Fémöntés házilag
szia ! Rákerestem a Zamakra  és rájöttem hogy miért szeretik ( sejtettem a kályhás esetemből  de most már tudom )  Az olvadáspontja 380-386 C fok . Az alu  ( mondjuk én 99.9 est néztem meg 660 C fok .  Tudom hogy még a fajhőket is és olvadáshőt is össze kellene vetni de amatőr szempontból szerintem perspektívikus anyag.   Egyszer kellett sok  rézplakett hátoldalába gravíroznom ( hagyományos esztergomi pantográffal  ) No az volt a legegyszerűbb rögzítés a gépen hogy megcsináltam a plakett negatívját Zamakból .   Te nem használod ?
ncw4w5nca
De használtam már több alkalommal. Öntöttem negatívot, amibe a munkadarab feküdt, Készterméket, Kokillába és homokba is. Hegesztettem AVI-val, és pont ma forrasztottam alu forrasszal, zamak+alu vegyes kötés:)
Ha már fajsúly mérés, Hunka Tibi bedigitalizálásával a térfogat számolható lenne és megvan a fajsúly is, módszer. :)
ncw4w5nca
Én maradok a jól bevált mérőhengeres térfogatmérés mellett:)
Azért van egyszerűbb módszer .A Mohr Westfal mérleg . No Vigh Lajos kijavított de telefonon tisztáztuk, hogy alkalmas rá ha ismert sűrűségű folyadékba merítjük a darabot . A gyári mérlegek egy ismert sűrűségű  üvegtestest merítenek ismeretlen sűrűségű folyadékba de a mérleg ismeretlen sűrűségű anyagok mérésére is alkalmazható ismert sűrűségű (pl  dest víz  ) folyadékkal . Egyszerűen egy cérnával fel kell akasztani és aztán jöhet Archimédes bácsi
LittleSV
Köszönöm a video megosztást. Nekem valahol az alapoktól kell indulnom. Mondjuk hogy vízszerelős kis lángégővel meg tudom olvasztani az ékszereket vagy valami nagyobb hőforrást kell beszereznem? Meg hogy kell-e valami adalékanyag (mintha a videon beleszórtak volna valamit).
Lehet tényleg az az egyszerűbb ha valamibe belemarom az öntendő formát (sima téglatest), és majd utólag gravírozom. Persze ennyi erővel a formába is gravírozhatnék negatívot, és abba önteni. Sima gipszbe öntik az ezüstöt? Mitől lesz majd sík és buborékmentes a teteje (ha nincs centrifugám)? Bár lehet ez mind mehetne a kezdőbe. Vagy én mehetnék el ékszerészhez hogy megcsinálja...
ncw4w5nca
A  vízszerelős kis lángégővel nem tudod megolvasztani, legalább PB + oxigén kell. Hogy konkrétan a videóban mit tesz nem értem, de a bórax tökéletes a célnak.
"Persze ennyi erővel a formába is gravírozhatnék negatívot, és abba önteni" Nem járható mert a megfelelő nyomás nélkül nem tölti ki a formát tökéletesen.
Nem sima gipszbe, hanem gipsz kvarcliszt keverékébe.
Idézet Szedlay Páltól:A gipsz nem hőálló, egyik sem! Viszont öntőformát lehet készíteni 1 rész gipsz és 2 rész finom kvarcliszt keverékéből. Előnye a vízüvegeshez képest, hogy könnyebb bontani, és a gipsz oldódik trinátriumcitrát oldatban, ha nem akarod homok-fújni öntés után. Arany öntőformának is használják. Ha lehet ne stukatúr gipszet használj, hanem valami közepes minőségű fogászatit. Ehhez az öntés technikához valamilyen fémkeretet vagy fémgyűrűt kell használni.
Ha öntéskor bóraxot szórsz az olvadt fém tetejére, akkor oxid és buborékmentes lesz. Kovácsolással,és marással, vagy csiszolással el tudod érni a kellő simaságot. A kovácsolás a tömörségen is sokat javít!
Szedlay Pál
Ha már az élőbb idéztek.
Meglehet önteni parittyás öntőgéppel is, de azért előtte nagyon sokat kell fém nélkül gyakorolni. Locsoltam én már így szét 30 gramm aranyat a földre, mert felborult a gyűrű. Van egy fa fogantyú ami egy tengely, ezen van egy kb. 6mm-es szár úgy 500 mm hosszú ennek a végére van erősítve egy konzervdoboz aminek az aljára homokot teszel. A szár könnyen forog a fogantyún vissza van a vége görbítve önmagába. Primitív, de nehezem tudom leírni. Meglóbálod és csuklóból forgatod. Elég az aranyhoz, ezüsthöz a földgáz sűrített levegő keverék is ha ékszermennyiségről van szó. 30 évvel ezelőtt is így olvasztottuk.
Szedlay Pál
A parittyás öntés is a centrifugál öntőgép egy nagyon primitív formája. Van még motoros és rugós. A rugósnak az az előnye, hogy nagyon gyorsan indul. A videón is egy ilyen van bár balesetvédelmi szempontból ilyet nem engednék forgalomba hozni ez szerintem valami házi barkács.
Szedlay Pál
Bár én ezüstöt nem öntöttem az aranynak van egy előnyös tulajdonsága, levegőn sem oxidálódik, addig melegítgeted ameddig akarod max. a párolgási veszteség miatt nem érdemes sokáig.
ncw4w5nca
A parittya öntőkészülék és használata.
http://www.imgserv.com/images/2014/05/15/sFHAmES.jpg" border=0>
LittleSV
Köszönöm a javaslatokat. Talán majd ha valakinél lesz lehetőségem akkor kipróbálom, de azt hiszem ez meghaladja képességem és az itthoni lehetőségeimet.
Szedlay Pál
Köszönöm, kerestem, de nem találtam a neten ezt a rajzos magyarázatot.
ncw4w5nca
Még egy fontos Dolog. A parittyás módszernél az öntőnyílásnak  szűknek kell lenni, kb 1mm, hogy olvasztáskor ne tudjon átfolyni a megolvadt fém. Itt a beöntő nyílás tölcsérében történik az olvasztás. Úgy csak a centrifugális erő tudja átpréselni.
Szedlay Pál
