Fémöntés házilag
ncw4w5nca
Most néztem meg újra http://www.youtube.com/watch?v=cNWYTanq5Rg" TARGET=_fnew>ezt a videót, és itt tesznek üvegszálat a beágyazó anyagba. A kemence működése is hasonló ahhoz ami én ecseteltem.
3szwbavt
nna ez sima ügy. van egy szobrász, egy NEM kilóra darabra vállalt hanem szobrászi áron eladott két dombormű, és van egy 1200 literes szárító két bugára :-) majd ha 22 db bugát KELL beraknia, akkor ott a fele el fog égni. mert nem lesz fal, hanem csak egy pódium ami alatt megy a láng. amúgy én most hang nélkül néztem, és amit beleszórt !!!!kézzel?????  az a kevés kis micsoda, az üvegszál? se pormaszk, se kesztyű???
3szwbavt
ja, és ez nem samottos buga hanem eredeti ékszerészeti beágyazó, 40 kg 12.000 Ft és repedésgátló, meg folyatásadalék van benne, és kaolin. 1200 fokig lehet izzítani.
3szwbavt
de mondom, némán nézem
3szwbavt
1977es a film!!!   1 frizura, 1 fülbevaló mindenek felett!!!  bár tudnék ilyen szépen hegestreni, hogy a polirozásnál nem látszik a varrat... bár nincs is ilyen nagy hegesztőgépem
ncw4w5nca
igen az a kevés kis micsoda az üvegszál:) A betonba 1m3-hez kell 0.9kg. Arányát tekintve nem is kell több ahhoz a veder masszához. A massza összetétele nem számít a lényeg hogy használható az üvegszál. Sajnos az én angoltudásomat meghaladja a szöveg, de holnap megpróbálom lefordíttatni, hogy pontosan tudjam miből áll a massza. A kemencével kapcsolatban pedig nem azt mondtam, hogy te is így csináld, vagy ahogy te csinálod nem jó, hanem az általam elmondottakat próbáltam alátámasztani. ha neked megfelel ahogy te csinálod akkor nekem meg pláne:)
"se pormaszk, se kesztyű???"
Hát az nincs, de látod megy anélkül is[#nevetes1]
ncw4w5nca
Az csak hozaganyag kérdése. Nem kell nagy gép, elég a kicsi is, csak tudjon sok ampert:)
ncw4w5nca
Egy ötlet a hozaganyaggal kapcsolatban. Ha az öntvényre ráépítesz 1-2 db 10x3 mm-es csíkot légző gyanánt, akkor Öntés után ebből lehet összetétel azonos hozaganyagot vágni.
3szwbavt
nem a hegesztőpálca kérdése csak. a kisgépen nem tudják azt a rezgésszámot vagy valami efféle. nekem cipősdoboznyi inverterem van. és a csaj alus anyagból öntött ráadásnak :-)
szoktam fémlevegőből hegeszteni.
amugy kiváló a száritójának az elrendezése, csak azt mondtam, ha több buga megy bele, ezt már nem lehet lerekeszteni. persze lehet hosszú száritót épiteni, de akkor hátul lesznek hidegpontok. vagy kétoldalasan kell megoldani a lángot.
ncw4w5nca
"szoktam fémlevegőből hegeszteni."
Ezt kifejtenéd bővebben, mert számomra ez így nem értelmezhető.
3szwbavt
3 féle levegőztetés van.
maglevegő a gázoknak, ebben ügye nem igazán ildomos fémet juttatni mert beszorul a gáz.
enguszlevegő, a lefutó fémnek, a főcsatornán, szekunderlevegőzés, de ez rövid és vastag.
fémlevegő, a fém befut, és kinyomja rajta a formából a levegőt, és maga a fém is felfut rajta, ha megjelenik a forma tetején a fém, tudod, hogy tele van a forma. ezeket drukk, vagyis tápfejlevegőnek, főlevegőcsatorna, vagyis olyan vastag mint az engusz, és melléklevegőcsatornáknak hívjuk.
a melléklevegőcsatorna szokott hegesztőpálca vékony lenni, és ha az is felfut, akkor elég hosszú hogy az emberfia hegesszen vele.
ncw4w5nca
Köszönöm, így most már értem.
ncw4w5nca
Sikerült kideríteni, hogy a videóban milyen beágyazót használ. Nem  ékszerészeti beágyazót, hanem a következőt:
1 part #1 Casting plaster( 1 rész öntő gipsz)
1 part silica sand( 1 rész kvarchomok )
1 part ludo( ez az öntés után visszamaradt beágyazóanyag finom liszté őrölve)
and water, should be like melted ice cream consistency( és víz kell, hogy az állaga olyan legyen, mint az olvadt fagylalt)Plusz üvegszál, ami erősíti a formát.
  Se repedésgátló, se folyatásadalék se kaolin nincs benne.
3szwbavt
köszi. akkor ez nem samottos, hanem kvarchomokos megoldás.  mivel kevés volt a friss samott lisztem, ezért kvarchomokot kevertem bele. 10 liter viz, 13 liter samottos kvarchomok, 8 liter modellgipsz.
Kristály Árpád
Segítséget kérek!
Centrifugál "ZAMAK" öntéshez keresek megoldást...
Esetleg tudja valaki, hogy milyen szilikon féle vagy egyéb (rugalmas)hasonló anyag felel meg szerszámnak?
Előre is köszönöm a segítséget!
[#worship][#worship][#worship][#integet2]
