Fémöntés házilag
r6tect4u9
Hello mindenki. Segítségeteket szeretném kérni, elkezdtem alumíniumot önteni vegyes sikerrel. A gondom a következő: a polisztirol mintáim rendkívül gázosodnak :( az első egy bevonat nélküli minta:
http://imagerz.com/QFdDX1pWAFc
illetve ugyanezen a képen bejelöltem hogy kellett volna kinéznie:
http://imagerz.com/QFdDX1pWAFQ
jó, gondoltam akkor fekecset neki plusz egy kicsit melegíteni (ki akartam égetni, de nem sikerült teljesen a végében bent maradt a hab) + a habba szúrtam két szöget (mint légzőnyílás) melyet "kiégetés" előtt kiszedtem
eredmény:
http://imagerz.com/QFdDX1pWAF8
http://imagerz.com/QFdDX1pWAAc
fekecsként Sasovits úr honlapján megadott összetételt alkalmazom
Én arra gondoltam, hogy kellene készíteni a minta "végéhez" is nyílást, de ilyet a neten található képeken nem látok, mégis rendesen felveszi a formát pl:
http://imagerz.com/QFdDX1pWAAQ
http://imagerz.com/QFdDX1pWAAA
kép a "fekecses" öntésről:
bár megjegyzem a minta nem függőlegesen állt inkább kb.:75 fokban (a fekecses darabnál)
segítségeteket előre is köszönöm :D
spgkgiiaa
Fotók alapján úgy néz ki, mintha hideg anyag lett volna ráöntve a habra, és bent maradt volna a gáz. Öntési helyzetnek a 75 fok semmiféleképpen nem jó. Ezt simán le kell tenni, és ugyanonnan kell megvágni, ahol eddig csináltad. A homokkeverékről nincs infó, szerintem ott a második hiba. A mintát teljesen felesleges kilukasztani, mert nem onnan kell a gáznak elmennie, hanem a homokon keresztül kell a forma belsejéből távoznia. A minta túloldalára akkor kellene "nyílás", ha tápfejet akarnál a darabra, ami itt nem indokolt, viszont a beömlésnek kell valamennyi nyomás, amiről itt nem írtál. Azt se lehet tudni, hogy mit olvasztottál meg és milyen körülmények között.
r6tect4u9
hali köszönöm válaszod
sima folyami homokba öntöm, mivel az öntésről szóló videóban a habszivacsos öntésnél azt mondják ez is jó, motorok dugattyúit olvasztottam meg gázzal "perzselővel" grafitozott öntöttvas edényben,
" viszont a beömlésnek kell valamennyi nyomás, amiről itt nem írtál."
simán úgymond gravitációs öntéssel öntöm (edényből a mintára)kb. 5cm magasságból
mondjuk miután teljesen megolvadt az alu rögtön öntöttem is ráadásul hamar dermedt, szóval akkor lehet hogy "hideg" volt az anyag?
spgkgiiaa
A gravitációt sok módon fel lehet használni. Ahol nem elég egy sima beömlő, ott szoktunk tenni magasítónak egy darabhoz keresztmetszetben arányosan megfelelő tölcsért homokból, ami kúpos, így a táplálást is jobban segíti, az anyag pedig a tölcsér belsejében dermed meg utoljára. A szívódási üreg ilyenkor a beömlőrendszerben lesz, nem pedig a darabon. A hidrosztatikus nyomást csak így tudod növelni. Ezt viszont azzal, amid van, nem tudod otthon megcsinálni. Helyette láttam már más megoldást, de nem mondom meg, hogy mit. Balesetveszélyesnek tartom, mert jól össze lehet égni, ha nem figyelsz oda, és nem is erre való. A célnak megfelel, de nem ajánlom. Mindezen túl elég macerás... Ide pedig nem is kell.
Az olvasztás részéről annyit, hogy a gázláng alkalmas az alumínium olvasztására. Szakszerűen grafit tégelyben olvasztanak, de egy más anyagú edényt felesleges grafittal bevonni.
Ha kiöntöd az olvadt fémet, akkor minél alacsonyabbról kell, mert ha magasból zuhan le, akkor elsodorhatja a homokot, és magával viszi a darabba.
A motor dugattyúk lehetnek nyomásos és sima öntvények, ezért jellemzően a Si tartalmuk 5-10% között mozog, tehát ezzel elvileg nem volt baj.
A képek alapján változatlanul úgy néz ki, hogy a darab egyszerűen nem folyt ki. Sajnos a képek elég homályosak, a részleteket nem lehet látni. Hőmérsékletet kellene ellenőrizned. Erre használhatsz lézeres hőmérőt, de akkor le kell szórni valamivel az olvadék tetejét, mert visszatükröződő felületen nem tudsz mérni ilyen műszerrel, csak több 100 fokos eltéréssel. Legegyszerűbben meg kellene nézned sötétben. Ha az olvadt fém "meggypiros", akkor jó :) Ez különben 720 fok körül van. Öntés előtt meg is keverheted, egyáltalán nem lehet darabos. Ha túlhevíted, akkor meg elég az ötvözőtartalma. Gondolom, hogy az olvadékot nem gáztalanítottad gázzal vagy tablettával.
