Fémöntés házilag
ncw4w5nca
Hát ezt az anyagot nem nekem találták ki 67000Ft/Kg-os áron. Még szerencse hogy lehet kapni[#ticking]
ncw4w5nca
Sajnos nem. A fémek nagy kohéziós ereje miatt egy adott vastagságnál nem terül jobban el, csak ha más erő hat rá(Gravitáció, vákuum, prés, centrifugális erő)Ezenfelül egy nyitott formában nagyon nehéz szabályozni a dermedési folyamatot, ezért ritkulások szívódások alakulnak ki.
VighLajos
Gondoltam, hogy nagyon nyögvenyelős lehet, különben így csinálnák. Az elterülési problémára gondoltam én is: a folyadék felületi feszültsége és kohéziós erők dolgoznak. A többi már a kohászati ismereteket igényel.
Köszönöm a választ!
3szwbavt
ezt nyomtatni lehet 3d géppel?  én 5 ezer ft-os kg-os áron veszem az ékszerész viaszt, amit nyomás alatt lövök be szilikon formába
ncw4w5nca
Szerintem jó alaposan túl van lihegve ez a nyomtatható viasz. Na de mint ahogy a mondás is mondja, "amíg lósz@r van addig veréb is" [#vigyor2]
3szwbavt
khmmm..... mondjuk én láttam  már  többszörösen áttörten tervezett gyűrűt, amit csak ezzel  a technikával lehet vagy érdemes kidolgozni. és prototipus dolgoknál is elengedhetetlen, pld néhány éve  egy magyar cég  nyerhette meg a fekete   és takaró cég (black&decker) fúrógépalkatrész tenderjét, mert 1 nap alatt  adtak egy beszerelhető példányt az alkatrészből.
ncw4w5nca
Én nem a 3D nyomtatás létjogosultságát vontam kétségbe, hanem nem tudom elképzelni , hogy csak 67000Ft-os viasszal működik, és olcsóbbal nem.
3vv2btrhv
Elfelejtitek a lényeget , ez nem viasz , hanem fotopolymer ami a UV fényre köt meg . A viasszal nem tudsz nyomtatót üzemeltetni , és ha a kinyomtatott ékszer súlyát veszed figyelembe , jelentéktelen összeg jön ki , csak az gép az a húzós .
3szwbavt
jaja, bocs, nemm ismerem annyira a dolgot, de az bizti hogy van viasznyomtató, hogy mi az elve nem tom.
3vv2btrhv
Két különböző elv . Az egyik valóban viaszt nyomtat , a másik az polimert amit ki lehet égetni , és így használható prec öntésre.
ncw4w5nca
Nem felejtettük el, hisz ki sem derült a linkelt oldalból. De a lényegen nem változtat, nagyon drága. Na persze ha a vevőköröd meg tudja fizetni,a termékre rárakódó extra költséget akkor semmi gond. Sajnos az enyém nem:(
cc7nypid
Szükségem lenne egy kisméretű (akár Házi készítésű), lehetőleg olcsó aluminium olvasztóra.
Disznóperzselőm van ha kell hozzá ilyesmi :)
Az ötleteket, árakat, felvilágosítást a témában előre is köszönöm!
üdv mindenkinek!
ncw4w5nca
Szia  galhed77!
Szerintem a legolcsóbb és a leghasználhatóbb megoldás otthoni körülmények között a lavóros. Én ezen a módon 70Kg-ot olvasztottam meg a legtöbbet egyszerre! http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1128193122&order=reverse&index=7&azonosito=hobbycnc#3198" TARGET=_fnew>Itt egy néhány fotó és egy videó, na meg az előző hozzászólásban leírja nyarfa, hogyan is működik.
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1401872567#141" TARGET=_fnew>A pesti találkozón készült fotók HJózsi jóvoltából
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1401872567#147" TARGET=_fnew>Fotók Pestről KoLatól
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1128193122&order=reverse&index=5&azonosito=hobbycnc#3466" TARGET=_fnew>A perzselőm mérete
Végül a szerkezet leírása, idézet az első hozzászólásomból:" Én zománcos lavórban olvasztom az alut. Perzselővel a fémet melegítem, a lavór perlitbe van állítva, a teteje pedig le van takarva félig egy dupla falú fedővel, ami perlittel van töltve. A fedő fontos, mert meggátolja a füstgáz gyors távozását, és a felhevült lemez visszasugározza a hőt, ami nagymértékben javítja a hatékonyságot. Egyébként lavórmérettől függően a 20dkg-tol 70kg-ig olvasztottam ilyen módon. Másrészt a lavór jól bírja, csak le kell kezelni fekeccsel(1 rész vízüveg 2rész víz plusz agyag, bentonit, vagy kriolit, de a budaiföld is megteszi). Először kezdéskor, majd igény szerint ahogy kopik. Egy lavór intenzív öntés mellett kb egy évet bír. A tetőt milis  lemezhordó tetőből szoktam csinálni, úgy hogy a palástot vágom körbe, így a perem megmarad. A centis peremből kétoldalt kivágok annyit hogy középen össze tudjam hajtani. Hajtás után összehegesztem, és a hordónyíláson át feltöltöm perlittel"
cc7nypid
Köszi az infókat, áttanulmányozom.
Még 1 lényeges dolog. Ha gipszformába szeretnék alut önteni, normál gipsz kell e hozzá, és hogy mennyire kell felmelegíteni a gipszformát a sikeres formakövetés vagyis öntés érdekében?
üdv..
ncw4w5nca
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1128193122#3823" TARGET=_fnew>Itt találsz okosságot a gipszről adrentől, és Szedlay Páltól
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1128193122#3825" TARGET=_fnew>Néhány kiegészítő adrentől
De javaslom olvasd át a fórumot, nagyon sok hasznos információt találsz benne. Nagyon sok olyan kérdésre kapsz választ miről nem is tudod hogy problémát okozhat. Ha érdekes hozzászólást találsz másold ki akár egyszöveges dokumentumba, névvel, és a hozzászólás számával. Így bármikor könnyen vissza tudod keresni, vagy csak emlékeztetőül átfutni.
