Fémöntés házilag
Csak nem a mátrixbéli Icáiddal ?
Szedlay Pál
fogalmam sincs. Szerettem volna galvanizálni a felületét és előtte el akartam távolítani róla oxid réteget. Ezért próbáltam ki, de nagyon drága játék.
ncw4w5nca
Végül is sikerült galvanizálni?
Szedlay Pál
Borános illetve foszforos elekrtoless oldattal próbálkoztam az egyenletes vastagság érdekében, de valami nem jött össze, ezért abbahagytam. De már régen volt homályosak az emlékeim róla. De a fürdők még megvannak.
frkdv6dyr
Ma Berényi Józsinál voltunk tanulmányi kiránduláson :)
Megmondom őszintén, hogy "leesett az állunk" ugyan is a fene se gondolta volna, hogy ennyire egyszerűen is működhet az egész alu öntés. Mivel nekem is gondot okoz a hobbi finanszírozása igen csak jól jött az ajándék "olvasztó kemence" is amit a szaktudás mellé kaptam. Íme néhány fotó.
A kohó :)
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300808_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
forma készítés
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300810_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300812
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300815_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300816_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Alapanyagok 25kg !!!
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300818_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Indul a kohó :)
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300819_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300821_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300822_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300826_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
És a végeredmény
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300829_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300830_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300831_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A maradék azaz a következő alapanyaga csavar és egyéb salakanyag nélkül
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A végére még https://www.youtube.com/watch?v=LuwIum6dlqI&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>maga az öntés.
frkdv6dyr
Valami nem stimmel. Nem akarja megjeleníteni a képeket.
Egy kis kiegészítést még írj légyszíves a segédanyagokról! Öntőhomok, gáztalanító stb. Mit kell minden képen használni?
frkdv6dyr
Ez volt a "durva" mert semmit nem használtunk pluszba. A salak leszedése, a csavarok és egyéb alkatrészek kihalászása után maradt két nagyobb darab amit a végén lett beletéve, és így vissza is hűlt egy kicsit ami a gázok nagy részének távozásával jár. Az eljárásnak pont ez a lényege, hogy minden egyszerű nem túlbonyolított. Az öntő homok is mezei homok, persze egy kicsit agyagos és finom szemcsés ami vízzel van megnedvesítve ami a formálhatóságát adja. Nem lett ebbe se téve semmi, csak a rengeteg öntéstől így megbarnul.
Ami kell:
- gázpalack + perzselő (gázégő)
- lavór (nem könnyű már beszerezni)
     azért jó ez a megoldás, mert nem csapódik annyira vissza a füstgáz, és ezzel nem rontja az égést
- a lavór alá egy tartó edény, hordó alja stb. bármi amibe perlit van öntve (enyhén megnedvesítve, hogy felvegye a lavór alakját) + perlit
- a lavórra a hordó tetejéből lehet csinálni egy "perlites szendvicset" azaz egy hőszigetelt tetőt
- "fekecs" a lavór oldalához, hogy ne legyen gond a zománcozás
     budaiföld (festékboltban kapható) + vízüveg + víz (ahogy láttam kb. fele-fele)tejföl sűrűségűre kikeverve, 2-3 rétegben felkenve ecsettel (ha nem sérül, több öntést is kibír)
- salaktalanító ami szintén bődületes egyszerű, valamilyen lukacsos vas lemez (pl. régi daráló rostély darab) egy száron
- "csipesz" persze nagyobb, a tőcsavarok és egyéb kiesőfélben lévő oda nem illő anyagok eltávolítására mielőtt az olvadékba be esik (20-as laposvasból is hajthatod ha elég erős a kezed, de a konyhai felszerelések között találsz 30-40cm-es fém salátaszedőt vagy húskiszedőt)
- öntőkeret aminél fontos, hogy ne legyen sokkal nagyobb mint az öntendő munkadarab (minek ha nem muszáj), ami persze két lukas fül és két rögzített (lehetőleg hosszú) pálca amiknek a segítségével a forma öntő két oldalát pontosan tudod illeszteni egymáshoz
- különböző vastagságú csövek aminek a segítségével kitudod alakítani a beöntő nyílást és az egyéb légtelenítő járatokat
- homok ami agyagos de nem göröngyös
Na kb. ennyi anyag kell neked amivel már a képeken is látható módon és minőségben tudsz önteni. A kezdet után majd én is finomítani akarok ezt-azt, de először csak natúron ennyi.
Külön köszönet meg egyszer de nem utolsó sorban Berényi Józsinak aki megmutatta az eljárást és tényleg "nem bonyolítva", hogy egyáltalán el tudjak a későbbiekben indulni. Szerencsére vizuális típus vagyok, így ha látom, hallom és tapintom, akkor onnantól tudom is. Remélem mindent jól írtam le. [#vigyor2] Javíts ki Józsi ha kimaradt valami, vagy rosszul írtam le.
A képet úgy lehet megjeleníteni, hogy a betett linked közvetlen e kép .jpg linkje legyen, amit úgy tehetsz meg pl, hogy a most betett linkeknél a kép felé menve jobb gombbal Kép megjelenítése, ekkor megjelenik az az URL cím és  a kép is, ami ezt tartalmazza, ezt kell ide bemásolni a kép funkcióval, ami itt látható a beíró ablak alatt.
Engedelmeddel megpróbálom a linkeket javítani.
A kohó
http://imgserv.com/VyS" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/z7uH4kTW.th.jpg" border=0>
formakészítés:
http://imgserv.com/VyV" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/1CGhg5Z.th.jpg" border=0>  http://imgserv.com/Vyg" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/1M09b.th.jpg" border=0>  http://imgserv.com/VyD" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/10NykL.th.jpg" border=0>  http://imgserv.com/Vye" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/UoDFv.th.jpg" border=0>
Alapanyag 25kg
http://imgserv.com/Vyi" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/tMzPf.th.jpg" border=0>
Indul a kohó
http://imgserv.com/Vys" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/P5Tl.th.jpg" border=0>  http://imgserv.com/VyX" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/Rzmxd6.th.jpg" border=0>  http://imgserv.com/Vy6" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/Qka3C0v.th.jpg" border=0>  http://imgserv.com/VyA" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/vgYAl.th.jpg" border=0>
És a végeredmény:
http://imgserv.com/VyM" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/IJrXqPD1Sz.th.jpg" border=0>  http://imgserv.com/Vyu" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/I62tE.th.jpg" border=0>  http://imgserv.com/Vyx" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/0b7us.th.jpg" border=0>
http://imgserv.com/Vy1" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2014/05/01/3ZaGt.th.jpg" border=0>
A videó pedig itt még egyszer HD!!!
https://www.youtube.com/watch?v=LuwIum6dlqI&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>öntés
Az imgserv.com -ra töltsd fel a képeket, ezt egy fórumtag üzemelteti.A képfeltötés.hu egy idő után törli a képeket.
Köszönöm a kiegészítésedet és a képriportot talán a többiek nevében is.
Szedlay Pál
Szuper lett, gratulálok.
