Fémöntés házilag
Szép estét a fórumfüggőknek.
Reggel óta túrom a netet, de nem találok semmi okosságot az alumíniumöntéshez való öntőminta készítés tudományáról. Pedig beleásnám magam, ha volna valahol egy hiteles .pdf szakkönyv.
Rövidítse meg valaki a szenvedésemet. Legyen szíves.
"sand molding casting"
Rengeteg találatot kapsz, videókat is a formázásról.
Mit akarsz önteni?
mxjj54gxi
Én csak annyit tudok, hogy a szomszédom annak idején lámpákat készített aluból, és az öntőminta hungarocell volt, amit benne is hagytak a homokban, az alu egyszerűen szublimálta azt - állítólag.
A készterméket láttam, és fel lehetett rajta ismerni a hungarocell gömböcskék mintáját halványan, ami persze egy homokfúvás, csiszolás, vagy gépmunka után eltűnik.
Én is próbálltam ezt annak idején, csak rettentően füstöl.
Kemény kék habot használtam és befekecseltem samottliszt és vízüveg keverékével, a felület szép sima lett.
mxjj54gxi
Ők sima fehér habot használtak minden nélkül, mivel a munkadarabot amúgy is utómunkálni kell, akkor meg minek.
Fekecs kell mert beomlik a homok nem?
Gondolom a hungarocell nem úgy olvad el folyamataosan ahogy az aluval töltődik az üreg, hanem pillanatszerűen.
Merevítő bordás gépasztalt (vázat) tervezek öntetni aluból. A befoglaló méretei nagyjából 180 x 100 x 55cm, az átlagos falvastagsága 1-2cm lenne. Faragom ahol tudom, mert így még 150kg körül volna a nyers tömeg, könnyítések nélkül.
Nagyjából megvan az elképzelésem a formáról és a méretekről, de nagyon jó volna tudnom a szabályokat. Kéne valami könyv, Magyarul.
sasi
http://sasovits.hu/cnc/ontes/ontes.htm" TARGET=_fnew>Öntőforma készítés extrudált polisztirol habból.
http://www.buildyouridea.com/foundry/lost_foam_howto/20030723_1.jpg" border=0>
http://www.buildyouridea.com/foundry/lost_foam_howto/20030723_6.jpg" border=0>
http://www.buildyouridea.com/foundry/lost_foam_howto/shot8.jpg" border=0 width=970>
http://www.buildyouridea.com/foundry/lost_foam_howto/20030723_9.jpg" border=0>
http://www.buildyouridea.com/foundry/lost_foam_howto/shot15.jpg" border=0>
Egybe akarod önteni az egész gépvázat?
Leírok ide egy napokbéli sztorit: Műhelyrendezés, selejtezés indokán szétszedtem két Briggs motort. Minthogy a méhes morog ha a az öntöttvas hengerhüvely benne marad a blokkban ezért szétfűrészeltem a blokkot de akkor sem akart kijönni. No majd megmelegítem, zsupsz be a kályhába ( már fűtöm a műhelyt. )   Hát nem alu volt hanem zamak  ( a hamus szerencsére felfogta)    Lehet hogy én is belépek az öntők táborába?
Ó, hát ezekben a motorokban már rég nincs hüvely...
Zamakból van az egész?[#csodalk][#ijedt]
Nem teljesen egybe, de amit lehet azt igen. A lapot, alá a merevítő bordákat, rá a munkadarabot tartó nútok alját, és a két oldalára a hajtás teknőket azt egybe. Erre a központi darabra csavarozódnának az item 80x80 szelvényből vágott lábak, amik felfelé a polikarbonát gépszekrény sarkait is alkotnák. Meg az item 80x160 szelvényekből épülő mozgó hídszerkezet.
Nem tudom milyen anyag.
A hüvely helyén valami cementált mittudoménmilyen az anyag. Lehet valami centrifugálöntéses technológia. Már a régi Japán peremetezők is ilyenek voltak, rendkívül sokat kibírnak.
A Brigs és társainál minden ebből az anyagból van, talán csak a főtengely és a szelepek a kivétel.
A hajtórud, csapágyak, stb..
