Frekvenciaváltó
V1000-hez van dokumentációm.Tetszőleges PM szervómotorhoz való beállítás menetéről..paraméterezésről.Én pedig zárt húrkú szervó rendszer beállitásáról kérdeznék..csinált-e valaki ilyet.(Kűlső lineáris encoderes..
Köszönöm a választ.
Esetleg átküldenéd nekem azt a doksit, hogy megtanulmányozhassam, mielőtt veszek gyorsan egy véezrest?
E-mail címem az adatlapomon.
Jó volna  egy apróbb CBN köszörűt összeállítani.
Került is egy pörgős kis SIEMENS motorom a napokban, innen a fórumról.
Révész Richárd
Danfoss FC280 is tudja
Ja, és működik is visszacsatolás nélkül.
Révész Richárd
ITT A PARAMÉTRLISTA
Ez egy 3kW-os hajtóműves motorhoz van.
Kimenő nyomaték 24000 Nm.
Bordogh
Üdv! Kérdésem az volna hogy egy 0,75 kW-os három fázisú asszinkron motorhoz ami ha jól emlékszem 2250 körüli fordulatú mennyire érdemes túlméretezni a frekvencia váltót? A motor egy Avia marógép gyorsfejet hajt. (3 fázisú frekiváltó kellene) fordulat szabályozáson kívül semmit nem kell tudjon. Abból is legjobb ha egy potival tekerhető.
h45wyjwrn
Sziasztok. Mint nem hozáértő kérdeznék . Van egy frekiváltóm egy fázis be három ki. Vele tudok hajtatni kínai maró motort 220v?
svager
Milyen motor milyen frekiváltó,adatok nélkül erre válaszolni..[#nemtudom]
h45wyjwrn
Ehez szeretnék motort veni.
svager
igen 400Hz-ig jó,a motor kisebb legyen mint 1,1Kw
h45wyjwrn
szucst
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!
Privátban jelentkezem!
Üdv.:Tamás
Sziasztok.
Van nekem ez a freki váltóm:
http://www.electrodrive.nl/pdf/vf61m%20xx22%20v2.1%201-2000.pdf
Azt melyik pont alatt érem el hogy honnan kivánom használlni a potmétert?
Ugye álltalába 3 variáció van-kezelőfelületről-kezelőfelületről és kihelyezett potméter-csak kihelyezett potméter
Előre is köszönöm szépen válaszaitokat.
svager
Szerintem az FMOD menüben lehet,és az F110-F115 tudod a bemeneteket beállítani.
Köszi.
Igen,nagy nehezen megtalálltam.
adamant
Tiszteletem!
Szeretnék kérni egy kis segítséget
Adott egy siemens micromaster 440 es frekvencia váltó
amit szépen bekötök a nagyleírás szerint beis állítok minden értéket de nem hajlandó 40Hz fölé pörgetni a motort pedig 330Hz re állítok maximális Hz et. Valaki tapasztalt már hasonlót vagy tudna segíteni abban hogy hogyan lehetne rábírni hogy normálisan menjen?
Előre is köszönöm a segítséget
Üdv Adamant
