Frekvenciaváltó
J7 egy végtelenül egyszerű kis valami, alapból nem csinál DC fékezést.
A v1000 leírása szerint alap beállításban azt írja hogy van DC fékezés.
Ezt a DC fékezés akkor csinálja mikor megáll a motor (0.5Hz) és a tekercsekre küld egy kis egyenfeszültséget.
A fékellenállás meg nem igazán azért van hogy fékezzen.
Mikor a forgó tömeg lendületét fogja vissza a motor lefutásnál akkor a DC BUS feszültsége kezd felszaladni a frekvenciaváltóban.
Túl durva lassításnál ez a feszültség meghalad egy határt akkor ezt a többletet fűti el az ellenállás.
Ha nincs ellenállás és durva lassítás van beállítva akkor a DC BUS feszültsége annyira megszaladhat hogy a védelem is aktiválódik.
Igaz annyira szélsőséges esettel még nem találkoztam hogy durrant volna a készülék, de nem lehet tudni.
J7 Default
DC injection braking time at stop 0.0s
DC injection braking time at start 0.0s
http://cnctar.hobbycnc.hu/P%e1l/Video/j7.3gp" TARGET=_fnew>J7 videó
Mondjuk ezt erős videónak mondani , max a hangokból tudod mikor vált [#idiota]
4d52ifwte
Megtáltosodott a frekiváltó, amikor levettem az egyenáramú fékezés 0,5 és 1s-át 0,0s-ra, amit javasoltál.
Érdekes mert nem az egyenáramú fékezés van beállítva, ha nem csak a sima lefutás időbeálítással. A menűben ezek vagykapcsolatban vannak, tehát vagy az egyik vagy a másik.
Igaz, hogy említetted is hogy a v1000-ben alapból is van egyenáramú fékezés, de ez kicsit megtévesztő volt számomra,hogy úgy értelmezendő, hogy akkor is van, ha egyébként nincs kiválasztva az egyenáramú fékezés...
Most tökéletesen műkszik!:-)
Köszönöm a segítséget.
No és mi a default gyári értéke?
4d52ifwte
Erre az is mondhatnám, hogy: én megmondtam. :)
Pár 100 darab frekiváltóhoz volt szerencsém, van némi tapasztalat.
De jó pap is holtig tanul !
Viszont a leírás szerint alapban ezek az értékek V1000-nél 0.5s és 0.5s
Érdekes hogy agyasabb frekvenciaváltóknál a DC fékezési időt csak akkor várja ki ha leállítod a forgást.
Irányváltásnál nem tököl, nem várakozik, annak ellenére sem, ha több másodperc a DC fékezés ideje.
r5565inr
Heló !
Altivar 28-hoz nincs valakinek kapcsolási rajza ?
Üdv.
fnaxubn5
Sziasztok Mindenkinek! Meg akarom csinalni én is a Majki féle frekvenciaváltót. Majdnem minden megvan hozzá csak a PIC16F819-es IC hiányzik. Az a baj, hogy nem tudok kapcsolatba lépni Majkival. Ha valaki tudna valamilyen módon segiteni megköszönöm neki. Üdv: bmiklos
Hacsak nem vagy mazochista, ne tedd.
Az alkatrészek árán kapsz kulturált kinézetű gyári használtat, ami kb. 50-szer többet tud, és el sem fog romlani.
Kristály Árpád
Szia Svejk!
A első állításod igaz!!!
De nálam évek óta mük...és semmi baja!
Arról nem is beszélve, hogy szerintem ott ahol csak egy van....könnyebb kezelni
De az is igaz, hogy sokba kerül s tényleg csak mazoistáknak való az összerakás!
Üdv.: Árpi[#worship][#integet2]
mxjj54gxi
Híreim vannak SEW frekiváltó kezelés ügyében.
Visszafejtettem egy frekiváltó csatlakozását, és nem kell hozzá drága kezelőpanel, hanem a SEW ingyenes szoftverével, meg egy USB/RS485 átalakítóval is álíthatóak a paraméterei.
Azokról a tipusokról van szó, melyeknek a kezelője az FBG31B tipusjelű kezelő
Tehát erről a kezelőről beszélek:
http://img.index.hu/imgfrm/3/4/9/2/IMG_0011583492.jpg" border=0>
Az ezt fogadó frekiváltóknak pedig ilyen a csatlakozója:
http://img.index.hu/imgfrm/3/4/9/1/IMG_0011583491.jpg" border=0>
Tehát az adatátvitel RS485-ön zajlik, 9600 baud, 8 bit, nulla paritás és 1 stopbit, és a rajz szerint kell kötni a plusz/minusz vezetékeket.
Egy ilyen USB/rs485 átalakító elég hozzá:
http://tinyurl.com/ph3j23j" TARGET=_fnew>USB/RS485 átalakító
A rendszert kezelő program pedig letölthető
http://download.sew-eurodrive.com/download/soft/SEW_Tool_MCD-Tools_V3-4.zip innen, vagy http://download.sew-eurodrive.com/download/soft/SEW_Tool_MCD-Tools_V3-4.zip" TARGET=_fnew>katt ide
Wow, köszönöm/köszönjük az infót [#worship][#worship][#worship]
Az enyém(ek)hez van egy kezelőpanel,de még jól jöhet a fáradozásod!
[#eljen][#worship]
Javított már valaki eredményesen http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Elad%f3/Frekiv%e1lt%f3_l%e1gyind%edt%f3/Procon_inverter/gepkonyv_ixd_v6.pdf" TARGET=_fnew>Procon ILD xxx frekiváltót?
Már nem mai db(ok).
Jelenség:
Bekapcsoláskor(3f táp rajta),gyakran süket a technika,semmi életjelet nem ad(SMD LED-ek).
Amikor igen,akkor csinálja a dolgát,ahogy kell.
Ez igen!!
Tisztán saját akaraterő, vagy találtál támpontot a NET-en?
Én eddig a szoftvert sem találtam meg, igaz sok energiát nem fektettem bele.
Hogy nézem kis floppy méretű zip-ek, tehát nem mai darab a szoftver.
Az RS232-őt nem támogatja?
