Frekvenciaváltó
Nem ismerem ezt a frekiváltót de a nOP szerintem nem hiba hiszen az E-vel mint error kezdődne.
A nOP gondolom no operational, azaz nem lehet hogy csak indítóparncsra vár a készülék?
simarex
Azt jelenti a végfok tiltva(vész stopp)ha startra kész LS jelenik meg.
A 14-19 rövidzár és a start előre akkor a 10re is plussz kell
376jds4ky
Sajnos soha sem foglalkoztam még frekiváltóval .
Szeretném megkérdezni azt , hogy egy frekiváltó beüzemeltethető e úgy , hogy a vezérlő sorkapcsokra semmi sincs kötve , csak a nyomógombokról vezérelek.
A bemenetet a rajznak megfelelően , fázishelyesen van bekötve.
A kimeneten csak mérőműszer van motor nélkül.
Ez ideig én csak így kísérleteztem vele.
Csak a 230 V-van bekötve , más semmi , azért kérdezem mert
lehetséges, hogy így el sem indítható.
Azt gondolom , hogy valami nincs engedélyezve , de nem tudom , hogy mi.
376jds4ky
Azt elfelejtettem megkérdezni , ha bedugom a hálózatba kell még valami indító parancs vagy a kimeneten automatikusan megjelenik a tápfesz.
Próbálom értelmezni a német nyelvű leírást , de nem könnyű
kitalálni, hogy mi-mivel van összefüggésben.
Én soha be sem kapcsolom a frekiváltókat amig be-ki oldalról be nem kötöttem..
simarex
Nyomógombokról nem működik.
Amíg a digitális bemeneten fixen(álandóan)van jel addig működik forog a motor.Ha a jel megszűnik akkor beállítás szerint meg áll.A hálózatot és a motort fixen kösd be.A digitális bemenetre pedig tegyél kapcsolót.
376jds4ky
Tettem be 4 kapcsolót és egy potmétert . Az St-re adott 15v
csinál valamit mert átállítja a nOP rol dL5 re,
ami Low Speed after DC-Braking , ezt próbálom megfejteni, hogy hol kell valamit állítani.Alacsony fordulatszám DC fékezés után -ezzel mit kell kezdeni ?
simarex
A c7 paraméter legyen 0!
simarex
Ha a nOP eltünt tudod indítani ha az R vagy F bemenetet kapcsolod
szucst
Üdv az Uraknak,
Segítséget szeretnék kérni!
vettem egy Frekiváltót Serif Fórumtástól.
Allen Bradley 160-BA04NPS1 Series C
Amit szeretnék elérni az eszközzel:
2 gomb: előre/hátrament + 1 potival fordszámszabályzás. Semmi varázslás.
Amint a típustáblából is kiderült ez két előre beállított fordulatszámot tud (PS).
A rászerelt 24V DC Interface-el meg sem mozdult a motor, hibajel nincs.
A 24V-s DC Interface nélkül két különböző fordulatszámon tudott forogni a motor a potival, hibajel továbbra sincs.
A kezelési utasításból én úgy értem hogy a P59 es paramétert "0" ba állítva elvileg a külső forrást használja (TB3-on 10k Lin Poti)
Ha valaki meg tudná ezt a teóriámat erősíteni - megköszönném.
Illetve segítséget szeretnék kérni, mert se kijelző, se programkábel semmim sincs hozzá, úgy néz ki állítgatni kellene.
Fizetek is érte, felkábelezve motorral együtt tudom vinni Győr/Bp környékén.
Előre is köszönöm, üdv.:Tamás
simarex
Ha elhozod beállítom, ha nincs más vállalkozó a közeledben
sch
376jds4ky
Köszönöm a sok-sok segítséget.
Végre sikerült elindítani. Igaz nem tudom , hogyan, de megy.
Ha nem mondjátok , hogy a külső egységek nélkül , potméter, kapcsolók nem nagyon lehet elindítani - még mindig csak küszködnék vele.
Átkötöttem egy 750W-os IMI motort csillagból deltára , nagyon
szépen pörög és szinte nulláról szabályozható, csak úgy süvít.
Esetleg van már valakinek bevált frekvenciaváltó típusa, állandó mágneses forgórészű szinkron motor fordulatszámtartó meghajtására?
Elérkezettnek látom az időt az előrelépésre.
Új szelek fújnak, az ipar is nyugalmazza lassan régi igáslovát, az aszinkronmotort, és EC-re vált.
Erre én is kíváncsi lennék.
Persze ha fizikai visszacsatolásos akkor nem érdekes, akkor marad a szervo.
Hát szerintem ez jó hír , végre válogathatunk a selejtezett ferekiváltók között ...
