Frekvenciaváltó
simarex
Túáram?-mennyi a pillanatnyi áramfelvétel?
adamant
2 A nél nem megy magasabbra terhelés mentes állapotban
simarex
Mekkora a váltó?
A 2000-es paraméter mennyi?
adamant
most már siker én is megtaláltam hogy a P2000 kellett feljebb venni de az is kellett hogy a az egyik DIP2/2 kapcsolót kellet átkapcsolnom így már tökéletes :)
Köszönöm a segítséget!!
Üdv Adamant
Milyen biztosíték?
A Yaskawa V1000 doksija szerint a Ferraz TSR típusú biztosítékait kell használni.
Nagyjából nulla frekiváltó doksit olvastam ezen kívül, de biztos a többiében is van valami előírás.
Menyire szoktátok ezt komolyan venni. Gondolom nem túlságosan.
Van valami preferált típus ez helyett, vagy mindenki rak amit gondol?
Vagy nem is gondol, csak rakja?
Vagy nem is rakja?
Révész Richárd
32A-ig kismegszakítót használunk mindíg.
E felett hengeres vagy késes olvadót.
Volt már rá példa, hogy a " Megrendelő " motorvédőt kért.
Eddíg még nem volt probléma belőle.
Kérem irjon már aki sikerrel használ-használt CTSoft programot a Control Techniques(Commander,Unidrive,M200) frekiváltók paraméterezéséhez.
Programozó vezeték,kommunikáció..kis segitség kellene..
Commanderrel működik. Mi a kérdés? :)
Rs232-Rs485 konverter..programozó vezeték RJ45 bekötése érdekel..A Leirtak szerinti 485+ 485 -    0v  bekötéssel nincs kapcsolat..Megyek dolgozni éjszakásba..de holnap irok ...Köszönöm.
Révész Richárd
Álltalában az RJ45 4-es, 5-ös lába ( kék, kék-fehér vezeték) az RS485.
A konverternek meg az adatlapján biztosan megvan a bekötés.
Révész Richárd
Megnézve egy gépkönyvet, pont nem így kell bekötni.
A 2-es és a 7-es láb kell.
Bár gondolom ezt már megnézted.
2.-es és 7-es láb ..ugy probáltam 2 vezetékesben.De próbáltam 0v al is Gyári vezeték az bufferelós van egy enable jel..azért kérdeztem megy e valakinek sima 2 vagy 3 vezetékes bekötéssel.
Nálam is csak a 2-es és 7-es van bekötve és működik rendesen. Viszont, vannak olyan 485 átalakítók, amik nem igazán jók. Milyet használsz? Nekem a kici-ócó CH340 chipset-es USB-RS485 van, működik stabilan.
Asztali gépbe utólag beépitettem a COM portot..mert még az sem volt..onnan egy RS23-RS485 átalakitó..tipusát mar nem tudom..de ez csak elektronika..Beszerzek majd egy ilyen 2 vezetékes olcsót..
Asztali gépem az nincs, ezért eleve USB-s kellett. Az egyik CNCzone-os topikban elemezték és ezt a típust találták jónak. A Huanyang frekiváltók nagyon érzékenyek rá. Egy beszerzési lehetőség, ugyanilyet keress. :)
