Brushless marómotor
Az ár nagyon jó lesz...
Ha marad... akkor igen.
Ha nem akkor december eleje - közepére ismételten tudok rendelni... (lassan jött minden hozzá)
Egyébként én így csinálnám meg a fortunát... Nem rajzolom le mert egyszerű)
A befogató patrontól felfelé:
1. 608-as csapágy.
2. 608-as csapágy belső gyűrűje ... azaz flex-el a csapágy szétvág és "kínyer" belőle a köszörült 8mm belső átm. távtartó...
3. Ugyanez a távtartó gyűrű még egyszer... (vagy többször = még távolabb a két csapágy?)
4. 608-as csapágy.
= 4x7mm = 28mm a csapágyház amiben a csapágyak külső pereme előfeszített és a két 608-as (1 és 4) egy 22mm-es furatú anyagba ragasztva Loctite 638-al.
Tehát a 100mm-es szárból maradt kb. 70mm...
Az "5-ik" azaz a harmadik 608-as csapágyat a maradék 70mm-en (vagy csökkentve a szárméretet) a motor csatlakozáshoz tenném...
Persze nem mindenhová "drága" SKF-et tennék... főleg nem szétvágás céljából :) Csak a kritikus 1-es és 4-es pozicióba...
Szia Péter
Ne vágd szét a csapágyat , szed széjjel .
Csak a kosarat szedd ki ( csavarhuzo felfelé feszit )ha szegecsek el engedték szét hullik az egész .Meg marad a külsö gyürüd is .Igy rakják össze csak forditva , golyo beszor és utánna kosár szegecselés .
Akar a fene BL-böl fortunát ( de azért van vagy 3 készenlétbe ) .A csapágyazás nem hiszem hogy gondot jelent meg a tengely csak nincs mivel meghajtani .
Ha lehet az ER11 felöl tegyél két csapágyat és utánna távtarto és még egy csapágy .
"flex"-el szétvágni... :(
Szed ki a kosarat. golyókat összetereled belső gyürü kifordit...
csinálsz egy csövet 22mm furattal. tengelyen lentröl felfelé. csapágy, csapágy belső+ külső, ahány távtartót akarsz annyiszor megismétled, felső csapágy, ezt a "nyársat" :) bedugod a csőbe, izlés szerint ragasztod :) kész a fortunád és örülsz:) Így köszörült távtartód lesz mindenhol.
Na ezt kipróbálom... azaz a Flex mentes "golyótlanítást" :)
Ha ez megy akkor egyszerre két köszörült távtartó nyerhető egy csapágyból :)
így X vagy O csapágyelrendezés is megvalósítható... azaz ki hogyan szereti :) ... és mennyi spéci köszörült távtartóval...
Azthiszem a Talin így fog kinézni a szet:
1db ER11 szár + 5db 608ZZ no-name csapágy + 770SHF DC motor. (aztán mindenki azt csinál amit akar...:)
Opciók: SKF608ZZ, ER11 1/8" patron, full ER11 patronszet, motor/ER11 kupplung (5/8mm)...
Rendelhettem volna olcsó kínai kerámia csapágyakat is... hátha valakinek az tetszene :)
Te nem tudtad hogy működik a csapágy? :))
Egyébként meg vegyél bakelitkosarast, könnyebben össze tudod törni :))))
A ZZ-s tudod zárt :) így nem látok bele... :)
Eddíg ritkán kellet ilyen távtartó... de nem macerás a kosár kivétele? Mindíg tanul az ember :)
2vkx6unz
Péter boltolj Svejkkel a tavaszi talin skf 608-as ZZ csapágy volt náluk egy zsákkal olcsóér..
Most is lesz de már csak kis zsákkal van :)
Drágán adták:) és nem volt hozzá meg a gyári csomagolás... :)
Kristály Árpád
Halihó Péter!
Az a baj, hogy nem láttál még csapágyszerelést...mert pont forditott sorrenben történik.
Külső - belső gyűrük központosítva...közéjük teszik a golyókat, majd szét osszák, beraknak egy szegecshellyel kifúrt fél kosarat, majd ráhelyezik a szegecsekkel telit és összeszegecselik, zsírozzák stb.......
Üdv.: Árpi[#whatever][#confused][#worship]
Látod... mennyi mindenhez nem értek... de legalább bevallom :)
Láttam már csapágyat... Sőt a csapágyboltban már elmesélték, hogy csinálják...
De jövő nyáron elmegyek nyári diákmunkára a Magyar Csapágy Művekhez :) Van még ilyen? :) Vagy lemaradtam a lehetőségről :)
Olyan volt hogy : Magyar Gördülőcsapágy Művek Debrecenben. (MGM RADAX)
