Frekvenciaváltó
"....és a vezérlő és a bipoláris motorok közt is szintén árnyékolt vezeték ..."
És ezen árnyékolt motor vezetékek árnyékoló harisnyájának két vége hova van kötve??
Ilyenkor alapkérdéseket kell tisztázni.
Ehhez próbáld ki azt, hogy a vezérlőd step bemenetét a GND-val összekötöd, és ez a pont utána semmi máshoz nem csatlakozik. Majd frekiváltóval motor pörgetés. Ilyenkor mi a helyzet a step motorjaiddal, mocorognak?
Igen ,pontosan így van !
Mindenhol árnyékolt a vezeték!
A harisnya sehová nincs kötve!
mex
Az árnyékolóharisnya egyik végét be kell kötni, különben csak a mechanikai sérülések ellen hatásos...
A vezérlő GND-re kell kötni a harisnyát, a motorra csatlakozó végét szabadon kell hagyni.
Az f@sza, akkor mijé' van az árnyékolás???
Hogy ne süssön bele a nap? :)
No mindegy, azt most hagyd a csudába...
Vedd le a marómotorod a CNC gépről, szüntess meg a marómotor-frekiváltó páros és a CNC géped közt minden fémes kapcsolatot és csak úgy a gép mellett próbálgasd, miközben természetesen a CNC-d be van kapcsolva.
Ha ekkor is ideges a géped, akkor csináld azt a próbát, amit Tibor45 javasolt a #2284-ben.
Így különválasztva a hajtást a CNC géptől mindkét áramkör földelését ellenőrizd legalább egy sípolós műszerrel a dugaljzat védőföldeléséig.
Próbáld meg másik dugaljzatról járatni a frekiváltó-motor párost.
Arra még mindig nem kaptunk választ, hogy egy és ugyanazon PC házban van a számítógép, a toroid, a H2 vezérlő??
Alapkérdés, hogy ki a tököm találta ki egyáltalán, hogy egyáltalán árnyékolt vezetéket kell használni a léptetőmotorokhoz HobbyCNC gravírozó gépen?
Mert hogy az ipar azt használja, merthogy egy plazmavágónál vagy szikraforgácsolónál alapfeltétel lehet, az más...
Itt van pár kép.
A harisnyát azt nem tudtam. Mindig tanul az ember .
http://xplodrocket.gportal.hu/gindex.php?pg=33221023&gid=2921128
svejk : csinálom
1 ház a pc
2 ház H2 vez.
3 külön frekiváltó mindentől.Mechanikai kapcsolat nincs  egyikkel se .
mex
A frekiváltónál be van kötve a kábel árnyékolása a védőföld sorkapcsába?
svejk köszi ,megoldódott , másik konnektorba dugtam a frekiváltót  , másik körre ,tökéletesen működik.
Levettem a maró motort és bedugtam másik  konnektorba , beindítottam nem volt zavar ,utána vissza tettem a cnc be ,így se volt zavara  , utána közel tettem a freki váltót a cnc vez hez ,így se volt semmi , utána közös dugkjba dugtam a vez érlővel ,mindjárt ideges lett!
Köszönöm.
Nincs bekötve ,de bekötöm .
Köszönöm az ötleteket .
Alakul ez. :)
- a 4. képen nem tudom mi az a homályos kapocsdoboz
- az első képen nem látom a motor földelését, úgy tudom nincs a csatlakozóban védővezető érintkező, bár lehet már újítottak a kínaiak.
Próbáld ki a továbbra is leszerelt marómotornál úgy hogy először a PC ből húzod ki az LPT kábelt, majd a H2 vezérlőből.
A második PC házra, amiben a toroid és a H2 van megy védőföldelés?
A H2 motortápfeszültségének, azaz a pufferkondi - (minusz) pólusa le van kötve GND-re?
A H2-őt, annak GND kivitelezését nem ismerem így nem biztos, hogy fogok  tudni a továbbiakban érdemben hozzászólni.
Ezzel nem oldódott meg, csupán empírikus úton rájöttél hol is kerül a zavar a vezérlődbe!!
Ez az út a frekiváltótól vissza a hálózaton és a toroidon keresztül közvetlen a H2-be tart.
Szerezz egy zavarszűrőt a frekiváltó elé, és egyet a toroid elé.
Sokszor árulnak itt az adok veszekben.
Valószínű otthon a lomjaid közt is találsz, -még ha nem is pontosan ide valót- pl. régi porszívóból, komolyabb régebbi fajta PC tápegység fémházas hálózati csatlakozója, stb...
Lehet házilag is készíteni de felesleges bajlódni vele.
