Fémöntés házilag
ncw4w5nca
A fém olvasztáshoz nem kell szilícium karbid bevonattal ellátni, az csak a kerámia égetőhöz kell, mivel a kerámia nem hevül fel a mikrohullámtól.  http://www.youtube.com/watch?v=_7rv6CvY770" TARGET=_fnew>Itt is van egy lapokból kialakított megoldás.
ncw4w5nca
Nem, az indukciós hevítőnél pont a szénen van a lényeg. Az hevül fel, és az hevíti a kis elektromos ellenállású fémeket.
3vv2btrhv
Mit-öl nem megy tönkre a mikró , én úgy tudtam , hogy a fém visszaveri a hullámokat a megnetronba és akkor az tönkremegy .
Lehet kapni mikrohullámú sütőhöz biztonságos kerámia hevítő edényt.
Tűzzománc égetéséhez, illetve kisméretű fémolvasztáshoz, bizsu, ékeszerkészítéshez használható.
Biztonságos, a mikrót sem vágja haza, ahhoz fejlesztették.
Direkt nem küldök linket, több helyen is vásárolható, belföldön, külföldön, nem én árulom, nincs benne érdekeltségem.
[#awink][#awink]
A mikró két dologtól mehet tönkre:
1. Ha a betett fémalkatrészen önindukció folytán nagyfeszültség generálódik. Például a margarin alufóliás csomagolása. Ekkor nem is megy tönkre igazán, legalábbis nem a magnetron.
Egyszerűen ívet húz az anyag, csúnyán megégeti a belső zománcos sütőteret.
2. Ha nincs megfelelő anyag a sütőtérben, ami felveszi a mikrohullámú teljesítményt. Ekkor túlhevül, és a belső műanyag alkatrészekkel kezdődően (mikrohullámú tápcsatorna fedele pl.) egyszerűen kiég, kigyullad az egész. Tipikus példája, ha üresen járatod, vagy kistömegű, száraz (kevés víz, vagy zsiradéktartalmú) étel nagy teljesítménnyel, viszonylag hosszú időn keresztül (>1-2 perc).
Az olvasztó kerámia tégely fedeles, és az anyagából adódóan felveszi a teljesítményt (elvárás min. 7-800W), és eléri az 1000 C hőfokot, így üveget is olvaszthatunk benne.
Mindegy, rakok be több eltérő linket, ahol venni lehet:
http://www.interkeram.hu/index.php?pg=page&pId=21" TARGET=_fnew>Micro Fusing - Itthon
http://www.ebay.com/itm/STAINED-GLASS-FUSING-FUSEWORKS-MICROWAVE-KILN-KIT-NEW-/301175064131" TARGET=_fnew>Hasonló 100$-ért az Ebayen
Hazait én is találtam :
http://www.fusing.hu/microfusing.html" TARGET=_fnew>fusing box
Én annak idején olvasztottam kalciumszilikát tégelyben bronzot indukciósan. Nem kellett acél vagy grafit tégely.
ncw4w5nca
Igen olvastam a hozzászólásaidat, és láttam a fotókat, meg a videót is:) Ezzel kapcsolatban tettem is fel egy kérdést neked a 3203-asban.  Közben hozzákezdtem olvasni a HE Indukciós hevítő készítése fórumot, hátha ragad rám valami, a koszon kívül is[#zavart2].
hwhs45ci6
Üdvözlet mindenkinek
Abban kérnék segítséget, hogy öntőhomokot hogyan kell keverni. Kvarc öntőhomokot szereztem de nem tudom milyen agyagot és hogyan, milyen arányban keverjek hozzá.Vagy egyáltalán kell e bele valami még amiről nem is tudok. Ezüst ékszert szeretnék önteni. Köszönöm.
ncw4w5nca
Üdvözöllek a fórumon Tibor.
A homokhoz bármilyen agyag jó, bentonit(natúr macskaalom) , fazekas agyagok, vagy ha a kert altalaja sárga föld abból is lehet mosással agyaghoz jutni. A keverési arány kb. 1-3%, de ez függ a homok szemcseméretétől. A homok akkor jó ha mint a frissen esett hó összetapad, de nem ragad az ember kezéhez, és nyomot sem hagy rajta. Ékszer öntésre a homokos technológia nemigazán alkalmas, mert a finom részleteket nem adja jól vissza, és az osztósíkok mentén a homok beszakadás aprólékos utómunkát igényel. A viaszveszejtéses eljárással lehet megfelelő eredményt elérni. Keress rá a "lost wax casting" kifejezésre, a you tube videók között rengeteg használható dolgot találsz.
hwhs45ci6
Köszönöm a hasznos tanácsokat! Tanulmányozni fogom még a témát.
üdv
Lenne egy kérdésem, már régóta akarom kérdezni tőled.
Ha ezzel a nedves homokkal megcsinálod a formát, kell-e várni mielőtt öntöd az alumíniumot bele, és ha igen, mennyit?
ncw4w5nca
Nem kell várni, azonnal öntheted. A homok tömegéhez képest relatív kevés a víz, öntéskor a fémmel érintkező homokréteg azonnal kiszárad, a képződő minimális gőz, (vagy inkább csak pára) a  homokban a hideg részek felé szorul, ahol azonnal  le is csapódik. A gőzelvezetést csak akkor kell megoldani ha viszonylag kis homoktömböt jórészt körülöleli az olvadt fém. Ekkor ezt a területet  árral jól meg kell szurkálni, hogy a gőz akadálytalanul tudjon távozni. Ha a gőz megreked, akkor a fémet részben kiszorítja az öntőüregből, az öntvény felületén sima foltok keletkeznek, amit lefövésnek neveznek. Ez akkor is kialakul ha magas a homok agyagtartalma, ha túlvizezett,  vagy "agyondöngölt" a homok.
Nagyon köszönöm a terjedelmes,és számomra is teljesen érthető válaszodat.