A folyami homok részéhez nem igazán tudok mit hozzáfűzni, mert nem szakszerű megoldás. Egy ilyen darabnál erősebb agyagtartalmú homokot nedvesítenék, elkészíteném a formát, KIVENNÉM a mintát, kiszárítanám a formát, összezárnám, és egy óra alatt készítenék annyi jó öntvényt, amennyire szükségem van. Az öntési helyzet vízszintes, a legerősebb résznél, a szár irányába vágnám meg a darabot, ráadásul a beömlés irányába táguló keresztmetszetű csatornával. Öntés után 15 perccel ki is lehet borítani, kesztyűvel meg is lehet fogni, és nézegetni :)
re8jzm80a
Sziasztok.
Szeretném megkérdezni hogy egy egész kicsi méretű szegnyereg öntvényt valaki a gyári szegnyereg  után le tud -e önteni?Két gép van,de az egyikről hiányzik a szegnyereg.
Természetesen a megbeszélt összeg ellenében.
üdv:peti
Petrence!
A képen a Csizi fórumtársunk eladó, állítólag grafit tégelyei láthatóak.
Mit lehet ezzel kezdeni, hogy ne ijedjenek meg tőlük a vevők??
Megboldogult faterja lehet 40 éven át öntötte belőlük az alut. :(
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/%c9p%fcl%20a%20Haverom%20g%e9pe/K%e9p033.jpg" border=0>
spgkgiiaa
Elég réginek néznek ki. Olvasztás után nem lett kitisztítva. Láttam a képeket, a másik hárommal együtt. Viszonyítási alapom azért nincs, mert (és ezzel senkit nem akarok megbántani) ilyet állapotban lévő tégelyt még nem láttam. Ha grafit tégely, és valóban annyira el van használva, mint ahogy kinéz, akkor a hővezető képessége nagyon leromolhatott. Ebből az következik, hogy 10x annyi energia kell a fém megolvasztáshoz, mint egy új tégellyel. Meg kellene kicsit tisztítani, és keresni kellene rajta repedést. Ha van, akkor 90%, hogy akkor fog eldurranni, amikor tele van. Ránézésre ipari felhasználásra tökéletesen alkalmatlan, hobbira meg veszélyes és gazdaságtalan. Otthoni próbálkozásra, vagy az alkotás öröme végett meg bármilyen kübli megteszi, ha valaki alut olvasztani akar valami apróság öntéséhez.
spgkgiiaa
Egy hasonló kérést rövidesen megpróbálunk teljesíteni egyik fórumtársunknak. Küldj egy levelet nekem.
Köszönöm az őszinte választ! [#worship]
csizi
Természetesen egy hozzáértő válaszon nem fogok megsértődni, sőt! Köszönöm. Szerintem minimum 25 éves tégelyek, és ha jól emlékszem ezekben rezet olvasztott fater, és koksszal fűtött körülötte.
Kidobni nem akarom, sajnálnám, megtisztítani nem tudom hogy kell.
Még alszok rá egyet-kettőt mi legyen a sorsa.[#worship]
Csak sejtem,hogy ez a grafit nem egy túl kemény anyag vagy ha mégis akkor esetleg fúrógépbe fogott drótkoronggal nem lehetne megpróbálni megtakarítani?Vagy ennek a rézhuzalos verziójával?Esetleg homokfúvás?
http://muhelynet.hu/shop_ordered/5505/shop_pic/BEK_kft_428064.jpg" border=0>
xr54ua7n2
Nos nem akarlak elkeseríteni, de ebből a korongból egy tucat is kevés. A rátapadt pl. salakmaradványok,oxid rétegek és a kezelőanyag maradványok egy masszív réteget képeznek a tégely falán. Szakszerűen öntés után szokták kitisztítani, amikor még meleg. Osztom petrence kolléga véleményét.
Esetleg magasnyomású mosó szennymarófejjel?Vagy valami ilyesmi a neve,betont is vágott már vele nevelőfaterom.
xr54ua7n2
Nem ajánlom, hogy vízzel nyomasd aztán valaki elkezd benne olvasztani !!!! Annyira elhasználódott a tégely, hogy kidobásra érett szerintem. Nagyon szét van égetve!
spgkgiiaa
Ha melegében nincs kitakarítva, akkor a használatok során a szennyeződés egyre csak rakódik és rakódik. Mivel ez már megtörtént, így a kapargatás, dörzsölés és egyéb takarítási kísérletek azt fogják eredményezni, hogy lemezekben fel lehet feszegetni azt a réteget, amit a szennyeződés képez, viszont átégés függvényében fogja magával szakítani magát a tégely anyagát is. Lesznek szép kis kráterek... A magas nyomású tisztításhoz sem fűznék nagy reményeket. Talán megérne egy próbát ismét öntési hőmérsékletre hevíteni, nagyjából hőn tartani, és melegen tisztítani. Nem kellemes meló, előre jelzem! Lesül a bőr az ember képéről...
