Fémöntés házilag
3szwbavt
köszi, nekem csak a feje magyar, a többi angol, és ráadásnak nem rajzol.
ncw4w5nca
Először is válaszd ki a kezdőközpontban az alkatrész tervezést, azután https://www.youtube.com/watch?v=7LJrd9iHXu4" TARGET=_fnew>csinálj mindent úgy ahogy a videón csinálják Ennek az illetőnek sok videója van fent, amiből sokat lehet tanulni. Na meg persze sok más videó. Utánoz addig amíg magadtól nem megy[#wave]
xg2w6ib9x
Kedves József !
Kérdéssel fordulnék, hozzád, ha nem veszed zaklatásnak.
Tudnál-e segíteni abban, hogy a mellékelt képen látható fogaskerék öntödei előállítása mibe kerülhet.
Néhány info, hogy legyen valami kiindulási adat.
A kerék súlya (csavarok nélkül) 217 gramm, a belső átmérője 33 mm, kb. 200 db-ról lenne szó, az anyagát illetően valamilyen kopásálló alu ötvözet (ezt Te jobban tudod, hogy mi lehet), ami egy horganyzott acél fogasléchez kapcsolódik.
Szigorúan csak nagyságrendi ár érdekelne, fogalmam sincs, hogy ez most az 500 Ft,vagy az 5000 forint nagyságrendjébe esik.
Előre is köszi, ha segítesz.
Üdv: István
http://kepfeltoltes.hu/150131/10236_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
ncw4w5nca
Szia István!
Sajnos ebben a kérdésben nem sokat tudok segíteni, ugyanis én homokba öntök, ez pedig kokillában készült. Egy kokilla előállítása több százezerbe is kerülhet, amit beleépítenek a munkadarab árába. Minél több alkatrész kell annál kisebb az összeg, plusz jön rá az anyagár, az öntési költség, és minden egyéb:(http://www.szorokft.hu/technologia.html" TARGET=_fnew>itt van Pl. egy öntöde aki foglakozik szerszámkészítéssel. Vagy http://onteszet.lap.hu/aluminium_cink_horgany_ontodek/17635928" TARGET=_fnew>itt keress öntödét aki hozzád legközelebb van, és tőlük kérj ajánlatot. Okkal móddal lehet hogy meglehetne csinálni homokba is, de nincs tapasztalatom ezen a téren, na meg időm sem kísérletezni. Két éve lógatom itthon a lábam, és épp itt az ideje kimenni külföldre feltölteni a családi kasszát[#vigyor2]
TROMF22
Nem vagyok az öntésben járatos, inkább a funkció leírás ütötte meg a szemem.
Így írod: " ami egy horganyzott acél fogasléchez kapcsolódik."
Biztos, hogy ez az alkatrész könnyűfém öntvény?
Ha így van, akkor elég rövid életet szántak neki ezzel a párosítással.
200 darab talán gazdaságos lehet precíziós öntéssel foglalkozóknak.
Öv. alapanyag + horganyzás.
xg2w6ib9x
Szia !
Köszi a választ. Ha jól értelmezem, akkor ha pl. 2-300 db-os tételre lenne igény, akkor is kb. ezer forintos nagyságrend lehet, az egy darabra eső öntőforma elkészítés költsége. Végül is nem titok, hogy mi áll a kérdés mögött.
Ez a fogaskerék, a jelenlegi forrásból beszerezve kb. brutto 3600-4000 Ft közötti áron mozog. A napokban az egyik nagymellényű ügyfél kijelentette, hogy akkor ő bizony elmegy egy öntödébe és ott majd 500 forintért leöntik neki darabját. Anélkül, hogy ismernék bármilyen öntészeti költséget, érzésre elég irreálisnak találtam amit mondott.
Ezért érdeklődtem Tőled, mint a szakma avatott szakemberétől.
Köszi a linkeket utána fogok érdeklődni.
Üdv: István
3szwbavt
prec öntéssel simán menne a 200 db, csokrosítással. viaszbelövő szerszámmal. kb a 3000 ft a realitás, plusz anyag.
aztán lehet, az anyag csak kokillában önthető, mert olyan mint a méz, és nyomják, préselik az acél kokillába. ha nem, és önthető, akkor kb ez az ár
xg2w6ib9x
Igen biztos, hogy valamilyen alu ötvözetből készült. Megfelelő karbantartást (kenés, tisztítás)és napi rendszeres üzemelést feltételezve 10 éven túli üzemidőt is kiszolgálnak ezek a fogaskerekek.
Ez gyakorlati tapasztalat.
xg2w6ib9x
Köszi, tehát a jelenlegi ára, amit írtam (brutto 3500-4000 Ft) akkor közelebb áll a realitáshoz, mint amit a kedves ügyfél gondolt.
ncw4w5nca
Ötszázért biztos nem fog neki önteni senki, még számla nélkül sem, hisz az anyag közel annyi, ha nem hulladékból öntik. Másik ha jól látom kettő darabból áll, és ez plusz növeli a költséget.
xg2w6ib9x
Igen ezen én is gondolkodtam, hogy mi lehet az ok, amiért két darabból van és vajon, ha egy darabból készülne az jó lenne-e.
[#nemtudom]
Viszont az anyagának valami szívósabb ötvözetnek kell lennie, mert a két M8-as rögzítő hernyó csavart szereléskor tisztességesen meg kell húzni, nehogy elforogjon a tengelyen. Ezt általában egy T markolatú 4-es imbusz kulccsal szokás meghúzni, jó erősen, hogy a csavar vége belenyomódjon a tengely felületébe. Ha valami "mezei" aluból készülne, gyanítom, hogy egyrészt már a csavar meghúzásakor kiszakadna a menet, másrészt sokkal hamarabb elkopna.
ncw4w5nca
Szerintem az állíthatóság miatt van két darabból. Habár nem tudom hogy mi célt szolgál, és hogy adódik át a hajtás, ha erőátvitel a célja egyáltalán.
xg2w6ib9x
Növényház tető szellőző mechanika mozgató alkatrésze ez a fogaskerék. Igazából azon kívül, hogy a rögzítő csavarokkal fixáljuk a kerék pozícióját a tengelyen semmilyen más állításra nincs szükség. Passz...
3szwbavt
szerintem nettó fekete ár a 3500 körüli ár....
és én azt gondoltam, hogy a felső bogyós cuccról van szó. ha kell az alsó is, az szerintem + költség, kb még egyszer ennyi.
sajna ha 10.000 db kell, akkor 1000 ft, ha 200 db akkor ennyi a darabár. én is elképedtem, mikor megtudta, hogy hol tartanak az árak. ha ez egy mechanikus szellőztető nyitómehanikája, elhiszem hogy 100 évet is kibir. napi 1x 2x nyitás csukás piha....
xg2w6ib9x
Köszönöm szépen az információkat, meg azt, hogy foglalkoztál a kérdéssel ! A 100 éves élettartamra vonatkozólag még nincs infó, de olyan van már itthon, ahol 20 éve még mindig az eredeti működik (pl. Berény József szomszédjában).
A napi működés a nagy hidegben, meg a nagy melegben tényleg csak pár alkalmat jelent, viszont átmeneti időszakokban van, hogy ennek a sokszorosa.
