9npx2xk89
Most egy 300Hz-s perskére van belőve, de persze előtte beállítom.
Bencze András
Úgy van ahogy Pál írja: tökmindegy hogy a három pöcs melyikére melyik fázist kötöd. A forgásirány legyen jó. Egyébként 6 OHM és 63mH, és üresen 0,5A körül eszik.
9npx2xk89
Hova kell ezen a motoron kötni a földet?
Az a helyzet, hogy nagyon sehova. A frekiváltó valamilyen szinten elválasztja a hálózattól. A gép legyen EPH-ba bekötve. A motort fém tartóra teszed egyébként is.
Csak 3 pöcs van a csatlakozóban?
9npx2xk89
Igen a csatlakozóban csak 3.
9npx2xk89
9npx2xk89
N12-töl N15-ig miket kell neki állítani?
Egyen Potenciálra Hozás, de ipari gépeknél nem használják, oda elég a védőföldelés.
Inkább kórházakban, műtökben alkalmazzák (kötelező)
Az a lényeg hogy a LiYCY kábel árnyékolását csak a frekvenciaváltónál kössed be és a földelést meg a csatlakozó házára tegyed.
Szerintem itt senki sem gondolatolvasó , tehát sokat segítene a frekvenciaváltó típusa.  [#vigyor5]
Révész Richárd
Azért ezt a mondatot gondold át még egyszer.
Az iparban át sem veszi a műszaki ellenőr a gépet/berendezést ha nincs EPH.
Ugyanis nem fognak adni róla ÉV jegyzőkönyvet.
Attól hogy mindent összekötsz a védőfölddel közel se lesz eph.
Legalább műtökben kimondottan van egy EPH pont és ebből csillagszerűen ágaznak el a készülékek felé.
Míg ipari készülékekben akár a felsorolt védőföldeléssel is  simán átmegy az ÉV mérésen.
És így ha van szivárgási áram máris nincs egy potenciálon ami például egy EKG gépnél máris elég nagy hülyeségeket tud csinálni.
Ugyebár az ÉV mérés lényege hogy 2Ohm alatt legyen a földpont és a gép bármely fémes pontja közötti érték.
Azért ezt magadba folythattad volna!
Na, ezt megint kár volt leírnod!
Inkább maradj csendben!
